Index and Match
  • Index and Match
    di Sancabananize (utente non iscritto) data: 09/08/2016 09:18:06
    Ciao a tutti, domanda semplice.. ho serie serie difficoltà a memorizzare la formula index e match.. qlc ha consigli su come assimilarla?
    Grazieeee
  • di Vecchio Frac data: 09/08/2016 09:54:22
    Non mi risulta una formula "=IndexAndMatch".
    Si tratta forse di un progetto VBA personalizzato?
    p.s. la mia risposta è provocatoria. Significa che devi spiegare meglio che difficoltà hai su =INDICE e =CONFRONTA, cosa non capisci e cosa intendi per "assimilarla"... cioè, io non "assimilo" le formule, le uso quando ne ho bisogno e se non mi ricordo come applicarle (sintassi e campo di applicazione) consulto la Guida.
  • di sancabananize (utente non iscritto) data: 09/08/2016 11:35:07
    Grazie Vecchio FRAC. Intendo che a logica non riesco a fondere le due formule insieme, quindi 9 volte su 10 ho un errore.. chiedo agli esperti che la usano spesso (io molto di rado e vorrei iniziarla ad usare di piu' del lookup) come in testa riescono ad inserirsi il meccanismo...
  • di Vecchio Frac data: 09/08/2016 11:55:58
    La domanda non è banale :)
    Combinare insieme INDICE e CONFRONTA produce risultati interessanti, dove CERCA.VERT si limita alla prima colonna a sinistra di un elenco ordinato.
    In generale:
    =INDICE("tabella senza intestazione";CONFRONTA("valore cercato";"tabella che contiene elenco valori in cui cercare";0);"numero colonna da cui prelevare valore di ritorno")
    Indice effettua l'estrazione a una precisa riga e colonna di una tabella. Viene usata la prima delle due forme di Indice (matrice;riga;[col]).
    Confronta restituisce un numero che corrisponde alla posizione del dato cercato.
    Combinando le due funzioni ottieni un meccanismo che restituisce il valore cercato conoscendo solo un dato (e la colonna in cui cercare) perchè il risultato di Confronta rappresenta la riga della prima sintassi di Indice.
    C'è comunque un modo anche con Cerca.vert :)
    =CERCA.VERT (dato cercato; SCEGLI({1;2};dove cercare;cosa restituire);2;0)
