Funzione logica SE di Roberto (utente non iscritto) data: 30/01/2016 14:43:30
Salve sono nuovo del forum e profano di exel. Mi servirebbe un aiutino. Non riesco ad inserire la funzione logoca "SE" in una cella. Mi spiego meglio, volendo mettere nella cella B1 la funzione =Se(A1=C1:C20;"D1:D20";"")come test logico vero non mi da il contenuto tra le celle D1:D20 ma letteralmente mi scrive D1:D20. Grazie in anticipo per le risposte e chiedo scusa se ho violato il regolamento.
di alfrimpa data: 30/01/2016 15:36:03
Ciao Roberto il tuo quesito, almeno a me, non è chiaro.
La formula ti restituisce D1:D20 perchè lo hai messo tra virgolette e quindi viene riconosciuta come una stringa fissa.
Se A1=C1:C20 è VERO cosa deve restituire la funzione; questa può restituire un unico risultato e non un intervallo.
Allega un file di esempio dove mostri la situazione di partenza ed il risultato che vuoi ottenere (inserito manualmente in B1).
di Mohican1989 data: 30/01/2016 15:45:11
Ciao Roberto,
Prima di tutto se alleghi un file con il risultato di quello che vorresti ottenere(ovviamente senza usare la formula che non riesci a costruire ma indicandone solo i dati ed il risultato che vorresti ottenere) capiamo meglio.
Nelle formule di excel come nella maggior parte dei linguaggi di programmazione tutto ciò che è contenuto all interno di virgolette / doppi apici è considerato come un valore di testo.
Nonostante la formula di per se sia errata, probabilmente il primo valore è effettivamente VERO e la formula ti restituisce ciò che gli hai detto tu! Ovvero un testo e non un riferimento agli oggetti del foglio che nel tuo caso vorresti fosse il range di celle D1:D20. Se tu avessi scritto la formula =se(A1=C1:C20;CIAO;"") avrebbe dato un errore in quanto ciao non è una stringa di testo racchiusa tra "" e di certo non viene riconosciuto come valore numerico. Avresti ottenuto CIAO cosi -> =se(A1=C1:C20;"CIAO";""). Inoltre per quello che penso tu abbia in mente di fare devono essere usate delle formule così dette matriciali ma non sono un asso su questo argomento ed è meglio che ti approfondisca qualcuno di più ferrato.
EDIT: @ALFRIMPA Ciao e scusa ho semplicemente ripetuto il tuo concetto ma ci ho messo di più a scrivelo ^^ sono arrivato in ritardo di 10 minuti ! o_O
di alfrimpa data: 30/01/2016 15:51:54
Ciao Mohican
Hai precisato decisamente meglio quello che era il mio pensiero -:).
Anch'io penso che occorra ricorrere alle matriciali ma, come te, personalmente non vado molto d'accordo con le formule (se non le più semplici).
Attendiamo comunque chiarimenti da Roberto.
di Gianfranco data: 30/01/2016 16:29:50
dovresti usare
il valore della cella A1
viene rilevato dalla colonna C
come risultato ti da il valore corrispettivo alla colonna D
se hai più dati uguali sulla colonna invece usa
la seconda formula
ti allego un esempio
=INDICE($C$1:$D$20;CONFRONTA($A$1;$C$1:$C$20;0);2)
più risultati
=SE.ERRORE(INDICE($D$1:$D$20;AGGREGA(15;6;RIF.RIGA($D$1:$D$20)-RIF.RIGA($D$1)+1/(($C$1:$C$20=$A$1));RIGHE($C$1:C1)));"")
matriciale Ctrl maiuscolo invio
