INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SU FOGLIO
  • INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SU FOGLIO
    di GIUS (utente non iscritto) data: 12/11/2012 08:52:56
    alve,
    caro Bosh ricordi il il file che chiedevo di ordinarlo?
    Ebbene adesso devo fareun foglio sempre da inserirlo nella stessa cartella che mi dia un paio di informazioni:
    - sapere il numero totale di quante volte il COMUNE DI SEMA(nel foglio 1) abbia richiesto di affiggere i manifesti( quindi si dovrebbe contare il numero di volte che compare nel campo DENOMINAZIONE). Tali richieste devo saperle sia nell'arco di ogni rispettivo mese che mensile;
    - lo stesso discorso lo devo fare anche per il secondo foglio COMUNE DI ANGRI
    - sapere quante commesse dello stesso cliente ( cliente identificato dal nome identico nel campo DENOMINAZIONE) si sono avute; e la rispettiva quantità ( derivante dal campo MANIFESTO COMUNE DI ANGRI: QUANTITA) e in che formato sono stati ordinati (campo FORMATO);
    Lo so voi mi direte che potrei usare il FILTRO AUTOMATICO, ma presentare il lavoro nel formato cartaceo a chi me lo chiede, meglio ancora se ci fossero anche i grafici poi tra l'altro renderebbe il laqvoro + bello e interessante, nonche gratificante. non vi pare
    Grazie e cordiali saluti
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 12/11/2012 09:01:39
    chiaramente l'aiuto è esteso anche a Frac e agli altri utenti e vi ringrazio d'anticipo
  • di HarryBosch data: 12/11/2012 09:38:29
    Si potrebbero usare delle semplici formule CONTA.SE o, meglio ancora,
    ricavare tutte queste informazioni con una comodissima Tabella Pivot, che fa tutto il lavoro senza scrivere nessuna riga di codice.
    Le hai mai usate? TI consiglio di provare con qualche tentativo, che per le funzioni semplici (conta, media, somma) è abbastanza facile da usare.
    Eventualmente vediamo poi l'utilizzo nel dettaglio.
    Dalla tabella pivot ti ricavi poi i grafici, con cui Jelly ti già "infarinato" abbastanza bene, mi sembra...
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 12/11/2012 09:47:52
    lo avevo capito che non si doveva usare il VBA ma solo semplici formule, non le so fare Bosh però
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 12/11/2012 11:01:47
    OK CVI PROVO MI METTO ALL'OPERA
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 12/11/2012 11:21:32
    NO DAI HA CONTATO UNA COSA PER un' altra, poi ho ritentato e mi dava errore, fatemela voi dai gentilmente
  • di HarryBosch data: 12/11/2012 12:11:46
    Scusa Gius, però se ci si aiuta a vicenda il Forum diventa un piacere, altrimenti ripetere sempre le stesse cose e solo da una parte all'altra diventa stancante.
    Se non ci metti un briciolo di collaborazione non ha senso un Forum, diventa solo una consulenza.
    Se non rispetti le regole del Forum non rispetti nemmeno le persone che partecipano.
    E' la terza volta che alleghi questo file: per due volte l'ho sistemato ri-allegandoti il file, con tanto di consigli del perché andava sistemato in un determinato modo. Ora ritrovo in allegato ancora il file di partenza! Un'altra volta non avevi più un file che ti era stato sistemato con cura da un utente molto disponibile, con tutti i grafici che chiedevi.
    Mi vien da pensare che non controlli le proposte che gli utenti del forum ti propongono. Cosa dovrei fare ora: sistemarlo per la terza volta? Per poi procedere con le nuove richieste?
    Io mi tengo sempre una copia di quello che allego, e per ogni thread in cui partecipo riservo una specifica cartella. Ma questo è il mio modo di organizzare.
    Inoltre, e ti è stato ripetuto più volte:
    - continui a scrivere in maiuscolo: ciò equivale ad urlare.
    Le maiuscole si usano in casi straordinari, o se devi evidenziare qualcosa dal resto del contesto.
    Nei Forum questo non va bene e da un'altra parte saresti già stato bannato da parecchio tempo.
    - quando premi invio per confermare la tua risposta devi aspettare: la discussione viene già registrata al primo click.
    Se continui a premere ogni volta ritroviamo lo stesso messaggio duplicato non so quante volte. Serve solo un attimo di pazienza.
    - quando apri una nuova discussione non devi farlo all'interno di una discussione già aperta! Ci vuole un attimo di attenzione e non mi sembra così difficile.
    Esiste l'apposito tasto "Nuova discussione" che è ben diverso da "Nuova risposta"
    Se pensi di aver capito queste semplice regole, allora possiamo andare avanti con il thread.
  • OK HAI RAGIONE
    di GIUS (utente non iscritto) data: 12/11/2012 12:28:01
    STAI FACENDO UN PO DI CONFUSIONE PERò, QUESTO è IL FILE CHE MI HAI SISTEMATO LE CELLE CHE NON DOVEVANO ESSERE UNITE E ME LO HAI ORDINATO DALLA Z ALLA A IO LO HO MESSO ALL'INCONTRARIO. POI HO IMPARATO DAL TUO FILE E NE HO FATTO UN'ALTRO COME HAI FATTO TU.
    qUINDI HO IMPARATO DA TE, per l'ennesima volta ho dimenticato di togliere il caps lock, però non sto urlando con nessuno e nemmenosono incazzato.
    Non credo che ci possa essere un botta e risposta per apprendere gli argomenti, perchè la comunicazione e asincrona e tu non puoi fare il mio tutor personale perchè ci sino altrii utenti
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 12/11/2012 13:20:59
    ho allegato un qualcosa che da 0, spero che la vrdi e me la riaggiusti
  • di HarryBosch data: 12/11/2012 13:51:07
    Non ho detto che sei incazzato. Ho solo detto a cosa equivale scrivere in maiuscolo.
    Invece, per apprendere serve proprio un "botta e risposta": se la comunicazione è solo in uscita è molto facile che l'interlocutore non abbia capito niente. Oltre al fatto che se non c'è risposta, per chi ti aiuta è difficile capire se si è sulla strada giusta o se bisogna fare un passetto indietro.
    Chiariamo: io non ho proprio l'intenzione di fare il tutor personale di nessuno e non vedo nemmeno cosa te lo abbia fatto intendere.
    Ti ricordo che all'inizio di questo thread mi hai "chiamato" in causa (con Nik sbagliato):
    "caro Bosh ricordi il il file che chiedevo di ordinarlo?"
    per quello mi sono permesso di dirti che era la terza volta che vedevo questo file.
    E non sto facendo nessuna confusione: questo non è il file che ho sistemato, nel quale avevo eliminato le colonne inutili per permettere l'ordinamento.
    Ricordati che sono un semplice utente che mette a disposizione quello che ho imparato, cercando di essere d'aiuto e senza nessun pretesa, se non per il rispetto delle semplici regole già esposte.
    Che non hai rispettato per l'ennesima volta, pure nella tua risposta in seguito alle regole d'utilizzo.
    Ti chiedo possibilmente di non continuare a riallegare lo stesso file; se la formula che hai scritto non ti dava il risultato corretto bastava indicare quella:
    =CONTA.SE(ANGRI!C307;ANGRI!C2:F439)
    La sintassi della formula non è corretta:
    - perchè il primo elemento si riferisce all'intervallo di ricerca
    - nel secondo elemento va specificato il criterio di ricerca
    Se scrivi in questo modo:
    =CONTA.SE(ANGRI!C:F;"COMUNE DI ANGRI")
    conterà tutti i "Comuni di Angri" presenti lungo la colonna C:F; che non è una colonna singola perché questo è il tuo file di partenza, con un sacco di colonne vuote inserite in una tabella di soli 4 campi.
  • a dire la verita
    di GIUS (utente non iscritto) data: 12/11/2012 22:41:47
    ... veramente hai ragione, questo file lo ho sistemato io ragionando su come tu hai sistemato le colonne dell'altro file " archivio Icp 2011" è imparato come far uscire sempre l'anno 2011, le colonne di quest'ulrimo le hai fatto tu forse nn ricordi.
    Grazie dei tuoi suggerimenti
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 13/11/2012 12:01:32
    ... avevi ragione Bosh avevo postato il file sbagliato. Riallego il buono.
    Cosa ho sbagliato qui?
    Chiaramente riferito a tutti, grazie
  • di HarryBosch data: 13/11/2012 14:04:29
    Con un pò di attenzione diventa più facile per entrambe le parti. Questo è il file che avevo sistemato. Ti ho corretto la formula: in pratica mancava solo il segno di uguaglianza davanti; tutte le formule si aprono con =
    Poi ti ho creato due fogli con le tabelle Pivot di entrambi i Comuni; l'operazione è velocissima perchè basta selezionare le colonne desiderate e cliccare su crea tabella Pivot. Poi si sistemano i campi a seconda della visualizzazione che interessa.
    In pratica ritrovi l'elenco univoco di tutti i comuni, e quante volte questi appaiono nell'elenco originale. In alto trovi due filtri: uno per i formati e uno per le date.
    Se clicchi sopra la freccetta del filtro, dapprima selezioni "tutto" e si cancellano tutti i segni di spunta; quindi selezioni il filtro voluto e la tabella si adeguerà di conseguenza.
    Puoi utilizzare entrambi i filtri per combinare la ricerca mese-formato.
    Si potrebbe ottimizzare il filtro per la ricerca del mese, inserendo una colonna nei dati di partenza che estragga il nome del mese dalla data. Altrimenti adesso puoi filtrare selezionando le date interessate.
    Fammi sapere cosa ne pensi delle Pivot
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 13/11/2012 14:44:44
    ops scusa non avevo allegato niente, mi dite pure dove ho sbagliato?
    mi sembra che non funziona. grazie
  • di HarryBosch data: 13/11/2012 14:46:41
    Cos'è che non funziona?
    Tutto? ci sono alcuni dati che non tornano? non riesci a filtrare la tabella?
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 13/11/2012 15:27:03
    è il 3 file allegato il 3 foglio non va La SOMMA.se che mi da 0.
    In pratica volevo conoscer il conteggio del COMUNE DI ANGRI e anche l'altro, solamente che aile sono denominati COMUNE DI ANGRI e alri solo COMUNE ANGRI oppure anno COMUNE DI ANGRI/ pincopallino,vorrei dunque che appena vede la parola Comune di angri Comune angri la inserisse nel calcolo.
    Inoltre ti ringrazio per la tabella Pivot che mi hai fatto, ma essendo poco avvezzi al computer, coloro che devo relazionare sarebbe meglio un grafico o Pivot o normale adesso non ssaprei.
    Inoltre il tuo discorso di allegare 1 solo file e lavorare su quello non saprei, dato che ad ogni modifica se ne allegaano altri file non.
  • di HarryBosch data: 13/11/2012 15:46:20
    Il file con le tabelle Pivot che ho allegato è il "ARCHIVIO-Tabelle Pivot".
    Se guardi bene la tabella Pivot, ritrovi l'elenco di tutti i nomi inseriti nel foglio di partenza:
    il numero a fianco ti dice quanti sono i Comuni di Sema, i Comuni Sema, e via dicendo.
    Se lo stesso comune è stato scritto in modo diverso, quello è un problema che dovresti risolvere a monte, consentendo l'inserimento da un elenco ben definito.
    Comunque la tabella ti dice tutto e da essa è facile ricavare i dati. Ti filtra anche la stessa in base ai formati, proprio come chiedevi all'inizio del thread.
    Nel foglio2 trovi anche la formula che avevo sistemato, ma conta solo i "Comuni di Sema" e non i "Comuni Sema".
    Per contare tutte le voci che contengono la parola Sema, allora devi scrivere la formula così:
    =CONTA.SE(SEMA!B:B;"*SEMA*")
    in questo caso verranno conteggiate tutte le voci che contengono la parola inserita tra gli asterischi *
    Provala e vedi il risultato
  • GRAZIE...
    di GIUS (utente non iscritto) data: 13/11/2012 22:39:38
    Grazie,
    cmq. mi serviva in un'altro modo, tra un paio di giorni ti faccio vedere che lavoretto ho fatto grazie ai vostri suggerimenti e alle vostre lezioni.
    Potrei anche finirlo domani, ma dato che sono un'azienda privata devo fare una certa produzione e dare conto ai miei capi a fine giornata.
    Perciò dicevo se qualcuno mi faceva il lavoro a Excel, non mica per sfruttare le persone, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti che mi hanno fatto imparare cose velocemente che leggendole ci avrei messo molto ma molto + tempo.
    Chiaramente il lavoro da me fatto sarà imperfetto e quindi ci vorrà sicuramente il vostro aiuto
  • ECCO QUI
    di GIUS (utente non iscritto) data: 14/11/2012 10:40:00
    CIAO,
    IN PRATICA NELL' ALLEGATO C'è UN GRSAfico copiato da un foglio che mi fece Jelly, pero non so come impostare la serie, la mia idea è di mettere sull' asse verticale gli € e su quello orizzontale i nomi dei committenti, ( qui trovo vera difficolta) evitando di inserire il COMUNE DI ANGRI quale committente perchè ho fatto il conteggio nella tabella a parte che tra l'altro pareva strano se non era sbagliata, perche non mi trovo con le formule.
    Ci dai o date un'occhio gentilmente?
  • allegato
    di GIUS (utente non iscritto) data: 14/11/2012 10:45:18
    il file allegato è il n°3
  • aiuto
    di GIUS (utente non iscritto) data: 14/11/2012 12:01:02
    sto perdendo solo tempo tra poco divento un grafico pure io
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 15/11/2012 16:00:07
    ho inserito l'allegato " archivio icp 8+" mi domandavo se facevo la procedura bene nel 3 foglio del riepilogo commessa quella per mesi ma il grafico non so modificarlo, potete vagliare e darmi suggerimenti.
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 15/11/2012 16:56:17
    nessuno mi risponde, perchè?
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 15/11/2012 23:59:40
    ho ultimato il file, dategli un'occhiata.
    Nel grafico però non so togliere i cilindri riferiti al "comune di angri" ( dal diagramma) i quali non mi interessano e colorare in modo diverso ognuno di essi.
    Mi date una mano? mi dite come fare?
    Grazie, cordiali saluti
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 16/11/2012 00:03:07
    l'allegato si chiama " archivio...(9)"
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 20/11/2012 09:58:12
    Gentilmente Jelly mi dai una mano con il mio file?
  • CIAO
    di GIUS (utente non iscritto) data: 27/11/2012 10:47:51
    ciao Frac, scusa ho perso l'allegatop che avevo postato qui, lo potresti rimettere in modo che me lo scarichi nuovamente.
    Gtazie
  • di HarryBosch data: 27/11/2012 11:13:16
    Quello che ti allego era un lavoro che ti avevo preparato con le tabelle Pivot, che secondo me facevano esattamente quello che ti serviva.
    Che però avevi liquidato dicendo che ti "serviva in un altro modo" (secondo me bisognerebbe approfondire bene un argomento prima di considerarlo inadatto) e per questo non ti avevo più allegato.
    Se vedi nel foglio "Tabella Pivot Angri" noterai un filtro nella cella B1; in base al mese che imposti, il grafico si aggiornerà con i relativi dati.
    Per selezionare un mese singolo devi togliere la spunta dal precedente e marcare la casellina del mese relativo; puoi filtrare anche più mesi assieme o tutti i mesi.
  • GRAZIE BOSH
    di GIUS (utente non iscritto) data: 27/11/2012 12:02:54
    Il tuo lavoro è più interessante e più utile di quello che avevo fatto io, tuttavia tu sai che che non tutti sanno usare excel, soprattutto gli impiegati comunali.
    Cmq. grazie
  • di gius (utente non iscritto) data: 27/11/2012 13:23:17
    l'allegato che avevo perso si chiama " archivio 9"
  • di GIUS (utente non iscritto) data: 29/11/2012 11:16:02
    RECUPERATO L'ALLEGATO " iCI 9"
    gRAZIE LO STESSO
