Grandezza caratteri
  • Grandezza caratteri
    di giuseppe (utente non iscritto) data: 30/03/2016 20:29:49
    Una curiosità. Negli elenchi a discesa è possibile aumentare la grandezza dei caratteri, visto che sono molto piccoli?? Tutti mi dicono di no...possibile che non ci sia una soluzione!??
    Grazie.
  • di alfrimpa data: 30/03/2016 20:41:41
    No, non è possibile se parliamo della Convalida Dati.
    Diverso è il discorso se si utilizzano caselle combinate (ActiveX)
  • di Giuseppe (utente non iscritto) data: 30/03/2016 22:07:47
    Purtroppo il PC aziendale ha delle protezioni che non consentono di eseguire i controlli ActiveX.
  • di alfrimpa data: 30/03/2016 22:26:25
    Ma i controlli ActiveX sono propri di Excel e quindi non vedo, ma posso sbagliarmi, come si possa impedire il loro uso.
    Comunque domani ti allego un file così vedi se funziona.
  • di alfrimpa data: 31/03/2016 12:40:06
    Come promesso ti ho allegato file con le tre tipologie di "tendine".
    Come vedrai solo con gli ActiveX è possibile impostare la dimensione del carattere.
  • di mandoz (utente non iscritto) data: 02/04/2016 03:07:31
    ciao. perdonate l'intrusione. sono interessato.
    ho da sempre un problema identico, mi piace la soluzione activex. gugoleggiando non sono riuscito a venirne a capo. alfrimpa gentilmente come hai fatto?
  • di alfrimpa data: 02/04/2016 13:28:29
    Ciao mandoz
    La cosa è molto semplice; dopo aver "disegnato" la combo (da tab Sviluppo, Inserisci, ActiveX) sul foglio cliccaci su con il tasto dx del mouse e scegli Proprietà.
    Nella finestra che ti si apre avrai l'elenco di tutte le proprietà della combo e tra queste troverai "Font"; seleziona la riga e vedrai che a destra c'è un pulsantino con "...". Cliccaci su e ti si apre un altra finestra dove puoi impostare tutte le caratteristiche del carattere tipo, dimensione etc.
    Va anche detto, in generale, che i controlli ActiveX sono si più versatili dei controlli Modulo ma anche più "complessi" per gestirli tant'è che spesso si deve far ricorso al VBA; poi dipende dalla tua specifica esigenza.
    Spero di essere stato chiaro.
  • di mandoz (utente non iscritto) data: 02/04/2016 20:52:48
    grazie alfrimpa.
    non trovo un'ultima cosa. nel tuo esempio, nelle proprietà, si nota una casella con le celle a1:a4 (come da convalida dati). nel mio caso non mi compare la riga.... listfillrange. dove sbaglio
  • di alfrimpa data: 03/04/2016 11:23:16
    Ciao Mandoz
    Cerco di essere più chiaro nella spiegazione.
    Se vedi sul mio file ci sono tre "oggetti": quello a sinistra è la classica Convalida Dati inserita con Dati, Convalida Dati, Elenco; il secondo è una casella combinata (controllo modulo) ed il terzo è una casella combinata (ActiveX).
    Quello cui tu fai riferimento è il secondo. Per impostarne le proprietà devi cliccare su di esso con il tasto dx del mouse e scegliere Formato Controllo. Nella successiva finestra (tab Controllo) puoi indicare: Intervallo di input, cella collegata, altezza righe e sfondo (3d o meno).
    Devi tener presente che quando si utilizza questo tipo di controllo è che quando imposti la cella collegata in questa non verrà visualizzato l'elemento prescelto bensì la sua posizione nell'elenco. Nel file di esempio se nella casella combinata selezioni "beta" in una eventuale cella collegata non verrà visualizzato "beta" ma 2 perché è il secondo elemento della lista (poi con un cerca.vert su una tabella costruita a parte si può comunque recuperare il "beta").
    Per impostare , invece, le proprietà della casella combinata ActiveX devi:
    1) Andare nel menù Sviluppo
    2) Scegliere nel menù Inserisci la casella combinata ActiveX e si attiverà il pulsante "Modalità progettazione"
    3) Clicca sul controllo con il tasto dx e scegli "Proprietà".
    4) Ti si apre una finestra che ti elenca tutte le proprietà del controllo e tra queste troverai, Font, LinkedCell, ListFillRange e tutte le altre. In questa finestra dovrai impostare i valori.
    Una volta terminato clicca sul pulsante "Modalità progettazione" e da quel momento potrai utilizzare il controllo.
    La casella combinata ActiveX, a differenza di quella controllo modulo, restituisce nell'eventuale cella collegata il valore dell'elemento prescelto e non la sua posizione nell'elenco.
    Spero di aver chiarito tutti i dubbi (e qualora ve ne fossero ancora chiedi pure).
  • di mandoz (utente non iscritto) data: 03/04/2016 21:49:39
    grazie alfrimpa, niente di più chiaro.
    mi torna tutto.
