Integrare foglio con funzioni extra
di cippy31 data: 10/07/2016 14:15:14
Buongiorno a tutti,
sto usando un foglio excel per monitorare alcune azioni, e vorrei integrarlo con altre funzioni di Position Sizing.
Il foglio non e' mio, ma scaricabile gratuitamente altrove.
Essendo una capra in excel i risultati lasciano alquanto desiderare.
Chiedo cortesemente se qualche anima pia possa darmi qualche dritta riguardo a questo progetto.
Grazie in anticipo!
di Gianfranco data: 10/07/2016 14:39:17
ciao cippy
ne scarichiamo uno a caso? o ci dici qual'è
eh!!!!!!!!!!!!!
neanche il mago Otelma
ti saprebbe rispondere
allega il file e fai delle domande dirette
le risposte arriveranno
di cippy31 data: 10/07/2016 14:55:46
Ciao Gianfranco,
volevo mettere il link ma non mi e' consentito per spam, ecc ecc.
Provo comunque, il sito si chiama excel clout e il foglio e' quello per monitorare il portafogli.
Potrei allegarlo qui, se sapessi come fare....
Grazie!
di alfrimpa data: 10/07/2016 15:29:36
Cippy il link lo puoi mettere interspaziando le prime quattro lettere (h t t p)
Per allegare c'è il pulsante "Allega file" in alto e in basso a destra.
di patel data: 10/07/2016 15:49:58
oltre ad allegarlo spiega bene cosa vuoi ottenere senza paroloni tipo Position Sizing
di cippy31 data: 10/07/2016 17:10:03
Allora, penso di essere riuscito ad allegare i files.
Partendo dal file "stock quotes" e mantenendo lo stesso formato, vorrei integrare nel Portfolio dello stesso le formule e i calcoli presenti nel file "position size with stops", in modo da farli apparire nella stessa riga.
Dati alcuni inputs che io dovro' immettere (quantita' iniziale, rischio, stop loss, ecc) mi esce il risultato: quanti pezzi prendere.
Che dite? Meglio?
di Thyke data: 11/07/2016 05:31:24
bel file, i complimenti all'autore
@ cippy31
il file è protetto a livello di codice VBA, le funzioni che utilizza sono "definite dall'utente" quindi create da lui.
Il problema che si pone è di tipo morale, se uno sviluppatore protegge i suoi lavori e te li cede gratuitamente, hai tu il diritto morale di modificarli senza il suo consenso?
non conosco le politiche del forum in casi come questo, se per i moderatori non ci sono problemi qualcosa si può fare...
di patel data: 11/07/2016 08:00:02
16) Violazione di Copyright
Nei forum è assolutamente vietato parlare di argomenti come la diffusione o la produzione di software "pirata" e in genere copie illegali di ogni tipo di prodotto. Pena il blocco della discussione o l'espulsione.
Non postare materiale illegale, software di condivisione, cracking, hacking o altre attività illegali neanche pubblicità a scopo commerciale.
I riferimenti ad altri siti sono consentiti solo a scopo non commerciale, per esempio nel caso di suggerimenti.
L'utente che pubblica informazioni o file è a conoscenza che i contenuti pubblicati diventano di dominio pubblico, pertanto riutilizzabili da chiunque. Lo Staff non è responsabile della pubblicazione da parte degli utenti del materiale coperto da copyright.
di cippy31 data: 11/07/2016 08:34:29
Ciao gente,
non sapevo che il codice fosse protetto, ho controllato sul sito ma non ho visto disclaimers o altro.
Penso sia comunque meglio a questo punto chiudere la discussione qui, e se possibile chiedere al mod di rimuovere l'allegato.
Vi ringrazio per l'aiuto.
di Vecchio Frac data: 11/07/2016 08:49:02
cit. Thyke: "Il problema che si pone è di tipo morale, se uno sviluppatore protegge i suoi lavori e te li cede gratuitamente, hai tu il diritto morale di modificarli senza il suo consenso? "
---> La domanda è ovviamente retorica
cit. Thyke: "non conosco le politiche del forum in casi come questo, se per i moderatori non ci sono problemi qualcosa si può fare... "
---> Patel mi ha anticipato richiamando il nostro regolamento.
cit. cippy31: " ho controllato sul sito ma non ho visto disclaimers o altro"
---> La sezione "regole di utilizzo" è segnata in fondo al sito.
di cippy31 data: 11/07/2016 09:10:33
Vecchio Frac, mi riferivo al sito dello sviluppatore.
Le formule sono postate aperte per tutti sul suo sito, e avevo dato per scontato che non ci fossero restrizioni neanche nel codice VBA.
Se puoi spiegarmi come levare l'allegato lo cancello, altrimenti vorrei chiederti cortesemente se puoi farlo te e chiudere la discussione.
Grazie.
di Vecchio Frac data: 11/07/2016 09:37:11
Non mi è possibile rimuovere manualmente l'allegato (non è tra i miei superpoteri ^_^), lo farà comunque il sistema tra qualche giorno in automatico.
Non ci sono relazioni tra formule e codice VBA, per cui è plausibile che l'autore, pur divulgando le proprie formule, abbia blindato l'accesso al codice forse anche perchè magari non è nemmeno del tutto suo e anche lui lo ha copiato da altri.
Per la cronaca comunque nessuna protezione di Excel è davvero inviolabile, quindi si tratta come dice Thyke di una questione morale più che tecnica :)
Nel merito non ho seguito la discussione ma vorrei sapere se in qualche modo hai trovato una soluzione. van bene gli esempi altrui, come spunto, ma sarebbe bene che tu allegassi un file tuo, sul quale lavorare senza restrizioni, in modo da poterti imbeccare la strada giusta.
di cippy31 data: 11/07/2016 21:49:40
Non ho files miei al momento, poiche' volevo usare quello allegato.
Provero' a fare qualcosa, e poi sottoporlo al forum.
Se non altro, non ci saranno problemi di copyright et similia.
di Mohican1989 data: 11/07/2016 22:38:52
Anche a volerlo guardare passa la fantasia a vedere tutto il codice e capire il funzionamento se poi serve solo per dare una mano o_O.
Ad ogni modo cos' è questo position sizing ? Magari si potevano integrare queste funzione senza andare a modificare il codice VBA.
di cippy31 data: 12/07/2016 09:49:11
Quella era la mia impressione.
Il position sizing é un semplice calcolo aritmetico che ti da la "size" (grandezza) della tua posizione.
Dato un capitale tot, una percentuale di rischio x, prezzo azione y e stop-loss z, ti dice quanti pezzi prendere.
Cercheró di allegare un foglio per lavorarci su appena posso.
