Macro con fogli protetti
  • Macro con fogli protetti
    di Viraus (utente non iscritto) data: 29/10/2014 10:29:24
    Buongiorno a tutti.. lavorando su Excel ho attivato delle macro che agiscono su 3 fogli di lavoro, il mio problema è che molte celle sono bloccate.
    Leggendo questo forum sono riuscito a risolvere in parte il problema, cioè quando attivo le macro riesco a sbloccare le celle solo per il primo foglio e non per gli altri 2, quindi mi erro di debug.
    Le macro le ho create tramite registrazione per semplicità e si attivano tramite un CommandButton.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro, in ogni caso allego il codice.
    Sub Crea_Pulsante()
      ActiveSheet.Unprotect
        'Crea un pulsante: 1° coordinata X, 2° coordinata Y DALL'ALTO, 3° larghezza, 4° altezza pulsante
        ActiveSheet.Buttons.Add(610, 950, 170, 70).Select
        'Rinomina il pulsante
        Set shp = ActiveSheet.Shapes(Selection.Name)
            With shp.OLEFormat.Object
            .Name = "Button10"
        'Assegna la macro al pulsante
        Selection.OnAction = "Riporto"
        'Inserisce e formatta la didascalia nel pulsante
        Selection.Characters.Text = "Riporto"
        With Selection.Characters(Start:=1, Length:=11).Font
            .Name = "Calibri"
            .FontStyle = "Grassetto"
            .Size = 15
            .ColorIndex = 1
        Range("G81").Select
        ActiveSheet.Protect
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 29/10/2014 10:32:28
    Ciao!
    Rimanendo il più possibile in linea con il codice originale basta che invece di usare un generico "activesheet" ti muovi di foglio in foglio con un ciclo for
    Sub Crea_Pulsante()
      Dim i As Long
      For i = 1 To 3
      Worksheets(i).Unprotect
      Worksheets(i).Select
            .Name = "Button10"
            .Name = "Calibri"
            .Size = 15
            .ColorIndex = 1
        Range("G81").Select
          Worksheets(i).Protect
  • di Viraus (utente non iscritto) data: 29/10/2014 11:14:17
    Grazie per la tua risposta.
    Ho provato il codice che mi hai inserito ma non funziona... ora ti allego il codice al completo.
    Io ho inserito il ciclo for 2 volte ma non funziona.
    Un'altra cosa, è possibile fare in modo che sblocca e riblocca senza che mi chieda di inserire la password?
    Grazie ancora
    Sub Riporto()
    Dim i As Long
      For i = 1 To 3
    ' Riporto Macro
    ' Macro registrata il 28/10/2014 da Utente
    ' Scelta rapida da tastiera: CTRL+a
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=66
        Range("G81:I81").Select
        Selection.Copy
        Range("G79").Select
            :=False, Transpose:=False
        Range("G81").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("G85:I85").Select
        Selection.Copy
        Range("G83").Select
        Range("G85").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("G89:I89").Select
        Selection.Copy
        Range("G87").Select
        Range("G89").Select
        ActiveSheet.Paste
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=3
        Range("G93:I93").Select
        Selection.Copy
        Range("G91:I91").Select
        Range("G93").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("H101").Select
        Selection.Copy
        Range("H97").Select
        ActiveSheet.Paste
        Sheets("Foglio2").Select
        Range("G18").Select
        Sheets("Foglio3").Select
        Range("L43").Select
        Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
        Range("H22").Select
        Selection.Copy
        Range("H5").Select
        Range("H22").Select
        ActiveSheet.Paste
        Sheets("Foglio1").Select
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=-81
        Range("A7:J39").Select
        Selection.ClearContents
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=36
        Range("A41:J52").Select
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=9
        Range("A54:J62").Select
        Range("A64:J67").Select
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=18
        Range("D20:F46").Select
        Range("G20:G46").Select
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=15
        Range("A53:G64").Select
        Range("D7:H20").Select
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=21
        Range("B33:H45").Select
        Range("G30:H32").Select
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=-69
     'Cancella il pulsante
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button10")).Delete
        'Imposta un timer che lo ri-genera dopo un tempo determinato
        Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "Crea_Pulsante"
    Sub Crea_Pulsante()
     Dim i As Long
      For i = 1 To 3
            .Name = "Button10"
            .Name = "Calibri"
            .Size = 15
            .ColorIndex = 1
        Range("G81").Select
  • di lepat (utente non iscritto) data: 29/10/2014 12:09:15
    sarebbe meglio allegare un file di esempio per testare la macro
  • di Zer0Kelvin (utente non iscritto) data: 29/10/2014 15:25:50
    Ciao:
    1) segui il consiglio di Patel, sarà un gran risparmio di tempi per tutti
    2) frasi come
    __________________________________________________
    il codice non funziona
    possono mandare i bestia più di qualcuno
    "Non funziona" nel nostro contesto non vuol dire praticamente nulla; bisogna descrivere dettagliatamente l'errore, dove si verifica e l'errore riportato.
    3) il tuo codice è pieno di Select, Selection ed altre istruzioni inutili inserite da registratore di macro; sarebbe meglio se imparassi ad ottimizzare il codice eliminando le istruzioni superflue (e anche nocive, in molti casi); vedi esempio più sotto.
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=66 'istruzione inutile, poichè il registratore ha registrato lo spostamento verso il basso
        Selection.Copy
        Range("G79").Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks :=False, Transpose:=False
    'Le istruzioni sopra possono essere rese più sintetiche:
        Range("G81:I81").Copy '<=per copiare o incollare una cella non serve selezionarla, lo stesso per tutte le operazioni su un range
        Range("G81:I81").PasteSpecial xlPasteValues
  • di Zer0Kelvin data: 29/10/2014 15:27:28
    Un metodo un pò più corretto e flessibile per inserire i pulsanti sarebbe questo
    Sub Crea_Pulsante(Sh As Worksheet)
    Dim Bt As Object
    With Sh
        .Unprotect
        Set Bt = .Buttons.Add(610, 950, 170, 70)
        Bt.OnAction = "Riporto"
        With Bt
            .Name = "Button10"
            .Caption = "Riporto"
            With .Font
                .Name = "Calibri"
                .Bold = True
                .Size = 15
                .ColorIndex = 1
        Set Bt = Nothing
        .Protect
    Sub PulsantiSuTreFogli()
    Dim N As Long
        For N = 1 To 3
            Crea_Pulsante ThisWorkbook.Sheets(N)
        Next N
  • di Viraus (utente non iscritto) data: 02/11/2014 17:13:47
    Non era mia intenzione offendere qualcuno e mi scuso, il mio "non funziona" stava a significare che inserendo il codice in quel modo la macro non partiva, dandomi errore di debug già alla prima riga, forse perchè l'ho inserito male io, tant'è che dopo ho allegato tutto il codice appunto per farvelo vedere e correggere.
    Ho provato a fare le semplificazione che mi hai detto, conoscendo visual basic in maniera molto superficialmente ho parecchie difficoltà, motivo per cui ho preferito registrare la macro.
    Volevo chiedere un paio di cose che ancora non riesco a far quadrare. La prima è: avendo il foglio protetto da una password, è possibile eseguire la macro aggirando le protezione ma senza chiedermi la password?
    Poi ho un problema nel cancellare il contenuto delle celle, me ne cancella più del dovuto e oltretutto non so se ho fatto giusto il collegamento tra 2 fogli.
    ora allego parti di codice per farvi capire meglio...
        Range("H22").Copy    'RIPORTO SPESE GENERALE
        Range("H5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        Range("H22").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("D7:H20").ClearContents    'vari contenuti da cancellare, ma oltre questi range mi cancella anche                      altre celle che non dovrebbe
        Range("G30:H32").ClearContents
        Range("B33:H45").ClearContents
        Range("H22").Select
  • di Viraus (utente non iscritto) data: 02/11/2014 17:36:36
    Un'altra parte di codice, dove oltre il range da cancellare non so se ho scritto correttamente il collegamento tra foglio 2 e foglio 3
     Sheets("Foglio3").Select  'RIPORTO ASSEGNI E CONTANTI
        Range("L43").Copy
        Range("G18").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        Range("L43").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("D20:G4").ClearContents
        Range("A53:G60").ClearContents
        Range("L43").Select
