Funziona Trova
  • Funziona Trova()
    di alfrimpa data: 01/09/2015 15:55:35
    Domandina facile facile.....
    Nella funzione Trova è possibile specificare, come secondo parametro, più di un carattere?
    Se si come?
  • creazione macro
    di ludagi data: 01/09/2015 15:58:54
    ho un file e su di essa ho fatto una macro per testare quanto segue :
    1° memorizzo prezzo attuale
    2° se prezzo corrente - prezzo memorizzato >50 vendo
    2a° se gain = 40 chiudo gain
    2b° se loss = 15 chiudo in loss
    2c° memorizzo prezzo attuale
    oppure
    3° se prezzo corrente - prezzo memorizzato < 50 compro
    3a° se gain = 40 chiudo gain
    3b° se loss = 15 chiudo in loss
    3c° memorizzo prezzo attuale
    e ripeto ciclo
    ma la macro non da risultati razionali
    è possibile correggerla
    Sub sim()
    Static g, l, v, a, p, s, x
    s = 40
    For i = 8 To 15000
    If x = 0 Then
    p = Range("$f$" & i)
    If Range("f" & i) - p >= 50 Then  ' vendi
    v = Range("$F$" & i)  ' prezzo di vendita
    x = 1
    If Range("f" & i) - p <= 50 Then 'acquista
    a = Range("$F$" & i)  'prezzo d'acquisto
    x = 1
    If x = 1 Then
    If Range("F" & i) - v <= -40 Then
    g = g + s
    x = 0
    If Range("F" & i) - v >= 15 Then
    l = l + 15
     x = 0
    If Range("F" & i) - a >= 40 Then
    g = g + s
    x = 0
    If Range("F" & i) - a <= -15 Then
    l = l + 15
    x = 0
    Range("F1") = g
    Range("G1") = l
    'g = o
    'l = 0
  • creazione macro
    di ludagi data: 01/09/2015 15:59:36
    oppure
    e ripeto ciclo
    Sub sim()
    s = 40
    For i = 8 To 15000
    If x = 0 Then
    x = 1
    x = 1
    If x = 1 Then
    g = g + s
    x = 0
    l = l + 15
     x = 0
    g = g + s
    x = 0
    l = l + 15
    x = 0
    Range("F1") = g
    Range("G1") = l
    'g = o
    'l = 0
  • creazione macro
    di ludagi data: 01/09/2015 16:16:42
    fatto casino
    come si annulla discussione
  • di Luca73 data: 01/09/2015 16:17:40
    @ alfredo
    il secondo parametro di trova è la stringa in cui cercare, il primo è il testo da cercare
    =TROVA("fr";"Alfredo";1) dà come risultato 3
    @ ludagi
    hai risposto ad un altro intervento. se vuoi una risposta aprine uno nuovo.
    Luca
  • di alfrimpa data: 01/09/2015 16:29:07
    Si Luca mi sono espresso male e non ricordavo l'esatta sintassi di trova().
    Comunque se ho una stringa in A1 e devo trovare in questa o lo spazio o il trattino o lo slash (o altro carattere) come si scrive la funzione TROVA? (sempre che si possa fare).
  • di Luca73 data: 01/09/2015 16:40:39
    @ alfredo
    scusa non ho capito la tua domanda
    tu all'interno di una stringa vuoi sapere la posizione di quale carattere?
    Lui cerca uno o più caratteri in una stringa
    Cosa vuoi dire quando dici cercare "o spazio o il trattino o lo slash (o altro carattere) " intendi uno solo di quasti oppure se esiste uno tra quelli cercati oppure altro
    mi fai un esempio
    oltre a trova c'è anche ricerca.
  • di alfrimpa data: 01/09/2015 16:53:48
    Supponiamo di avere
    Luca 73 oppure
    Luca-73 oppure
    Luca/73
    Come si deve scrivere il TROVA o RICERCA per avere sempre 5?
    O si deve scrivere una UDF?
    Spero di essere stato chiaro
  • di Luca73 data: 01/09/2015 16:54:58
    Ciao Alfredo con una matriciale ci sono riuscito in questa maniera
    =MIN(SE.ERRORE(TROVA({":","","/"," ","*"};"mia Stringa /*:_-");""))
    così ti restituisce la posizione del primo trovato, altrimenti con Max, piccolo o grande ti puoi gestire cercando qulla che vuoi (la prima, l'ultima, la seconda, la penultima...)
    Luca
  • di Luca73 data: 01/09/2015 16:59:54
    altre possibilità essendo sicuro di avere un solo carattere di quelli da ricercare
    =SE.ERRORE(TROVA(" ";A1;1);SE.ERRORE(TROVA("-";A1;1);SE.ERRORE(TROVA("/";A1;1);"CARATTERI NON TROVATI")))
    Luca
  • di alfrimpa data: 01/09/2015 17:02:53
    Grazie Luca
    Appena rientro a casa (sono ancora al mare ) ci provo anche se io con le formule (figuriamoci le matriciali) ho poco feeling.
    Mi sa che proverò con una bella UDF che mi cicli l'intera stringa e se trova uno dei caratteri mi restituisca la variabile i del ciclo for che non è altro che la posizione del carattere
  • di Luca73 data: 01/09/2015 17:15:30
    Ciao Alfredo
    1) goditi il mare fin che puoi
    2) se poi hai ancora bisogno ....
  • di alfrimpa data: 01/09/2015 17:27:12
    Grazie Luca so che posso contare su te e gli altri
    Piuttosto cosa pensi del ragionamento sulla UDF? Dici che funzion?
  • di alfrimpa data: 01/09/2015 19:01:01
    Ciao Luca
    Avrei pensato ad una cosa del genere che al momento non ho modo di provare.
    Function MioTrova(a)
    Dim i as Integer
    For i = 1 to Len(a)
         If Mid(a, i, 1) = " " Or Mid(a, i, 1) = "-" Or Mid(a, i, 1) = "/" Then
               MioTrova = i
         End if
  • di Luca73 data: 02/09/2015 08:08:16
    Ciao alfredo la fomula che hai scritto trova l'ultimo dei caratteri cercati.
    Se volessi cercare il primo bisogna aggiungere un exit for dopo MioTrova = i
    Esempio abc def-ghi
    la tua forrmula direbbe 8 (ultimo trovato è il -) , con l'exit for darebbe 4 ovvero lo spazio
    Dipende da cosa cerchi.
    Luca
  • di scossa data: 02/09/2015 08:51:32
    cit. Alfrimpa: "Avrei pensato ad una cosa del genere ...."
    sarebbe bene, quando si crea una UDF, pervedere un argomento per ogni parametro utilizzato, in questo modo non serve modificare il codice ogni volta.
    Nel tuo caso, quindi, passare anche i caratteri da cercare come argomento della chiamata:
    =uMioTrova(A1; " -/")
    scossa's web site
    Se tu hai una mela, ed io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.(George Bernard Shaw)
    Function uMioTrova(ByVal sStr As String, ByVal sSearch As String) As Integer
    Dim i As Integer
    For i = 1 To Len(sStr)
      If InStr(sSearch, Mid(sStr, i, 1)) Then
        uMioTrova = i
        Exit For
  • di Luca73 data: 02/09/2015 09:20:30
    @ scossa
    complimenti mi stavi per ingannare....rovesciando il problema lo hai semplificato....
  • di alfrimpa data: 02/09/2015 11:40:44
    Grazie a Luca e scossa.
    Come al solito l'avevo fatta troppo semplice ma le mie conoscenze (artigianali del VBA) sono ancora assai lontane dalle vostre.
