Macro cerca obiettivo variabile se
di Loto (utente non iscritto) data: 26/02/2016 11:59:41
Salve a tutti,
sto cercando di creare un modellino che trovi il prezzo di un prodotto tale da darmi un margine di 5%.
Ho creato a tale proposito un tasto per la formula cerca obiettivo, così ogni volta che lo schiaccio mi trova il prezzo corretto per farmi arrivare al 5% di margine.
Ora vorrei che il margine del 5% potesse essere diverso in base a quanti volumi di prodotto ipotizzo di vendere => ad esempio se i volumi sono aumentano del 30% allora cercherò l'obiettivo di margine del 10%, se invece aumentano del 50% allora l'obiettivo di margine sarà 15%, etc.
Sapete quale linguaggio devo usare nella macro?
Questo è il testo che per ora appare nella macro con obiettivo del 5% fisso:
Sub PriceSetting1()
' PriceSetting1 Macro
Range("M50").Select
Range("M50").GoalSeek Goal:=0.05, ChangingCell:=Range("M34")
di Luca73 data: 26/02/2016 12:15:09
No è assolutamente chiaro come vuoi passare al programma questo obiettivo variabile:
1) tramite inserimento manuale (tipo inputbox)
2) tramite scrittura in una cella
3) tramite formula calcolata in una cella
4) Tramite formula calcolata da VBA?
5) altro
Luca
di loto (utente non iscritto) data: 26/02/2016 13:36:25
Vorrei far dipendere il cambio di % sulla base del'aumento volumi.
La formula sarebbe: se i volumi anno(x)/volumi anno(x-1) compreso tra 20% e 40% allora 6%; se anno(x)/volumi anno(x-1)>40% allora 5%
Spero di averlo descritto in modo comprensivo
di Luca73 data: 26/02/2016 13:47:33
Dove sono archiviati i dati di volumi anno(x) e volumi anno(x-1) ?
Non puoi inviare un file (semplificato senza dati sensibili)?
di loto (utente non iscritto) data: 26/02/2016 14:00:06
Non riesco ad allegare un file excel in questo sito
Vorrei che in base all'aumento dei volumi cambiasse anche la % da raggiungere.
di Luca73 data: 26/02/2016 14:16:53
La Sub sotto riportata fa quello che chiedi con le seguenti assunzioni:
- che il Volume anno precedente sia in cella A1
- che il Volume anno corrente sia in cella A2
- che il valore si basato su anno(x)/volumi anno(x-1) e non su " esempio se i volumi sono aumentano del" altrimenti bisogna cambiare la formula di controllo.
Per allegare il file in alto a destra trovi "allega file"
Luca
Sub PriceSetting1()
Dim VolumeAnno
Dim VolumeAnnoPrec
Dim Percent
'Assumo che il Volume anno precedente sia in cella A1
VolumeAnnoPrec = Range("A1")
'Assumo che il Volume anno corrente sia in cella A2
VolumeAnno = Range("A2")
'La formula sarebbe: se i volumi anno(x)/volumi anno(x-1) compreso tra 20% e 40% allora 6%; se anno(x)/volumi anno(x-1)>40% allora 5%
Select Case (VolumeAnno / VolumeAnnoPrec * 100)
Case 0 To 20
Percent = 0.07
Case 20 To 40
Percent = 0.06
Case Is > 60
Percent = 0.05
Range("M50").Select
Range("M50").GoalSeek Goal:=Percent, ChangingCell:=Range("M34")
