Graficco Colonne Larghezza Variabile
di Raffo89 (utente non iscritto) data: 05/11/2014 14:34:00
Buongiorno a tutti,
Sto lavorando ad un grafico excel con colonne a larghezza variabile.
Faccio una piccola premessa: Sono gia' riuscito ad ottenere il grafico con colonne a larghezza variabile tramite l'utilizzo delle barre di errore su grafico XY.
Questo metodo pero', a causa della peculiarita' con cui e' costruita la base dati, non mi permette di filtrare i dati come vorrei (es: l'asse X riporta i valori A, B, C, D ed E. Se io filtrassi solo per A e B, dato che i parametri con cui costruisco le barre ad errori sono delle formule e dato che a me serve che la tabella sia ordinata in ordine decrescente secondo altri criteri (quindi non nell'ordine alfabetico A, B, C, D ed E), le barre ad errore non riporterebbero piu' il risultato voluto (ovvero quello di ricreare un grafico con colonne a larghezza variabile).
Leggendo qua e la ho scoperto l'esistenza di un altro metodo che si chiama Marimekko Chart ed ho cercato di adattarlo alle mie esigenze (a me non servono colonne di larghezza variabile e anche stacked, ma solo di larghezza variabile). Utilizzando il metodo Marimekko pero' non riesco ad aggregare i dati. Ad esempio: se nella mia matrice per costruire un grafico col metodo Marimekko ho 5 righe per A, 4 per B ed 1 per C (50% del valore di X quindi relativo ad A, 40% a B e 10% a C) dove A assume un valore sull'asse Y di 50, B di 30 e C di 20, nel grafico trovero' altrettante colonne per A, B e C. Io vorrei invece che queste colonne siano unite in modo tale che ci sia solo una colonna per A, che copra il 50% del valore sull'asse X e che assuma un valore di 50 sulle Y, una colonna per B che copra il 40% del valore sull'asse X ed assuma un valore di 30 sull'asse Y e cosi' via.
Questo secondo metodo mi permetterebbe di trovare una rapida soluzione al problema del filtro che ho riportato nel caso 1 (grafico XY con utilizzo di barre di errore) dato che in questo caso, trattandosi di normale grafico a colonne, potrei applicare un semplice filtro alla base dati e trovare la soluzione voluta.
Ringrazio tutti anticipatamente per i vostri consigli e vi prego di chiedermi alcune delucidazioni qualora qualcosa non dovesse essere chiaro...ed immagino qualcosa ci sia data la lunghezza del post
