Funz matricesommaprod
Funz matrice.somma.prod
di NicoPana data: 18/12/2017 18:37:18
Nell'esempio allegato, vorrei capire se è corretta la funzione matrice.somma.prodotto per recuperare dal foglio "dati", per ciascun codice prodotto, e per ciascun mese, i valori delle ore per ciascuna attività.
Nella cella C2 del foglio "Analisi", intendo poi mettere una tendina con i vari codici prodotto disponibili in modo poi che nella tabella mi cambi automaticamente i valori alla scelta di un prodotto diverso.
di Gianfranco data: 18/12/2017 20:19:09
non so se ho capito
=MATR.SOMMA.PRODOTTO((dati!$A$9:$A$26=$I6)*(dati!$C$9:$C$26=$C$2)*(MESE(dati!$B$9:$B$26)=MESE(O$5&1));dati!$D$9:$D$26)
da mettere in O6
da tirare a destra e in giù
di NicoPana data: 19/12/2017 08:21:07
No, in realtà forse ho spiegato male io i dati come sono stati organizzati:
dati!$A$9:$A$26=$I6
in realtà in A9:A26 avevo inserito la funzione mese calcolata sulla data a fianco, perché nel riepilogo, le diciture GEN, FEB, MAR...erano dei testi e non delle date. Piuttosto che I6 meglio puntare a B6, che però deve essere uguale nel foglio dati ad uno dei valori contenuti tra F3 ed R3
ok
la prima parte, cioè il calcolo del mese delle date contenute in B9:B26 ok, ma MESE(O$5&1) cosa fa? allora ho pensato di aggiungere un numero progressivo sopra i mesi del file di riepilogo, che magari tengo nascosti in bianco, in modo tale che possa modificare la formula cosi MESE(dati!$B$9:$B$26)=O$3
dati!$D$9:$D$26
dovrebbe essere modificata con dati!$f9:$r$26
che ne dici? ti ho allegato il file in revisione.
di Luca73 data: 19/12/2017 14:19:28
ci ho messo un attimo ma ho capito
MESE(O$5&1) vuol dire che lui calcola mese di GEN1 ovvero di gennaio '01
andava bene anche MESE(O$5&9) o qualsiasi numero...
io avrei proposto un
(TESTO(dati!$B$9:$B$26;"mmm")=O$5)
per il resto un grande utilizzo delle moltiplicazioni tra vettori....Complimenti...
Luca
di NicoPana data: 19/12/2017 15:51:55
Grazie, ma agisco davvero da autodidatta, mi piacerebbe conoscere Excel al vostro livello avanzato, quindi grazie del supporto.
Ma scrivendo MESE(O$5&9), quella &9 dopo il 5 che cosa farebbe?
di Luca73 data: 19/12/2017 17:10:50
la & (e commerciale) serve per unire stringhe
in prativa
"Lu" & "ca" = Luca
"Luca" & "73" = Luca73
5 & 9 = 59 (testo)
A1 & 9 = valore nella cella A1 a cui si aggiunge il valore 9
se nella cella A1 c'è scritto FEB
A1 & 9 = FEB9
excel se lo deve elaborare lo riconosce come data
Prova: scrivi FEB in A1
=A1&9 in A2 e troverai FEB9
=A2+1 in A3 e troverai o una data o un numero tipo 39846 (ovvero una data) se ora metti il formato in data vedrai che si tratta del 02/02/2009
Quindi se tu hai GEN in O5
la formula MESE (O5&9) equivale a MESE(GEN9) che restituisce 1 ovvero il numero del mese (gennaio)
Luca
Sono stato chiaro? altrimenti fammelo sapere che proviamo qualche altro esempio.
Luca
di Gianfranco data: 19/12/2017 21:15:56
ok la formula allora è andata bene.
ma non ti serve la riga con il numero dei mesi
se scrivi gennaio su una cella A1
e poi su A2 scrivi =MESE(A1) ti darà #valore
se scrivi =MESE(A1&1)
lo riconoscerà come mese in questo caso 1
se scrivi febbraio sarà 2 e così via
tutto lì niente di complicato e ti sei risparmiato
una riga
di NicoPana data: 20/12/2017 07:19:49
L'abbinamento della & commerciale al testo l'avevo immaginato, ma non ne riuscivo a capire il senso.
Perché aggiungere il 9 a GEN? MESE(GEN9)?
di Luca73 data: 20/12/2017 10:04:13
perche "GEN" è solo un testo, GEN9 viene riconosciuto come data.
di NicoPana data: 20/12/2017 13:40:38
E c'è un motivo del perché proprio il numero 9?
di Luca73 data: 20/12/2017 14:15:00
Vedi risposte precedenti
Cit:
Luca
di NicoPana data: 20/12/2017 14:27:37
Scusami, grazie, quindi era solo per trasformarlo in un numero
