Instabilità del sistema
  • Instabilità del sistema
    di Fausto (utente non iscritto) data: 19/02/2010
    Ciao a tutti
    allego un file per capire quanto sta succedendo:
    1) la compilazione del libretto misure 1 non riserva sorprese e tutto risulta regolare.
    2) non appena si inizia la compilazione del libretto misure 2, se si inseriscono i numeri 1 e 2 e solo quelli, nelle colonne e,g,i,k, il risultato é #valore!.
    dipende forse dal messaggio di riferimento circolare che compare aprendo il file? mah......
  • di Ricky53 (utente non iscritto) data: 19/02/2010
    non ho il tempo di vedere il file.
    al volo:
    sicuramente il riferimento circolare crea delle anomalie ai dati
    prima di tutto devi rimuovere i riferimenti circolari e poi riprovare.
    ciao da ricky53
  • di Fausto (utente non iscritto) data: 21/02/2010
    Ritornando al quesito si pensava che il problema fosse dovuto al riferimento circolare; non è così perchè dopo averlo rimosso, il problema si ripresenta nei seguenti modi:
    in prima battuta il libretto misure 1 viene compilato regolarmente; nei libretti 2,3,4 le celle dove vengono trasformati i numeri, per intenderci quelle color giallo paglierino, se nelle celle di vengono inseriti i numeri 1 e 2, e solo quelli,danno come risultato #valore!.
    dopo aver chiuso il file, alla sua riapertura anche il libretto 1 presenta gli stessi problemi: i numeri 1 e 2 non vengono più riconosciuti.
    se invece il libretto misure 1 viense inserito da solo in un foglio, alla riapertura del foglio il problema non si presenta:
    perchè?, non riesco a venirne a capo....
    allego il file di esempio.
  • di Mabolsie (utente non iscritto) data: 21/02/2010
    Ho visionato il file prova a sostituire tutte le formule " se " cosi:
    p.s. al posto del cancelletto metti le parentesi
    "=SE(G40="";"";TValuta(G40))"
    a
    "=SE(G40="";"";G40)"
    Non tener conto del p.s.
