GRAFICO AD AREA
  • GRAFICO AD AREA
    di Martina (utente non iscritto) data: 14/05/2016 12:03:33
    Buongiorno a tutti, sto provando a fare un grafico per indicare il numero di persone che partecipano ad un determinata attività nell'arco di due anni. Ipotizzando un corso di 50 studenti che va da settembre a giugno e due mesi in cui non ho studenti come faccio a fare in modo che il grafico mi faccia un gradino che scende da 50 a zero tra giugno e luglio? Mi spiego meglio.. se il 30 giugno ho 50 persone e il primo luglio ce ne sono zero significa che il mio grafico scendere a 0 bruscamente con una linea verticale e non con una linea inclinata! Come si può fare? non ho per niente familiarità con i grafici in excel ma mi sembra tuttavia non sono riuscita a trovare una risposta da nessuna parte! Dovrò fare molti grafici di questo tipo quindi per favore aiutatemi
  • di Marius44 data: 14/05/2016 13:47:49
    Ciao Martina
    credo ci siano solo due possibilità: un istogramma oppure un radar.
    Dai uno sguardo all'allegato
  • GRAFICO AD AREA
    di Martina (utente non iscritto) data: 14/05/2016 14:01:53
    Il mio problema è che devo necessariamente usare un grafico ad area. Ho allegato il file cosi vedi il problema
  • di Marius44 data: 14/05/2016 14:18:39
    Ciao Martina
    due premesse:
    - nel tuo allegato c'è un errore (settembre del secondo anno inserito due volte;
    - non mi pare corretto porre lo stesso quesito in due o più Forum (lo spirito di un Forum - di tutti - è quello di condividere esperienze ed imparare non quello di avere il lavoro bell'è pronto).
    Come t'ho già detto con il Grafico ad Area non è (spero che qualcuno mi smentisca) possibile! Tieni presente che le linee o l'area vanno da un punto all'altro (quindi da un mese ad un altro e non dall'inizio del mese alla fine dello stesso mese).
  • di martina (utente non iscritto) data: 14/05/2016 14:30:59
    Devo fare moltissimi grafici di questo tipo e mi serve una risposta in fretta per questo ho inserito il file.. Ho 10 attività da inserire... la prima è un corso, la seconda sono mostre temporanee che durano un paio di mesi, che hanno anche una linea decrescente quindi ho inserito un equazione del tipo y=x-q, l'altra è una mostra permanente e altri eventi sparsi per questi due anni... Ho inserito il più semplice che avevo solo per farmi capire e poter fare gli altri. ci sono due settembre perché stavo provando a mettere la stessa cella con due valori diversi non so come "sdoppiare" i valori delle celle che mi importano... In questa tabella mi servirebbero giugno e settembre per le altre attività altri mesi ma sto provando a capire il principio con questo caso che è il più semplice visto che è l'unica con una frequenza costante di persone che vi partecipano (tutti i mesi ho 50 persone tranne i due mesi in cui ne ho 0)
