Funzionamento variabili
  • Funzionamento variabili
    di Simone (utente non iscritto) data: 18/05/2017 14:25:47
    Buongiorno a tutti!
    Sto cercando di gestire grazie al vba dei database, in particolare vorrei aprire, copiare, incollare e chiudere questi database
    Ho impostato il vba in questo modo
    dim path, nomefile, nomefoglio
    set path = *indirizzo del file*
    set nomefile = *nome del file*
    set nomefoglio = *nome del foglio*
    Il problema è che scrivendo
    Workbooks(nome esteso del file).worksheets(nome esteso del foglio).range(il range che mi interessa). copy
    il vba funziona, ma scrivendo utilizzando il nome che ho dato alle variabili
    workbooks(nomefile).worksheets(nomefoglio).range(range).copy
    mi restituisce l'errore "proprietà o metodo non supportati dall'oggetto"
    mi è capitato più volte di riscontrare questo tipo di errore, ogni volta che provo ad impostare delle variabili, ed ogni volta mi viene restituito questo tipo di errore.
    Ho invece notato che ad altre persone, che impostano il vba come me, quando impostano delle variabili ad esempio
    set nomefoglio = worksheets(nome del foglio)
    quando digitano "nomefoglio." gli viene aperto il menù a tendina con i vari suggerimenti ".activate, ecc ecc"
    Potreste dirmi dove sbaglio o come correggere l'errore?
    Grazie in anticipo
  • di patel data: 18/05/2017 14:51:21
    set serve soltanto per istanziare oggetti, non stringhe, quindi potrai usarlo per es
    set rng = range("A1")
  • di Simone (utente non iscritto) data: 18/05/2017 17:01:37
    in questo caso però copiando un numero di celle da un altro file e scrivendo:
    workbooks(nomefile).worksheets(nomefoglio).range("A1").pastespecial
    mi viene restituito errore.. qual è la maniera corretta di scriverlo?
  • di patel data: 19/05/2017 15:24:35
    rimani troppo sul vago, quale errore ? allega un file di esempio con la macro in modo da poterla testare
