Option Base 1
'matrice elenco scadenze
Public elencoScadenze()
'stabilisce il numero di tuple della matrice
Public righeSCADelenco As Integer
Sub aggiornaScadenze()
Dim i As Integer
Sheets("Elenco Scadenze").Select
'valuta la lunghezza della matrice scadenze in relazione alle righe della tabella
i = 1
Do While Range(Cells(i, 1), Cells(i, 1)).Value <> ""
i = i + 1
Loop
righeSCADelenco = i - 2
If righeSCADelenco > 0 Then
'formatta la dimensione della matrice in base al numero di righe della tabella
ReDim elencoScadenze(righeSCADelenco, 3)
'riempie la matrice
For i = 1 To righeSCADelenco
elencoScadenze(i, 1) = Range(Cells(i + 1, 1), Cells(i + 1, 1)).Value 'colonna TIPODOCUMENTO
elencoScadenze(i, 2) = Range(Cells(i + 1, 2), Cells(i + 1, 2)).Value 'colonna NOTEDOCUMENTO
elencoScadenze(i, 3) = Range(Cells(i + 1, 3), Cells(i + 1, 3)).Value 'colonna DATASCADENZA
'richiama la funzione letturaScadenze che leggerà i dati contenuti nella matrice
Call letturaScadenze
MsgBox ("Non Vi sono scadenze da pianificare")
Sub letturaScadenze()
Dim i As Integer
'per ciascun documento presente nella lista richiama la funzione creaCalendar
Call creaCalendar(elencoScadenze(i, 1), elencoScadenze(i, 2), elencoScadenze(i, 3))
Sub creaCalendar(tipoDocumento, noteDocumento, dataScadenza)
'verifica che il documento in analisi abbia una data scadenza
If IsNull(dataScadenza) Then
MsgBox "il documento " & tipoDocumento & " non ha una data scadenza", vbInformation, "campo obbligatorio"
Dim OutApp As Object
Dim OutCalendar As Object
Dim outCalendarFolder As Object
Dim targetCalendar As Object
OutApp.Session.Logon
'creare un nuovo appuntamento
Set OutCalendar = OutApp.CreateItem(1)
' 1 sta per appuntamento
OutCalendar.AllDayEvent = True
OutCalendar.Start = dataScadenza
OutCalendar.Subject = tipoDocumento
OutCalendar.Body = noteDocumento
OutCalendar.ReminderMinutesBeforeStart = 50
OutCalendar.ReminderSet = True
OutCalendar.Save
'chiude lo stream con Outlook
Set OutApp = Nothing
Set OutCalendar = Nothing
Set objApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set NameSpace = objApp.GetNamespace("MAPI")
Set fdrCalendar = NameSpace.GetDefaultFolder(9) '9 = olFolderCalendar
For Each ItemAppt In fdrCalendar.Items 'use this line instead to consider ALL dates from Outlook
' For Each ItemAppt In fdrCalendar.items.Restrict("[Start] >= '01/01/2017'") 'consider dates from 1-1-2017 onwards from Outlook
'ora qui ciclare per tutti gli item di cui controllare il subject
'tipo: for each v in excel_table
' if itemappt.subject = v[colonna::tipodocumento] Then
' 'trovato subject uguale: verifico se il corpo è uguale, se diverso lo aggiorno
' if itemappt.body <> v[colonna::notedocumento] then itemappt.body = v[colonna::notedocumento]
' problema per la data di scadenza disuguale:
' if itemappt.start <> v[colonna::datascadenza] then ... ' ecco questo è il punto, la data di scadenza non coincide con l'appuntamento. va eliminato e ricostruito nella data corretta. Sicuro che è questa la verifica che vuoi fare?
' end if
'next
next
Sub aggiornaScadenze_VF()
Dim v As Variant
Dim i As Long
For Each v In Range("A1").CurrentRegion.Rows
If v.Row > 1 Then
If Trim(v.Cells(3)) = "" Then
MsgBox "il documento " & v.Cells(1) & " non ha una data scadenza", vbInformation, "campo obbligatorio"
With OutCalendar
.AllDayEvent = True
.Start = v.Cells(3) 'data scadenza
.Subject = v.Cells(1) 'tipo documento
.Body = v.Cells(2) 'note documento
.ReminderSet = True
.Save
i = i + 1
MsgBox "Ho inserito " & i & "scadenze"
Dim v As Variant
Dim i As Long
If v.Row > 1 Then
With OutCalendar
.AllDayEvent = True
.ReminderSet = True
.Recipients.Add ("tizio@prova.it;caio@prova.it")
.Save
.Send
i = i + 1
MsgBox "Ho inserito " & i & " scadenze"
Dim v As Variant
'n contatore nuovi appuntamenti
'm contatore appuntamenti modificati
Dim n, m As Long
'variabili di verifica sui calendar esistenti
Dim itemExist, itemModified As Boolean
Set Namespace = OutApp.GetNamespace("MAPI")
Set fdrCalendar = Namespace.GetDefaultFolder(9)
n = 0
m = 0
If v.Row > 1 Then
esistente = False
For Each Itemappt In fdrCalendar.Items
If Itemappt.Subject = v.Cells(1) Then
'verifico se data e tipo documento sono uguali, se diversi li aggiorno
If Itemappt.Start <> v.Cells(3) Then
Itemappt.Start = v.Cells(3)
itemModified = True
'If Itemappt.Body <> (v.Cells(2) & vbCrLf) Then
' MsgBox(Itemappt.Body & " - " & v.Cells(2))
' MsgBox Len(Itemappt.Body)
' Itemappt.Body = v.Cells(2)
' itemModified = True
'End If
Itemappt.Send
Itemappt.Save
itemExist = True
If itemModified = True Then
m = m + 1
If itemExist = False Then
With OutCalendar
.AllDayEvent = True
.ReminderSet = True
.Send
.Save
test = True
n = n + 1
MsgBox "VERIFICA APPUNTAMENTI TERMINATA:" & vbCrLf & "Nuove scadenze inserite: " & n & vbCrLf & "Scadenze aggiornate: " & m
Dim v As Variant
Dim fdrCalendar As Object
Dim ItemAppt As Object
Dim i As Long, j As Long
Dim bFound As Boolean
Set fdrCalendar = OutApp.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(9) '9 = olFolderCalendar
If v.Row > 1 Then
'---- check
If ItemAppt.Subject = v.Cells(1) Then
bFound = True
If ItemAppt.Body <> v.Cells(2) Then ItemAppt.Body = v.Cells(2)
'data di scadenza non uguale all'appuntamento già inserito:
'cancella appuntamento esistente e lo reinserisce in nuova posizione
If ItemAppt.Start <> v.Cells(3) Then
ItemAppt.Delete
Call CreateItem(OutApp, v)
j = j + 1
If Not bFound Then
i = i + 1
bFound = False
MsgBox "Ho inserito " & i & " scadenze, ho modificato " & j & " scadenze"
Private Sub CreateItem(olApp As Object, v As Variant)
Set OutCalendar = olApp.CreateItem(1) 'nuovo appuntamento
With OutCalendar
.AllDayEvent = True
.ReminderSet = True
.Save
'.Send
ItemAppt.Save
j = j + 1
End If |
With OutCalendar
.AllDayEvent = True
.ReminderSet = True
.MeetingStatus = 1 ' 1 = olMeeting
.Recipients.ResolveAll
.Send
.Save
e vediamo il risultato.
?Itemappt.Body & " - " & Len(Itemappt.body) & vbcrlf & v.Cells(2) & " - " & len(v.cells(2))
If ItemAppt.Body <> trim(worksheetfunction.Clean(v.Cells(2))) Then ... |
