Lampeggio condizionato multiplo
di ffante (utente non iscritto) data: 05/01/2015 22:53:44
Buonasera
Ho un foglio in cui avrei bisogno di far lampeggiare le celle "C11,f11,i11,l11" se si verifica la condizione "Semil. esaurito" dal
risultato di una formula al momento in cui inserisco un valore della quantità del fabisogno sulla cella "f27"
cercando di scopiazzare un codice trovato sul vostro sito sono riuscito a far lampeggiare le celle singolarmente.
Nel caso in cui si verifica la condizione che due o più delle quattro celle sopra descritte abbiano "Semil. esaurito" mi lampeggia solo
la prima che ha questa condizione, vi ho inserito il codice, se qualcuno mi puo dare una mano.
If Target.Address(0, 0) = "F27" Then
For Each Cella In Range("C11,F11,I11,L11").Cells
'If Cella = "Semil. esaurito" Then
If Range("C11") = "Semil. esaurito" Then
Dim PauseTime, Start, Finish
For x = 1 To 5
PauseTime = 0.3
Start = Timer
Do While Timer < Start + PauseTime
DoEvents
Range("C11").Cells.Interior.ColorIndex = 6
Loop
Finish = Timer
PauseTime = 0.3
Start = Timer
DoEvents
Range("C11").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Loop
Finish = Timer
Next x
ElseIf Range("F11") = "Semil. esaurito" Then
For x = 1 To 5
PauseTime = 0.3
Start = Timer
DoEvents
Range("F11").Cells.Interior.ColorIndex = 6
Loop
Finish = Timer
PauseTime = 0.3
Start = Timer
DoEvents
Range("F11").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Loop
Finish = Timer
Next x
ElseIf Range("I11") = "Semil. esaurito" Then
For x = 1 To 5
PauseTime = 0.3
Start = Timer
DoEvents
Range("I11").Cells.Interior.ColorIndex = 6
Loop
Finish = Timer
PauseTime = 0.3
Start = Timer
DoEvents
Range("I11").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Loop
Finish = Timer
Next x
ElseIf Range("L11") = "Semil. esaurito" Then
For x = 1 To 5
PauseTime = 0.3
Start = Timer
DoEvents
Range("L11").Cells.Interior.ColorIndex = 6
Loop
Finish = Timer
PauseTime = 0.3
Start = Timer
DoEvents
Range("L11").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Loop
Finish = Timer
Next x
Range("C11,F11,I11,L11").Cells.Interior.ColorIndex = 15
End
Next Cella
di Vecchio Frac data: 06/01/2015 08:54:20
A naso mi sembra tutto, come dire, un po' inutilmente complicato...
E intuisco qualcosa che non va ma ancora non so definire cosa ^_^
Comunque adesso devo aiutare a disfare l'albero, poi guardo più da vicino.
Buona Befana a tutti :)
di Vecchio Frac data: 06/01/2015 09:19:02
Tra una pallina e l'altra, qualche consiglio di stile, al volo:
- manca option explicit (è importante! ma non lo mettono nei libri che consultate?)
- meglio testare Intersect invece che target.address(0, 0) (che è pure illeggibile)
- i dim tutti a inizio codice
- quando hai molto codice ripetitivo, richiamarlo da sub o function separate
di Vecchio Frac data: 06/01/2015 10:42:00
Ecco una versione più compatta, che fa lampeggiare le celle interessate tutte insieme.
Penso che si possa fare meglio (per esempio è fastidioso continuare a vedere il lampeggio se nel frattempo ho già cambiato il valore per eliminare la condizione di semilavorato esaurito).
Però intanto è qualcosa sui cui lavorare :)
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim cell As Range, r As Range
If Intersect(Target, Range("F27")) Is Nothing Then
For Each cell In Range("C11,F11,I11,L11")
If cell = "Semil. esaurito" Then
If Not r Is Nothing Then
Set r = Union(r, cell)
Set r = cell
If Not r Is Nothing Then blink r
Private Sub blink(c As Range)
Dim x As Integer
Dim PauseTime As Single
Dim Start As Single
Dim Finish As Single
For x = 1 To 5 'inizia il ciclo e lo ripete per 5 volte
PauseTime = 0.3 ' Imposta la durata in secondi. ho messo 1/2 secondo
Start = Timer ' Imposta l'ora di inizio: Timer rappresenta il numero di secondi trascorsi dalla mezzanotte
Do While Timer < Start + PauseTime 'fino a che il valore di Timer è inferiore al valore reperito con Start più il 'tempo in secondi impostato con PauseTime, continua a contare (Loop)
DoEvents 'si consente di passare il controllo ad altri processi.(altrimenti il ciclo bloccherebbe altri eventi)
c.Interior.ColorIndex = 6 'colora il range di celle di Giallo
Loop
Finish = Timer ' Imposta l'ora di fine della pausa.
PauseTime = 0.3 ' Imposta la durata.
Start = Timer ' Imposta l'ora di inizio.
DoEvents ' Passa il controllo ad altri processi.
c.Interior.ColorIndex = 15
Loop
di scossa (utente non iscritto) data: 06/01/2015 11:19:36
cit. Vecchio Frac: "
sono d'accordo su tutto tranne che su
"- meglio testare Intersect invece che target.address(0, 0) (che è pure illeggibile)"
Sarà meno "leggibile" () ma è, in linea di principio, più performante: leggere una proprietà è meno "dispendioso" che non applicare un metodo.
Sottolineo che sto parlando "in linea di principio", ma lo si può verificare praticamente (vedi codice sottostante), anche se la differenza è percepibile solo su una grande mole:
intersect address
4,76171875 4,046875
4,70703125 3,9921875
4,6953125 3,99609375
4,7109375 3,984375
4,72265625 3,984375
| scossa's web site |
Public Sub prova()
Dim j As Long
Dim k As Long
Dim nStart As Single
Range("C2:C6").ClearContents
Range("D2:D6").ClearContents
For k = 2 To 6
nStart = Timer
For j = 1 To 40000
If Not Intersect(Range("A" & j), Range("A" & j)) Is Nothing Then Debug.Print j
Next j
Range("C" & k).Value = Timer - nStart
nStart = Timer
For j = 1 To 40000
If Range("B" & j).Address = "$B$" & j Then Debug.Print j
Next j
Range("D" & k).Value = Timer - nStart
Next k
di Vecchio Frac data: 06/01/2015 11:31:31
Concordo naturalmente sulle prestazioni.
E' vero, e toglierei pure "in linea di principio"; comunque il consiglio di testare Intersect era finalizzato alla leggibilità per la manutenzione futura, ecco il commento su target.address(0, 0) perchè sicuramente un domani, manutenendo il proprio codice, l'autore si potrebbe chiedere cosa mai sia un indirizzo che punta a una coordinata nulla :)
Nel merito invece (poco tempo, poca voglia, bambini che distraggono, ecc.) non sono riuscito a scrivere un codice decente per far sì che, scrivendo un valore in F27 *durante un lampeggio precedente*, il lampeggio cessi e venga valutato il nuovo inserimento. Ripeto, pigrizia :)
di scossa data: 06/01/2015 11:38:52
cit. Vecchio Frac: "...ecco il commento su target.address(0, 0) perchè sicuramente un domani, manutenendo il proprio codice, l'autore si potrebbe chiedere cosa mai sia un indirizzo che punta a una coordinata nulla"
ATTENZIONE: target.address(0, 0) non "punta a una coordinata nulla" ma semplicemente restituisce l'indirizzo come riferimento relativo (senza $, p.e. "A1") anziché assoluto (default per target.address, p.e. "$A$1")
| scossa's web site |
di scossa data: 06/01/2015 11:40:51
Ovviamente il mio appunto era riferito agli utenti meno esperti, non certo a Vecchio Frac, che sa benissimo di cosa si parla.
| scossa's web site |
di ffante (utente non iscritto) data: 06/01/2015 11:47:29
Vecchio Frac ti ringrazio tantissimo del tempo che mi hai dedicato il codice che mi hai inviato l'ho provato e
funziona perfettamente saluti Franco.
di ffante (utente non iscritto) data: 06/01/2015 11:50:10
funziona perfettamente Franco.
Buona Befana a tutti..
