Funziona Cerca e Copia
di antonio885 (utente non iscritto) data: 29/09/2017 10:30:02
Salve, devo creare una funzione con Excel che faccia questo:
1. Ho due FILE excel FILE1 con foglio1 e FILE2 con foglio2
2. Al click del pulsante “CARICA” sul FILE1, cerca il valore della cella del FILE1 selezionata nella colonna B del FILE2
3. Se trova il valore, inserisce ,nel FILE2, nella prima cella vuota della stessa riga del valore trovato a partire dalla colonna M due valori copiati dalle celle A1 e A2 del FILE1
4. Se non trova il valore, inserisci alla fine del File2 il valore selezionato nella colonna B ed i valori A1 nella M e A2 nella N
Grazie anticipatamente
di Vecchio Frac data: 29/09/2017 10:39:02
La procedura sembra descritta in modo abbastanza chiaro, ma sarebbe preferibile avere due file di esempio con dati fittizi e un esempio del risultato atteso, così tanto per non doverci ricreare uno scenario magari difforme dall'originale.
di antonio885 (utente non iscritto) data: 29/09/2017 11:07:16
Ho allegato un file zip con i due file.
Grazie mille
di antonio885 data: 29/09/2017 12:29:20
Ho allegato bene i file? Scusate
di Vecchio Frac data: 29/09/2017 16:57:09
Ti confermo che il file è allegato correttamente. Solo che pare che nessuno abbia avuto occasione di occuparsene. Abbi un pochino di pazienza e vedremo cosa si può fare.
