MENU A TENDINA AUTOCOMPILATO
di MARCO (utente non iscritto) data: 08/04/2013 14:36:33
Ciao a tutti, ho bisogno, tanto per cambiare, di un aiuto.
Ho tre colonne, nella prima ho un codice, nella seconda un nome e nella terza un paese.
Nel foglio due ho creato dei menu a tendina e ogni volta seleziono prima il codice, cambio la cella poi il nome e poi la città (i tre valori sono sulla stessa riga) e compilo la mia tabella.
Dato che il codice è associato sempre allo stesso nome e allo stesso paese, volevo sapere se fosse possibile,scegliendo nel menu a tendina il codice, che in automatico si compilassero nome e paese, ho provato facendo un'unione dei tre valori in un'unica cella, ma ho bisogno che i valori rimangano separati.
spero mi possiate aiutare
P.s. non conosco il linguaggio vba, sono un utilizzatore occasionale!
di Vecchio Frac data: 08/04/2013 17:08:56
Per questo esempio:
Foglio1
elenco in A1:C5
A B C
codice nome paese
1 abc pinco
2 def pallo
3 ghi pollo
Inserisci nome --> Definisci --> chiama "elenco" il range A2:A4
Foglio2
intestazione di tabella come in Foglio1:
A B C
codice nome paese
Imposta una convalida dei dati nelle celle di colonna A con origine dati Elenco e riferimento:
=elenco
Formule da inserire in B e in C:
B1: =CERCA.VERT(A2;Foglio1!$A$2:$C$4;2)
C1: =CERCA.VERT(A2;Foglio1!$A$2:$C$4;3)
Trascinando il quadratino delle tre celle verso il basso copierai le formule e le convalide.
Ora non ti resta che scegliere un valore di "codice" dalla cella A2 del Foglio2, le restanti B22 e C2 si compileranno di conseguenza.
Naturalmente c'è anche la soluzione VBA :)
