Help me Tabella complicata
Help me! Tabella complicata
di morris3891 data: 13/01/2015 17:31:35
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di una vostra mano per finire di completare una tabella in quanto non conosco le formula da utilizzare o se la tabella è realmente utilizzabile per come ho intenzione di usarla. Non riesco ad inserire il file xls che sto usando
Vi spiego ora la mia necessità:
- inserendo un valore numerico da 0 a 100 nella cella B2 (esempio 86),
il foglio di lavoro dovrebbe autocompilare la cella B15 con il
valore presente nella cella C115 (150,42). La stessa formula devo
utilizzarla in tutte le celle da B2 a B13
- inserendo un valore numerico da 0 a 100 nella cella C2 (esempio 95),
il foglio di lavoro dovrebbe autocompilare la cella C15 con il
valore presente nella cella E124 (178,13). La stessa formula devo
utilizzarla in tutte le celle da C2 a C13
- questa è un po' più complessa...
il foglio di lavoro deve verificare che il valore inserito nella
cella D2 corrisponda alla condizione M28 o M29.
se corrisponde a M29 deve autocompilarmi la cella D15 restituendo il
risultato pari a zero. Nel caso in cui rispecchi invece la
condizione M28 deve verificare che la cella G2 corrisponda ad uno
dei parametri presenti nelle celle comprese tra L29 e L34.
A quel punto deve autocompilarmi la cella D15 con la percentuale
indicata nelle celle che vanno da M29 a M34 della cella P7
moltiplicata per il valore presente nelle celle da G29 a G149 in
in base al volere presente nella cella B2.
Per fare un esempio pratico: la cella D6 corrispone a 6 e la cella
G2 corrisponde a 0,70. Prendo quindi in considerazione la cella
M29. A questo punto calcolo il 120% della cella p7 (158,33) e
moltiplico il valore per 0,30 riferito alla cella F115 che è il valore corrispondente alla cella B2
numero 86 indicato nella cella
Le mie scarse conoscenze su excel non mi aiutano e pertanto non ne conosco nemmeno la fattibilità.
Spero inoltre di essermi riuscito a spiegare abbastanza bene e vi ringrazio in anticipo per il grosso aiuto che riuscirete a darmi.
di lepat (utente non iscritto) data: 13/01/2015 18:00:27
allega un file excel di esempio e inserisci lì tutte le spiegazioni
di Morris3891 (utente non iscritto) data: 13/01/2015 18:13:58
Ho aggiunto l'allegato con il file sul quale devo lavorare
di Mister_x (utente non iscritto) data: 13/01/2015 19:17:38
andiamo per gradi
alle prime domande ti serve un cerca.vert()
in B15=CERCA.VERT(B2;$B$30:$C$130;2;0)
in C15=CERCA.VERT(C2;$D$30:$E$130;2;0)
in E15=CERCA.VERT(D2;$F$30:$G$130;2;0)
e trascini verso il basso
PS nella tabella ti manca il mese di Febbraio nella mia e' stato aggiunto per verifica dati
Qualla in tuo possesso va aggiunto
per il resto rimandiamo a dopo cena
di Morris3891 (utente non iscritto) data: 13/01/2015 19:29:23
ok grazie mille
di ninai (utente non iscritto) data: 13/01/2015 19:59:30
Un saluto MisterX
ti allego anche quì lo stesso file e le stesse soluzioni che ti ho proposto nell'altro forum.
Sulla prima parte, la soluzione è identica a quella proposta da misterX
di Mister_x (utente non iscritto) data: 14/01/2015 00:16:58
ho visto adesso che Ninai,che saluto, ti a gia' proposto una soluzione per il tuo caso, verificato il suo funzionamento a questa formula, la quale fatte alcune verifiche da il risultato
quindi ti auguro un buon lavoro
