Macro blocca celle nuova richiesta
di Diego (utente non iscritto) data: 05/04/2017 10:16:46
Buongiorno a tutti, scusate se rimetto questo post ma nelle vecchie discussioni ho trovato argomenti simili ma che non riesco ad adattare.
Vorrei chiedere cortesemente se mi aiutate a creare una macro che blocchi determinate celle
Allego il file di prova
In pratica ho un foglio dove inserisco i dati, le celle vanno da A1:S12 non tutte le celle vanno riempite in quanto alcune sono solo informative.
Il foglio e protetto da password, le celle informative sono bloccate e ho tolto il flag in modo che non siano selezionabili.
La macro dovrebbe attivarsi quando nella cella I1 inserisco la data di fine lavoro e quindi bloccare tutte le restanti celle libere.
Per maggiori informazioni le celle che vanno da A1:S12 sono copiate 80 volte creando diciamo dei moduli dove ogni "modulo" avrà la cella I1-I13-I25 che all'inserimento della dota dovrà bloccare solo le celle del modulo.
Spero di essere stato chiaro, ringrazio fin da subito per l'eventuale aiuto
Diego
di Zer0Kelvin data: 05/04/2017 18:39:41
Ciao.
Se le uniche date nel foglio sono quelle di chiusura e le schede sono tutte nello stesso foglio, si risolverebbe molto semplicemente con una routine di evento (vedi sotto) inserita nel codice del foglio.
C'è un "piccolo" problema, però; hai usato delle celle unite, ed il VBA non va per niente daccordo con le celle unite e genera un errore....
If IsDate(Target) Then
Me.Unprotect
Range(Target.Offset(0, -8), Target.Offset(11, 10)).Locked = True
Me.Protect
di Diego (utente non iscritto) data: 05/04/2017 19:38:21
Ciao Zer0Kelvin grazie per la gentile risposta, ho tolto le la unione celle e copiato il codice nel foglio e NON nel modulo. Ora la mia cella di riferimento e J1 J13 ecc ecc, qualcosa succede infatti quando inserisco la data il foglio mi chiede la password, io inserisco la password e la macro mi restituisce
" errore run time 1004 " e sotto
" impossibile impostare la proprietà locked per la classe Range"
Mentre se non proteggo il foglio e inserisco solo la data all'invio mi restituisce solo l'errore sopra descritto senza chiedermi la password
Allego File
Ringrazio anticipatamente
Diego
di Zer0Kelvin data: 05/04/2017 22:30:55
Quello è l'errore che dà quando ci sono celle unite. I'istruzione
cerca di bloccare l'intera area rettangolare della scheda.
Per bloccare le celle unite occorrone un'istruzione per ogni gruppo di celle unite, indicando ogni volta l'offset della prima e ultima cella del gruppo.
