Macro Trasponi
  • Macro Trasponi.
    di Diego (utente non iscritto) data: 24/03/2015 09:59:48
    Buongiorno a tutti, spero tanto che qualcuno possa darmi una mano.
    La macro che mi servirebbe deve trasporre un determinato contenuto.
    Allego il file per chiarezza, come si vede nella colonna B, c'è un nome Mario Rossi e a seguire una via e poi delle date.
    Quello che vorrei e che la macro eseguisse il trasponi in una unica volta, cioè portare le innumerevo date della colonna B, accanto alla cella corrispondente denominata DATA di ogni cella corrispondente.
    Siccome ho un foglio di lavoro con 60.000 righe, cercavo una macro che eseguisse il trasponi delle date corrispondenti con una macro che mi semplificasse il lavoro.
    ringrazio anticipatamente.
  • di lepat (utente non iscritto) data: 24/03/2015 11:27:33
    sarebbe utile avere anche il risultato desiderato
  • di Diego (utente non iscritto) data: 24/03/2015 11:58:00
    Mi ero dimenticato allego nuovamente il file, contente il foglio1, foglio2
    Non mi serve che vengano trasportati sul foglio2, ma devono essere trasformati come nel foglio2 sempre sul foglio1 dove ho piu' di 60.000 righe come quelle.
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 24/03/2015 16:17:09
    la sub() la trovi in Foglio3
    Sub trasponiDate()
    Dim i As Long
    Dim URiga As Long, PRiga As Long
    Dim verUriga As Long, verData As Long
    verUriga = 0
    verData = 0
    For i = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row To 1 Step -1
      If IsDate(Cells(i, 2)) Then
        If verUriga = 0 Then
         URiga = i
         verUriga = 1
         verData = 0
       If verData = 0 Then
        PRiga = i + 1
        Range("B" & PRiga & ":B" & URiga).Select
        Selection.Copy
        Range("C" & i).Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
            False, Transpose:=True
         verUriga = 0
         verData = 1
         Rows(PRiga & ":" & URiga).Select
          Selection.Delete Shift:=xlUp
    Range("A1").Select
  • di Diego (utente non iscritto) data: 25/03/2015 12:52:03
    Ciao mille grazie per l'interessamento, ma si potrebbe inserire un tasto commandbutton per far eseguire la macro sul foglio di destinazione?
    Attendo fiducioso.
  • di Diego (utente non iscritto) data: 26/03/2015 10:04:35
    Il file non mi funzione esce scritto errore...potete aiutarmi
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 27/03/2015 00:19:55
    la mia sub() nel tuo file va inserita nel foglio1 o il foglio dove tu davi fare tutta la sequenza
    spero che il tuo foglio rispecchi quello che tu hai postato altrimenti non funziona un bel tubo
    per il bottone o quello che vuoi basta che dal menu principale di excel attivi
    Sviluppo
    dove ci sono controlli vai su inserisci ti si attiva una maschera con controlli
    da controlli moduli scegli il primo in alto a sinistra e disegnalo nel foglio,
    automaticamente ti dira' di associare una sub() o macro clicca su quella che ti propone
    fai invio e dai un nome a questi
    PS il file dopo lo devi salvare con nome , con attivazione macro xlsm
  • di Diego (utente non iscritto) data: 28/03/2015 22:47:58
    Mister_x sei stato utilissimo, ho risolto quel problemino dipendeva dal formato a ciu lo applicavo tutto ok.
    Ma ho un altro problema, spero tanto che mi riesca a risolvere con la tua immensa esperienza anche questo, vengo al punto.
    Nel nuovo file che ho allegato, ci sono due fogli di lavoro foglio1, foglio2.
    Nel foglio1 ce un elenco, dove nella colonna B ci sono delle righe scritte.
    Nel foglio2 avrei bisogno che i dati riportati nel foglio1 vengano riportati in certo modo sul foglio2.
    Mi spiego, sul foglio2 nella colonna C sono riportati dei codici "4010250017", questo codice deve essere ricercato sul foglio1 e quando lo trova deve copiarmi le date corrispondenti nella colonna G al rigo che corrisponde quel codice.
    Il problema e che sul foglio1 quel codice è insieme ad altre scritte "FAGggIOANO LUCA (4010250017)".
    Inoltre nella colonna F una volta estrapolate e copiate le data mi dovrebbe contare il n. di date presenti esempio 27.
    Questo deve avvenire per tutti quei codici presenti sul foglio2, siccome sono moltissimi speravo che mi potessi aiutare con una delle tue macro.
  • di Diego (utente non iscritto) data: 29/03/2015 10:51:18
    Il file è Prova 2010.
    Grazie.
  • di Diego (utente non iscritto) data: 30/03/2015 21:50:47
    Nessuna anima pia che riesce a darmi una mano?
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 31/03/2015 00:31:06
    allegato file con sub() inserita .xlsm
  • di Diego (utente non iscritto) data: 02/04/2015 12:10:11
    La macro va benissimo mille grazie,
    solo che riscontro un piccolo problema, il foglio1 ha 25000 righe di riferimento da copiare sul foglio2, tramite la tua macro arrivati ad una certa riga per esempio 100 va in debug si blocca e non fa piu' nulla.
    forse e per la grande quantità di dati da copiare sul foglio2?
    Riesci a risolvermi questo problemino nella tua strepitosa macro.
    Attendo fiducioso certo della tua sopienza in vba.
    Grazie mille.
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 02/04/2015 14:27:15
    bisogna capire dove fa questo errore, ma avendo pchi dati a disposizione non si puo' valutare
    comunque prova a sostituire la sub() di prima con questa e vedere cosa succede altrimenti mi devi passare il file completo senza dati sensibili ma con le sole date e e il corrispettivo di ricerca
    Sub RifCodice()
    Sheets("foglio2").Select
    Dim i As Long, o As Long
    Dim Codice2 As String
    Dim Codice1 As String
    Range("F6:AZ1000") = ""
    For i = 6 To Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    Codice2 = Cells(i, 3)
     For o = 1 To Sheets("foglio1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
      Codice1 = Sheets("foglio1").Cells(o, 2)
      If InStr(1, Codice1, "(") > 0 Then
        If Codice2 = Mid(Codice1, InStr(1, Codice1, "(") + 1, 10) Then
          Sheets("foglio1").Range("C" & o + 2 & ":AZ" & o + 2).Copy
          Cells(i, 7).Select
          ActiveSheet.Paste
          Cells(i, 6) = Application.CountA(Range("G" & i & ":AZ" & i))
     Next o
    Range("H5").Select
  • di Diego (utente non iscritto) data: 02/04/2015 15:51:49
    Sul tuo file allegato con la prima macro accade questo, se provo a copiare dal file originale i dati del foglio1 200 righe alla volta, cioè 200 righe e applico la macro mi incolla tutto giusto, se aggiungo altre 200 righe alle precedenti ed applico la macro copia tutto in modo giusto.
    Siccome sono 25000 righe copiare una certa quantità per volta per scavalcare l'errore, non finisco piu'.
    Credo che sia un errore che genera a causa della quantità consecutiva di righe che deve leggere 25000, perchè se copio un po di righe alla volta esegue la macro perfettamente, l'errore viene causato solo quando deve eseguire la macro su 25000.
    Pensi di riuscire a risolvermi il problema, con la seconda macro che hai messo non copia neanche quelle vecchie.
    La prima è perfetta unica pecca e la quantità di righe che elabora la macro.
    Ti ringrazio intanto per l'enorme pazienza che hai ed il tempo che ci dedichi.
    grazie Mille
  • di Diego (utente non iscritto) data: 03/04/2015 08:54:24
    Buongiorno, stavo pensando per semplificare le cose, siccome i due fogli di lavoro sono quasi simili, si potrebbe modificare la prima macro del trasponi, nella mia richiesta si faceva il trasponi delle date accanto alla cella con scritto "Data"; si potrebbe modificare quella macro spostando in una sola riga accanto alla cella che contiene esempio:"MARIO RooOSSI (4010060028)" la via, Data, ed tutte le date.
    Quindi in cella B6 "MARIO RooOSSI (4010060028)"
    in cella C6 " viale "
    in cella D6 "Data"
    in cella E6 " tutte le date"
    Forse è la soluzione piu' veloce, era solo una idea.
    Ho provato ma sbaglio nei riferimenti.
    Grazie ancora aspetto tue notizie sia in un senso che nell'altro, non so quale ti viene meglio.
    Ciao Diego
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 03/04/2015 13:13:46
    ciao diego
    quindi tu dici di provare a tenere tutti i dati sul foglio1 mettendo questi non piu su 4 righe ma su una riga sola
    si potrebbe provare anche questa via,
    se e questo che intendi fallo sapere , che appena ho 2 minuti vedo di creare questa sub()
    PS le rigneche dopo rimangono bianche le lasciamo o le annulliamo??
  • di Diego (utente non iscritto) data: 03/04/2015 21:00:19
    Se si potrebbero togliere le righe bianche che ci sono durante il trasponi sarebbe ottimo.
    Praticamente verrebbe come il foglio2 se ci fai caso.
    Mi servirebbero tutti su una riga quindi nome, via, data, ecc....
    tutto senza righe vuote una sotto l'atra.
    Sempre che te riesca a farcela, ma immagino di si vedendo le mega macro che sai fare.
    Sei veramente bravo.
    Ancora grazie, e in anticipo auguroni di buona Pasqua
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 04/04/2015 00:16:28
    da mettere nel foglio e provare
    Sub CopiaRighe()
    Dim i As Long
    For i = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row To 4 Step -1
     If Cells(i, 2).Value = "Data" Then
       Range(Cells(i, 2), Cells(i, 45)).Select
       Selection.Cut
       Cells(i - 2, 4).Select
       ActiveSheet.Paste
       Cells(i - 1, 2).Select
       Selection.Cut
       Cells(i - 2, 3).Select
       ActiveSheet.Paste
     If Cells(i, 2) = "" Then Rows(i & ":" & i).Delete Shift:=xlUp
  • di Diego (utente non iscritto) data: 11/04/2015 21:55:13
    Ciao scusami se non ti ho risposto prima, ma sono stato via.
    Ho provato la macro che mi hai scitto, ma traspone tutto perfettamente ma senza le date.
    cioè nome, via, data, ma l'lelenco delle date le lascia sempre in colonna.
    Sai dirmi cosa posso fare?
    Mille grazie
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 13/04/2015 17:43:59
    ciao diego
    potresti postare il file che non riesci a completare, in quanto come vedi dopo 3 o 4 giorni questi vengono tolti, se non aggiornati, quindi non avendo salvato niente sul mio pc non sarei in grado di aiutarti, lo stesso dicasi per gli altri utenti che ti vogliono rispondere
  • di Diego (utente non iscritto) data: 14/04/2015 09:48:52
    Il file che ti ho allegatio è quello che devo modificare, dove devono essere spostate su di una solo riga tutti riferimenti come ti dicevo.
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 14/04/2015 15:22:09
    ciao diego
    bastava utilizzare tutte e due le sub() assieme e modificare un dato alla seconda e il lavoro viene fatto
    vedi file allegato con la sub() inserita in foglio1
    in questo caso il foglio lo ritrovi come l'originale, attiva il bottone e ti troverai il foglio modificato
    Sub trasponiDate()
    Dim i As Long
    verUriga = 0
    verData = 0
         URiga = i
         verUriga = 1
         verData = 0
       If verData = 0 Then
        PRiga = i + 1
        Selection.Copy
         verUriga = 0
         verData = 1
    Call CopiaRighe '' inserito richiamo alla sub CopiaRighe
    Range("A1").Select
    Sub CopiaRighe()
    Dim i As Long
       Selection.Cut
       Cells(i - 2, 6).Select ''cambiato valore colonna
       ActiveSheet.Paste
       Selection.Cut
       Cells(i - 2, 4).Select ''cambiato valore colonna
       ActiveSheet.Paste
