Inputbox e gestione errori
  • Inputbox e gestione errori
    di Kipudda (utente non iscritto) data: 14/04/2016 18:18:54
    Ciao a tutti.
    Sono alle prese con la seguente macro, nella quale ho inserito una Inputbox.
    La routine gira correttamente, però vorrei aggiungere un’ulteriore istruzione per evitare
    messaggi di errore “indesiderati”; infatti, se chi utilizza la routine preme erroneamente il pulsante “Annulla” (all’interno della InpuBox) invece del tasto “OK”, oppure preme la “X” in alto a destra della finestra InputBox, appare un alert che segnala “errore di run-time ‘13’ – Tipo non corrispondente”.
    Come posso ovviare al problema? Potete aiutarmi con qualche esempio?
    Grazie!!
    Sub Pulsante197_FISSA_Click()
    Beep
    If Range("N46") = "" Then
    A = InputBox("Inserisci nella cella qui in basso l’importo della spesa" & _
    vbCrLf & "pagata in data x", "Sanzione versata separatamente (cella F29)", "")
    Range("N46") = CDate(A)
    A = MsgBox("Vuoi cancellare la data indicata che" & vbLf & _
               "hai indicato prima (" & (Range("N46") & ")?"), vbYesNo, "Data spesa")
    If A = 6 Then
    Range("N46") = ""
  • di alfrimpa data: 14/04/2016 19:44:16
    Ciao Kipudda
    Potresti provare con
    che salta all'istruzione successiva a quella che ha generato l'errore oppure
    On Error GoTo errore dove errore sono un insieme di istruzioni per la gestione dell'errore stesso
    La parte di codice a questo dedicata di solito è scritta prima dell'End Sub e va scritta in questo modo:
    errore:
    codice
    Comunque il tema della gestione degli errore è piuttosto vasto; fai qualche ricerca su Internet.
  • di kipudda (utente non iscritto) data: 18/04/2016 17:09:39
    Ottimo! Ho utilizzato "on error resume next" e ho risolto il problema! Grazie mille!!!
