Importa dati esterni
  • Importa dati esterni
    di Luigi Traversetti (utente non iscritto) data: 16/07/2015 15:22:30
    Ho un'unica cartella Excel (denominata "Dati mensili") così strutturata:
    - un foglio denominato "Report"
    - una serie di altri fogli denominati "Foglio1", "Foglio2"....
    Nel foglio "Report" ho inserito dei collegamenti alle celle degli altri fogli (Foglio1, Foglio2 ...).
    Nei fogli diversi da "Report" (Foglio1, Foglio2 ...) ho importato dei dati da alcuni file
    salvati in una determinata cartella del sistema operativo: alcuni di questi file sono in
    formato ".txt" ed altri in formato ".xls". Per tutti, nella scheda "Proprietà intervallo
    dati esterno", ho selezionato la voce "Aggiorna dati all'apertura del file".
    In fase di aggiornamento, per i file ".txt" non ho problemi, mentre quando vengono caricati i file ".xls" la procedura di importazione non rispetta la struttura del file originale: ad esempio i dati presenti nella "colonna C" del file originale li ritrovo nella "colonna F" del foglio che ha effettuato l'importazione dei dati (così i collegamenti presenti nel foglio "Report" non vanno più a leggere quei dati di cui avevo bisogno).
    I file ".xls" (che contengono i dati da importare) non li produco direttamente io (mi
    arrivano da altri uffici), quindi non so che tipo di elaborazioni hanno subito.
    Mi potete dire cosa devo fare affinché venga rispettata la struttura originale dei file
    ".xls" in fase di importazione dati?
    Mi scuso se non sono stato abbastanza chiaro e ringrazio tutti per la collaborazione.
  • di totygno71 data: 16/07/2015 16:24:58
    Ho letto tutto con attenzione, di solito senza avere i file sotto mano è difficile trovare il bandolo della matassa, in questo caso credo sia ancora più difficile (magari è solo una banalità tipo presenza di cella unite o colonne nascoste o qualcosa del genere prova a dare un occhio) ma ripeto senza poter testare la cosa la vedo assai dura...
    Vediamo se qualcun altro collega ha qualche altra idea...
  • di patel data: 16/07/2015 17:26:31
    io invece non leggo se non vedo l'allegato
  • di Vecchio Frac data: 17/07/2015 11:03:21
    cit. "Mi potete dire cosa devo fare affinché venga rispettata la struttura originale dei file
    ".xls" in fase di importazione dati? "
    ---> Io ho problemi simili, coi miei colleghi, parlando però di file Word con tabelle. Conoscendo la struttura dati originale (standard, come la vogliamo chiamare), ho creato una piccola procedura che controlla il documento attivo e non fa altro che verificare gli elementi che possono essere stati cambiati dall'utente (nel mio caso: so che devo avere dieci tabelle, la prima ha tot righe e tot colonne, la seconda ha un numero fisso di colonne ma libero di righe, ecc.). Se conosci la struttura originale, devi creare una macro che controlli il file che ti arriva e se non trovi la corrispondenza che ti aspetti, lo segnali.
    In alternativa, devi far sì che i file xls a disposizione degli utenti siano protetti e sbloccati solo nelle celle che possono essere modificate.
