Help Macro per excel
  • Help Macro per excel
    di TheFoX (utente non iscritto) data: 28/10/2016 12:26:33
    sono nuovo nel forum e ho appena iniziato a studiare come creare le macro per excel.
    Ho bisogno di un aiuto se fosse possibile :
    Ho un foglio excel con una tabella dove i campi sono :
    NOME ATTRAZIONE
    ORARI (dove e` scritto un orario ES : 10,30-12,30
    ORE LAVORATE ( ES sopra : il valore sara 2 ore in questo caso)
    7 colonne con i giorni della settimana
    e l`ultima DIPENDENTI
    I dipendenti sono stati assegnati a varie attrazioni e mi serve una macro che, tramite un campo preciso dove io scrivero il nome del dipendente, al click del bottone, mi venga restituita una tabellina (In un altro foglio) che riporta tutte le attrazioni e gli orari dove quel dipendente e` stato assegnato. Ho provato ad usare la formattazione condizionale ma non sono riuscito a fare cio e mi chiedevo se potreste aiutarmi?
    Spero di essere stato chiaro e che qualcuno riesca a risolvermi il problema
    Grazie in anticipo
    Ciao a tutti
  • di patel data: 28/10/2016 12:33:58
    prima di postare su un forum è buona regola leggere il regolamento che dice
    3) Oggetto delle discussioni
    Il titolo delle discussioni deve essere chiaro, sintetico, significativo e non generico.
    I titoli devono solo dare l'idea dell'argomento che riguarda il problema e non devono contenere domande o parole inutili come "aiuto", "help", "urgente" o "domanda". Nell'apposito spazio si può specificare anche la versione dell'applicativo in uso.
    Così facendo si può ottenere una risposta più immediata al problema e si migliora la rintracciabilità della discussione mediante il motore di ricerca.
    I messaggi inviati al forum sono rivolti a tutti: non ci si rivolge a una singola persona in particolare, ma a una comunità di partecipanti.
    ricordatelo per la prossima volta, ora non lo puoi modificare.
    Allega un file di esempio con i dati ed anche il risultato desiderato
  • Macro per display dati
    di TheFoX (utente non iscritto) data: 28/10/2016 12:48:22
    Grazie per l`informazione e scusa per il mancato rispetto delle regole del forum. La prossima volta ci faro piu attenzione
    Allego il File test con la tebella e di fianco quello che vorrei avere come risultato e alcune note.
    Grazie mille in anticipo e finger crossed :)
  • di Cucù data: 28/10/2016 13:50:26
    Testa il file che ti ho allegato_
    Cucù
    di TheFoX (utente non iscritto) data: 28/10/2016 14:14:41
    Ciao Cucu,
    Grazie mille per questa macro. Sembra funzionare perfettamente :)
    Ora me la studio un po.
    Posso chiederti un altra cortesia?
    Ripartendo dal file che ho allegato vorrei un bottone che selezionando un giorno della settimana da un drop list e cliccando mi tiri fuori una tabella a lato dell originale con solo il campo Attrazione, Orari e la colonna del giorno selezionato pero il tutto senza i campi vuoti, quindi in sara il riassunto della giornata ma con solo le ore lavorate. Non so se mi sono spiegato
    Grazie mille per l` aiuto che mi hai gia` dato :)
  • di Cucù data: 28/10/2016 15:07:22
    Non son sicuro di aver capito... Comunque prova il file: Test_Attrazioni_01
    Cucù
    di TheFoX (utente non iscritto) data: 28/10/2016 16:07:56
    Si direi che va benissimo, grande!!!! E grazie davvero
    Potresti dirmi come faccio a trasferire il tutto su un altro documento senza perdere il codice?
    Grazie mille
  • di Cucù data: 28/10/2016 17:19:20
    Per trasferire il tutto copiati e poi lo incolli tutto il codice e il gioco è fatto.
    PS Ma un paio di biglietti omaggio per il parco potresti anche spedirmeli vista la consulenza fornita...
    Bye Cucù
    di TheFoX (utente non iscritto) data: 28/10/2016 17:56:48
    Allora,
    L`ultimo file é quello che mi serve.
    L`unica cosa é che dovrei avere la seconda tabella che compaia nel secondo foglio invece che nel primo e non riesco a farlo :(
    Ti dispiacerebbe aiutarmi?
    Sto aiutando il padre della mia compagna e potrei farmi dare due biglietti, l unica cosa é che é un parco di attrazioni per bambini, ma se hai figli potrei procurarteli?
    Fammi sapere
  • di Cucù data: 28/10/2016 18:29:49
    Scusa ma non capisco cosa ti serve...
    Vorresti avere la tabella che filtra i dati solo in base al giorno nel foglio2 anzichè nel foglio1?
    PS(Avevi chiesto tu di averlo a fianco alla tabella principale)
    PPS In effetti ho 2 figli piccoli!
    di TheFoX (utente non iscritto) data: 28/10/2016 18:39:44
    Allora,
    si scusa in teoria era cosi. Ora ho cambiato perche almeno gli resta pulita la tabella principale, vista che la persona che lo usera non é molto competente e quindi preferisco farlo un altro foglio.
    Riassumendo metterei il Giorno e il bottone in fondo dopo la tabella nel primo foglio e una volta selezionato il giorno e cliccato il bottone la nuova tabella vorrei comparisse nel secondo foglio. E` possibile farlo? Sto provando mettendo Sheets(n). prima di cells mma non lo fa.
    Cmq il parco in questione é a Rimini, tu di dove sei?
  • di Cucù data: 28/10/2016 18:43:47
    Allega il file modificato con i pulsanti dove preferisci e al resto ci penso io, se vuoi ti commento il codice così si può capire meglio.
    PS ho usato un metodo abbastanza semplice (anche se meno performante) proprio per mettere eventuale aggiustamenti da parte tua.
    PPS Trento
    di TheFoX (utente non iscritto) data: 28/10/2016 18:49:20
    Te l ho allegato e i bottoni sono in fondo
    Se riesci a commentarlo sarebbe perfetto :)
    cosi almeno la prossima volta magari riesco ad arrangiarmi ;)
    Cmq nel caso venissi a Rimini con i figli fammi sapere che vedo di procurarteli molto volentieri.
  • di Cucù data: 28/10/2016 18:54:47
    Hai pastroocchiato tutto il codice...
    Dai scherzo bravo... ma trovo solo 1 pulsante e una macro... l'altra non ti serve più?
    di TheFoX (utente non iscritto) data: 28/10/2016 19:05:13
    ahahah inizio bene :)
    Cmq si alla fine solo il quei bottoni che ti ho messo e la tab nel secondo foglio
    alla fine gli serve solo quello e per la macro di prima non serve piu :)
    Cmq davvero se ti capitera di essere a Rimini fammi sapere che mi fa piacere per i biglietti
  • di Cucù data: 28/10/2016 19:07:11
    Dammi qualche minuto ed è pronto.
  • di Cucù data: 28/10/2016 19:20:25
    Io farei così...
    Test5(1)
    di TheFoX (utente non iscritto) data: 28/10/2016 19:31:42
    Grazie mille!!!
    Sembra Perfetto. Ora devo uscire ma domani me lo studio bene e ti faccio sapere.
    Intanto ti ringrazio tantissimo e domani ti aggiorno.
    Sei stato gentilissimo
    Buona serata e grazie per il tempo che sei riuscito a dedicarmi
  • di Cucù data: 28/10/2016 19:40:55
    Spero di trovare 10 minuti per commentartelo.
