Grafici dinamici e VBA
  • Grafici dinamici e VBA
    di crazyduffer (utente non iscritto) data: 09/07/2016 13:39:09
    Buongiorno a tutti, non so quali siano le regole per le discussioni di questo forum e spero di non violarle ma sono DISPERATO.
    Mi spiego ho creato dei modelli finanziari in excel dove inserendo dei dati in alcune celle va a calcolare ammortamenti ecc..
    le tabelle con tutti i dati sono create con VBA.
    ho la necessità di fare dei grafici dinamici che cambino valore insieme ai dati e fino a qui nessun problema. Ho definito un nome con la serie da inserire nel grafico e creato il grafico manualmente inserendo nella serie il nome con l'intervallo dinamico.
    ma ce un problema quando vado ad aggiornare i dati ambiandoli e schiaccio il pulsante per calcolare la macro mi aggiorna tutto ma mi sballa il grafico fino a che non faccio qualsiasi azione sul foglio allora si riprende e il grafico si aggiorna nel modo giusto.
    ora credo sia un problema che riguarda il fatto che la pagina alla fine della macro non si aggiorna come farebbe se io selezionassi una cella e schiacciassi invio.
    quindi ho necessita di capire come posso ovviare a questo problema, probabilmente è una cavolata perchè il grafico si modifica correttamente ma sol dopo che eseguo una azione sul foglio invece si dovrebbe aggiornare al termine della macro.
    Spero di essere stato il più chiaro possibile e mi scuso se ho scritto di male.
    fatemi sapere :)
    Ah ovviamente sono un neofita di VBA
  • di patel data: 09/07/2016 15:26:52
    non violi nessun regolamento, ma lo puoi anche leggere, comunque ottima spiegazione, ma se non alleghi il file non ti possiamo aiutare. Su questo forum non si allega durante la risposta ma prima o dopo, c'è il pulsante azzurro accanto a quello per rispondere
  • ho allegato il file
    di crazyduffer (utente non iscritto) data: 09/07/2016 15:32:16
    ho scoperto che posso usare sendkeys ma non mi funziona praticamente potete vedere che l grafico che si crea nel foglio di lavoro "rate posticipate" non si aggiorna dopo aver cambiato i dati in alto a sinistra ma si aggiorna dopo aver schiacciato F9
  • di patel data: 09/07/2016 16:16:11
    al posto di sendkey usa
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
