Inserimento righe automatiche formattazione
  • Inserimento righe automatiche formattazione
    di ippopippo79 (utente non iscritto) data: 06/11/2015 14:57:31
    Salve,
    inserendo un numero nella colonna j mi inserisce un numero di righe corrispondenti al numero inserito ma la formattazione non avviene sulle intere righe ma si ferma alla colonna k. Dovrebbe arrivare fino alla colonna M.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Il codice è stato scritto da Raffaele_53
  • di alfrimpa data: 06/11/2015 15:04:58
    Guarda che ho provato la macro FORMATTA e vengono formattate le colonne dalla D alla M.
    di ippopippo79 (utente non iscritto) data: 06/11/2015 15:47:27
    Si, ma io dicevo se provi a mettere per esempio il numero 5 nella colonna j si creano in automatico 5 righe ma la formattazione delle 5 righe è uguale si a quella della riga precedente ma non copre fino alla colonna M.
    Prova ad inserire un numero nella colonna j
  • di alfrimpa data: 06/11/2015 15:56:24
    Ti riallego il file corretto (ippopippo.xlsm) e sotto vedi il codice sempre corretto.
    Alfredo.
    P.S. Mi ricordo di esserci entrato anch'io in quella discussione ed aver scritto del codice.
    Dim I, Rg
    If Not Intersect(Target, Range("j5:j200")) Is Nothing Then
    Rg = Target.Row
        If Target.Value = "" Then
            For I = 1 To Val
                Range(Cells(Rg + 1, 4), Cells(Rg + 1, 13)).Delete Shift:=xlUp
            Next I
            Val = Target.Value
            For I = 1 To Val
                Range(Cells(Rg + 1, 4), Cells(Rg + 1, 13)).Insert
            Next I
  • di Albatros54 data: 06/11/2015 15:57:11
    scusate se mi intrometto,devi sostituire i valori nelle righe di codice sotto
    Albatros54
    Range(Cells(Rg + 1, 4), Cells(Rg + 1, 13)).Delete Shift:=xlUp<<======
    Range(Cells(Rg + 1, 4), Cells(Rg + 1, 13)).Insert <<=======
  • di alfrimpa data: 06/11/2015 16:15:25
    Si Gioacchino lo avevo già fatto.
    Quelle righe in precedenza erano come vedi sotto; cambiando il valore da 11 a 13 credo si sia sistemato il tutto.
    P.S. Informazione di servizio: Gioacchino da quanto tempo non dai uno sguardo all'Area 51? Sembrano sparite le discussioni sul corso di ExcelVba (compresa la nostra)
    Range(Cells(Rg + 1, 4), Cells(Rg + 1, 11)).Delete Shift:=xlUp<<======
    Range(Cells(Rg + 1, 4), Cells(Rg + 1, 11)).Insert <<=======
    di ippopippo79 (utente non iscritto) data: 06/11/2015 17:54:47
    Grazie mille ragazzi!!!!!!
