Grafico da tabella pivout
  • Grafico da tabella pivout
    di LetBloodline (utente non iscritto) data: 18/05/2015 16:43:39
    Salve, sono a chiedere consiglio a persone più esperte di me in excel, tabelle e grafici Pivot
    Il mio scopo è ottenere un grafico particolare a partire da una sorgente dati
    La struttura della sorgente dati semplificata con i campi di mio interesse è qualcosa del genere
    Data lavorazione|Ore Lavorate|Tipologia Ore
    13/04/15|8|ORE PRODUZIONE
    14/04/15|4|ALTRE ORE
    14/04/15|4|ORE NON IMPUTATE
    Tramite tabella pivot ho ottenuto una tabella in cui i miei dati vengono raggruppati per mese e per ogni mese dettaglio la tipologia di ore(in ASSE ho Data Lavorazione raggruppata per mese seguita da Tipologia Ore) e sono riuscito ad inserire le ore lavorate come percentuale del mese (in VALORI ho Ore Lavorate con "Mostra valori come" impostato a "% del totale riga padre". Con i dati riportati qui viene dunque fuori che nel mese di aprile ho 50% di ORE PRODUZIONE
    Da questa tabella ho creato un grafico che mi riporta sull'asse X per ogni mese la percentuale di ciascuna delle tipologie di ore.
    La domanda successiva che mi hanno fatto è stata: "mostrami nel grafico solo la colonna con il valore percentuale della tipologia "ORE PRODUZIONE". Non riesco a venirne a capo in quanto se metto un filtro sul grafico il risultato è che il totale del mese non tiene più in considerazione le altre ore diventando quindi 8 nei dati in esempio e quindi la percentuale di 8 su 8 è 100%
    C'è un modo in cui posso lasciare i dati formattati così nella tabella pivot (che continui quindi a dirmi 50%) ma dire al grafico di ignorare le righe con "tipologia Ore" che non mi interessano?
    Ringrazio per il supporto e mi scuso per il disturbo
  • pivot
    di canapone (utente non iscritto) data: 19/05/2015 16:09:19
    credo di aver bisogno che tu alleghi un piccolo esempio per provare ad aiutarti.
    Un'idea potrebbe essere di integrare con una colonna di servizio la tabella sorgente: nella colonna dovresti mettere le percentuali per mese/lavorazione (mi sono perso) tarandole solo sulle categorie che servissero.
    Se usi Excel 2010 le Power pivot (vanno scaricate) aiutano a fare questi calcoli alla pivot.
    Saluti
  • allegato file
    di LetBloodline (utente non iscritto) data: 19/05/2015 17:12:07
    Ho allegato il file con i dati reali
    Nel foglio "(dati)" ci sono i dati così come escono dal gestionale
    Nel foglio "Foglio 1" C'è la tabella e il grafico incriminato
    Una volta completato questo foglio di excel diventerà una sorta di modello, verranno cancellati tutti i dati nel foglio "(dati)", il gestionale quindi vi riscriverà quindi i dati nuovi e poi lancerà l'aggiorna di tutte le tabelle pivot
    Con le pivot di Excel ci sto smanettando da poco andando principalmente a naso, vorrei evitare di calcolare le percentuali lato gestionale ma non so come calcolarle da excel
    Il risultato sperato è che il grafico nel foglio "Foglio 1" riporti una sola colonna per mese "ore produzione" mantenendo i dati di percentuale attuali
  • tabella pivot
    di mietta (utente non iscritto) data: 19/05/2015 19:59:16
    ho visto il file, anche seguendo le indicazioni di Canapone sulla colonna di servizio non credo si possa fare.
    La pivot potrebbe leggere la nuova colonna come media, ma il grafico salterebbe.
    Spero di essere smentita
  • PIVOT
    di canapone data: 20/05/2015 11:34:04
    anch'io ero fuori strada, la colonna di servizio non aiuta.
    Potresti però automaticamante ottenere il dato da far leggere al grafico senza sfruttare la pivot.
    Lascio un esempio, sicuramente migliorabile, per darti un'idea.
    Il grafico legge le medie calcolate con formula.
    L'elenco dei mesi può essere automatizzato con formule.
    Tornando alle pivot credo che per ovviare al problema che hai condiviso dovresti per forza passare alle power pivot (Excel 2010 o seguenti). Anche in questo caso dovresti crearti una colonna di servizio usando una Dax formula che calcoli l'incidenza della manodopera qualsiasi filtro venga applicato alla pivot.
    Con le formule Dax ho poca dimestichezza e faccio una gran confusione.
    Spero sia d'aiuto
  • di LetBloodline (utente non iscritto) data: 25/05/2015 09:48:39
    Grazie dell'aiuto innanzitutto. Il problema del file da te proposto è che sto facendo un modello "automatico" e non so quanti mesi e quali verranno stampati di volta in volta. Dalla mia limitata capacità con excel non vedo un modo per rendere dinamico il grafico se non tramite pivot.
    E' interessante la soluzione tramite PP e Dax il problema è che non ho mai maneggiato con il Dax anche se sembra la soluzione ideale
    Hai qualche link da cui possa cominciare a lavoricchiare il Dax?
    In alternativa potrei mettere la funzione che hai inserito in quella tabella come tabella calcolata aggiuntiva nella tabella pivot e riportarlo con un "massimo" per esempio? Anziché controllare il mese con una tabella lo controllo con il mese della riga su cui sono. Non ho esperienza con le colonne calcolate, è una soluzione fattibile?
  • POWERPIVOT
    di canapone data: 25/05/2015 11:30:07
    benchè sia un pivottaro da qualche anno, non mi sono impegnato nello sfruttare al massimo le pivot.
    Non uso mai i campi calcolati, mi hanno sempre creato problemi.
    Per automatizzare il tutto forse non userei le pivot, ma formule: non è però banale.
    In rete non trovi in italiano molte informazioni sulle powerpivot, trovi qualcosa in inglese.
    Volevo condividerti cosa stavo tentando di fare con la Powerpivot (uso Excel 2010), ma pur seguendo alla lettera dalle fotocopie a mia disposizione, non ho ottenuto nulla.
    Sono poco d'aiuto.
  • di LetBloodline (utente non iscritto) data: 25/05/2015 12:50:20
    Vi ringrazio per l'aiuto
    Ho visto con un mio conoscente che mi ha dato una mano con power pivot
    Allego il file con la "soluzione" per chi sia interessato
    Grafico finale nel foglio "Foglio 5"
    Grazie a tutti per l'aiuto
  • POWER PIVOT
    di canapone data: 25/05/2015 13:46:21
    grazie a te del riscontro: mi spiace un po' non poter aprire la powerpivot 2013.
    Spero di essere d'aiuto una prossima volta
