Inserire valori predefiniti
di Compasso (utente non iscritto) data: 22/10/2010
Ciao.
vorrei sapere se è possibile inserire in ogni cella di una stessa colonna un valore o una formula uguale, automaticamente ad ogni compilazione di una nuova riga.
fino ad ora mi sono arrangiato scrivendo la formula e trascinando la selezione sulle celle sottostanti; il problema sorge perchè non sono io ad utilizzare il file ma persone che hanno "difficoltà a ricordarsi di farlo", ottenendo risultati errati.
grazie in anticipo.
di Enzo (utente non iscritto) data: 22/10/2010
Se per stesso valore o stessa formula intendi dire che i rifferimenti all'inteno della cella devono sempre far riferimento ad una stessa cella o formula devi anteporre all'interno della formula il valore "$"
ossia
=$a$3
se copi questo riferimento in una qualsiasi cella ti verra' restituito sempre il valore della cella a3
di Compasso (utente non iscritto) data: 25/10/2010
In realtà quello di cui avrei bisogno è una possibilità che esiste in works:
quando inserisco un valore nella prima casella della riga (es. a10) automaticamente, perchè già predisposto, nella casella (es. c10) compare un valore frutto di una formula (es. il valore di a10 x un parametro/b10).la formula o il valore, però, non si debbono vedere finchè non viene utilizzata una cella della riga.
di Ricky53 (utente non iscritto) data: 25/10/2010
con il tuo esempio
in "c10" scrivi:
=se(a10<>""; tua formula; "")
che vuol dire se la cella "a10" contiene qualcosa allara utilizza lal formula, altrimenti la cella risuslterà vuota.
prova e vedi se va bene per la tua esigenza.
ciao da ricky53
di Compasso (utente non iscritto) data: 29/10/2010
Ok. problema risolto.
