Macro filtra dati
  • Macro filtra dati
    di ghost69le data: 19/01/2016 16:03:50
    Buongiorno,
    sono nuovo del forum,ho creato la seguente macro con registra macro:
    Tutti i filtri si attivano nel momento in cui lancio tale macro.
    Io invece vorrei che, ciò che cerco nella cella B3 (Range "B3"), se trovato, nel Range("$B$5:$H$12"), attivasse solo il flitro della colonna in cui trova i risultati, e cioè o il filtro 1 o il 2 o il 4.
    Spero possiate aiutarmi.
    Sub cerca()
    ' Macro1 Macro
        ActiveSheet.Range("$B$5:$H$12").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range("B3")
        ActiveSheet.Range("$B$5:$H$12").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Range("B3")
        ActiveSheet.Range("$B$5:$H$12").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Range("B3")
  • di Raffaele53 data: 19/01/2016 20:50:15
    Puoi spostare un allegato?
  • di ghost69le data: 19/01/2016 21:21:21
    Ho allegato un file esempio!
  • di ghost69le (utente non iscritto) data: 20/01/2016 08:44:09
    Postato!
  • di Raffaele53 data: 20/01/2016 16:50:04
    Da provare
    Sub cerca()
    If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("$B$5:$B$12"), Range("B3").Value) <> 0 Then
    ElseIf Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("$C$5:$C$12"), Range("B3").Value) <> 0 Then
    ElseIf Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("$E$5:$E$12"), Range("B3").Value) <> 0 Then
        MsgBox "non trovato"
  • di scossa data: 21/01/2016 13:18:21
    Il codice sotto fa quello che chiedi (allego file modificato: "Macro Excel Select Case.xlsm")
    scossa's web site
    Sub dovadola()
      Dim rng As Range
      Dim nRows As Long
      Dim vWhat As Variant
      vWhat = ActiveSheet.Range("B3")
      Set rng = ActiveSheet.Range("$B$5:$H$12")
      With rng
        If .Parent.FilterMode Then
          .Parent.AutoFilter.ShowAllData
          .Parent.Shapes("Rounded Rectangle 1").DrawingObject.Caption = "cerca"
          .Parent.Shapes("Rounded Rectangle 1").DrawingObject.Caption = "mostra tutto"
          .AutoFilter Field:=1, Criteria1:=vWhat
          If .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Rows.Count * .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Areas.Count = 1 Then
            .AutoFilter Field:=2, Criteria1:=vWhat
              .AutoFilter Field:=4, Criteria1:=vWhat
                MsgBox "nessuna corrispondenza"
      Set rng = Nothing
  • di ghost69 (utente non iscritto) data: 21/01/2016 15:13:12
    Buonasera e grazie per le risposte.
    Le 2 macro sono entrambe funzionati.
    Se volessi che la ricerca partisse solo con le iniziali del nome, ad esempio nella cella ("B3"), invece di cercare col nome "auto" cerco solo con le iniziali "au", dovrei aggiungere al Range("B3") questo:
    &"*" giusto?
    Ho provato a farlo ma non va, dove sbaglio?
    Questa singola macro funziona inserendo solo le iniziali del nome da cercare:
    Sub cerca()
        ActiveSheet.Range("$B$5:$H$12").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range("B3") & "*"
  • di Raffaele53 data: 21/01/2016 16:28:23
    La mia diventerebbe così
    Però se cerchi (auto) con "au" e nella colonna precedente esiste "autista", estrae quello.
    Ho messo un controllo per maiuscole/minuscole
    Option Compare Text
    Sub cerca()
    If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("$B$5:$B$12"), Range("B3").Value & "*") <> 0 Then
    ElseIf Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("$C$5:$C$12"), Range("B3").Value & "*") <> 0 Then
        ActiveSheet.Range("$B$5:$H$12").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Range("B3") & "*"
    ElseIf Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("$E$5:$E$12"), Range("B3").Value & "*") <> 0 Then
        ActiveSheet.Range("$B$5:$H$12").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Range("B3") & "*"
  • di ghost69 (utente non iscritto) data: 22/01/2016 07:08:14
    Grazie funzionano in utte benissimo.
