Gestione parcheggi controllo incrociato
  • Gestione parcheggi- controllo incrociato
    di Walter (utente non iscritto) data: 06/05/2016 13:13:02
    Salve,
    vi scrivo per chiedervi un aiuto.
    Ho la necessità di fare una analisi per la gestione di alcuni parcheggi.
    Ho una tabella con utente, parcheggio e orario di occupazione.
    Poi ho una seconda tabella con utente, parcheggio e orario di uscita dal parcheggio.
    Ho la necessità di confrontare le due tabelle e vedere se un parcheggio viene assegnato quando ancora occupato da un altro utente.
    Secondo voi è possibile farlo in excel?
  • di Luca73 data: 06/05/2016 13:31:59
    Probabilmente si puo fare.
    Avere i file sotto mano con la loro struttura aiuterebbe di gran lunga.
    Basta a struttura e un riempimento di righe senza dati sensibili.
    Luca
    di Walter (utente non iscritto) data: 09/05/2016 09:59:03
    Grazie per la risposta.
    In realtà ho due tabelle molto semplici.
    come avrai capito non sono molto esperto :)
    Grazie mille
  • di Luca73 data: 09/05/2016 10:11:49
    Risposta parziale
    Le tabelle sono vuote non possiamo capire come e riempi:
    1) i parcheggi sono nuumerati, hanno un nome, quanti sono? sono tutti uguali?
    2) Gli utenti li inserisci per nome, cognome, matricola? Quanti sono gli utenti, pochi, tanti o infiniti?
    3) Come hai intenzione di Compilare i file?
    4) Perchè usi due file e non uno solo in cui segnare ingresso ed uscita?
    5) io preparerei una tabella con Numero Parcheggio, Utente, Ingresso, uscita e poi un'atra con solo i parcheggi e ti dice se sono liberi o occupati....
    Luca
    di Walter (utente non iscritto) data: 09/05/2016 12:56:26
    Scusami... provo ad essere più preciso:
    1. i parcheggi sono numerati in modo numerico (1,2,3,4, etc)
    2. Gli utenti sono nominati in modo unico, ma entrano con un nome ed escono con un altro nome, poichè malgrado sia la stessa persona ogni operazione di ingresso o uscita è considerata come un servizio diverso pertanto chi entra ha un nome ma quando esce cambia nome (anche se è la stessa persona)
    3. I dati li importo da una tabella del database sono vengono registrati tutti i dettagli delle singole operazioni.
    4. Uso due file perchè i dati sono separati per ingressi e partenze. Già a monte ho due tabelle.
    5. Preferirei usare due tabelle perchè comunque non ci sarebbe corrispondenza circa chi entra o esce... proprio perchè non si usa lo stesso nome.
    spero di essere stato più esaustivo
    Grazie mille per l'aiuto
    di Walter (utente non iscritto) data: 09/05/2016 12:58:38
    allego un nuovo file con un esempio di compilazione.
  • di Luca73 data: 09/05/2016 13:38:04
    tu cosa vorresti come risultato esempio
    1) suggerimento del primo parcheggio libero
    2) suggerimento random parcheggio libero
    3) inputi il parcheggio e il programma ti dice se è libero.
    4) ALTRO.
    ALTRA DOMANDA
    quanti sono i parcheggi?
    di Walter (utente non iscritto) data: 11/05/2016 09:20:49
    Obiettivo primario se il parcheggio è libero, ma vorrei fare anche una analisi circa la gestione dei parcheggi per migliorare l'assegnazione dei parcheggi stessi.
    Alle volte vengono assegnati parcheggi ancora occupati e chi deve entrare deve attendere.
    Sarebbe interessante vedere queste criticità.
    I parcheggi sono circa un centinaio.
    Grazie mille
  • di Luca73 data: 11/05/2016 10:19:34
    Ho notato che nel tuo file imputi sono l'ora.
    Vuol dire che ogni giorno riparti con un nuovo file e con tutti i parcheggi vuoti?
    Io avrei pensato di creare una tabella di appoggio che a richiesta viene compilata dicendoti se il parcheggio è libero o occupato e chi e quando è stao l'utimo a occuparlo.
    questo in quanto ho intuito che i file di ingresso ed uscita non li crei tu ma ti vengono dati.
    TI allego un file di partenza.
    In futuro bisogna pensare a fargli aprire i file corretti dove leggere i dati.
    Fammi sapere
    Nella colonna B "STATUS LIBERO" ho messo VERO se libero Falso se OCCUPATO.
    ilfile parte dal fatto che i parcheggi sono numerati in ordine
    Luca
    di Walter (utente non iscritto) data: 11/05/2016 12:12:43
    si hai compreso bene. Ogni giorno ho due file (ingressi e uscite) ma i parcheggi non sono sempre tutti liberi ad inizio giorno e chi lo occupa non è sempre la stessa persona.
    ho visto la tabella che proponi. Interessante grazie, però lo stesso parcheggio durante la giornata è occupato più volte.
    Dovrei organizzare le mie due tabella in base ai parcheggi? ma come faccio a fare questa cosa?
    Esempio:
    parcheggio 1 è occupato da utente 1 in ingresso (10.01) utente 2 (10.13) in uscita
    parcheggio 1 è occupato da utente 3 in ingresso (10.15) utente 4 (10.25) in uscita
    e così via con tutti gli altri parcheggi
    Il parcheggio 1 nelle due tabelle non è alla stessa riga e nel file si potrebbe ripete più volte.
    Come faccio ad associare l'ingresso e l'uscita sulla stessa riga?
    Scusami se non sono stato molto chiaro.
  • di Luca73 data: 11/05/2016 15:43:24
    Il mio file prende per ora il foglio delle uscite e quello degli ingressi e li analizza.
    Luca
  • di Luca73 data: 12/05/2016 11:25:04
    Ciao ho un po' più di tempo e ti spiego cosa fa il mio file.
    Riempie la tabella riepilogativa considerando l'ultimo ingresso e l'ultima uscita e verificando inoltre se l'ultimo evento è un ingresso (quindi parcheggio occupato) oppure un uscita ovvero parcheggio libero.
    Avendo ipotizzato che ricevi file da altre fonti e non li crei tu ogni volta il programmino spazzola tutti i dati e riempie la tabella.
    Se questo ti va bene basta aggiungere qualche riga per fargli leggere un file esterno e non un foglio dello stesso file.
    Fammi sapere se ti serve altro.
    Luca
