Importazione testo immagini
di valemarie (utente non iscritto) data: 28/11/2016 11:10:11
Ciao a tutti.
Ho una cartella con una lunga serie di immagini. Non posso allegarvi un file di esempio perchè non c'è... devo crearlo in base a cosa posso fare e se mi potete aiutare. Cerco di spiegarmi al meglio.
e io avrei bisogno di creare una colonna in excel importando solo il testo delle immagini, quindi:
Colonna A riga 1 12345
Colonna A riga 2 67891
e via così.
Mi potete aiutare?
di Luca73 data: 28/11/2016 11:44:06
come te la cavi con il VBA?
Ti invio una routine che avevo scritto tempo fa per un caso simile al tuo. va adattata allo scopo.
Per partire devi selezionare uno qualsiasi dei file nella cartella.
Luca
Sub Elencafile()
Dim folderpath, fileToOpen
Dim fs, f, f1, fc, s
Dim Numero
Sheets("Elenco").Select
Cells.ClearContents
fileToOpen = Application.GetOpenFilename("Tutti i file (*.*), *.")
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fileToOpen <> False Then
Set fileuno = fs.getfile(fileToOpen)
Set f = fileuno.parentfolder
Numero = 1
Range("A1").Formula = f.Name
Set fc = f.Files
For Each f1 In fc
Range("A1").Offset(Numero, 1).Formula = f1.Name
Numero = Numero + 1
di alfrimpa data: 28/11/2016 11:47:25
Ciao valemarie e un caro saluto a Luca
Puoi anche provare con la macro che vedi sotto modificando il percorso nel punto indicato
Sub ElencaJPG()
Dim strFile As String
Dim strPath As String
Dim intRow As Integer
strPath = "c:prova" '<==== Modifica con tua directoy
strFile = Dir$(strPath & "*.jpg") '
Do While Len(strFile)
intRow = intRow + 1
Range("A" & intRow).Value = strFile
strFile = Dir$
Loop
di Valentina (utente non iscritto) data: 28/11/2016 11:56:25
PERFETTO!!!!!
