Formula SE con testohelp
Formula SE con testo..help|
di Sere (utente non iscritto) data: 24/09/2012 21:09:59
Salve! Ho un problema con la formula excel avente come test un qualsiasi testo. Mi spiego meglio:
A B C D E
1 imprese prodotto1 prodotto2 prodotto3
2 tizio scarpe
3 caio borse pantaloni
4 sempronio occhiali magliette scarpe
5 io
Quindi devo impostare la formula se (almeno così credo) in modo tale che nella colonna mi scriva mono/bio/triprodotto a seconda a seconda che nella riga di riferimento produca uno,due o tre prodotti.
Non riesco a impostarla....qualcuno sa aiutarmi per favore?? grazie in anticipo a tutti! :)
di Vecchio Frac data: 24/09/2012 21:22:13
Intestata con "descrizione" la colonna E, scrivi in E1 la seguente formula e trascinala verso il basso per tutta la lunghezza del database:
=SCEGLI(CONTA.VALORI(B2:D2)+1;"nessuno";"mono";"bi";"tri")
Questa formuletta vede quanti valori (quante celle valorizzate) ci sono nelle celle in colonna B-C-D, restituendo 1, 2 o 3 a seconda che ci siano uno, due o tre prodotti, quindi sceglie la parola opportuna da visualizzare. Ho previsto il caso di zero prodotti (come nella riga con "io" del tuo esempio) e poichè =SCEGLI non può partire da indice zero, ho semplicemente aggiunto un'unità ai valori precedenti, mettendo come prima scelta (in caso di prodotti zero appunto) la aprola "nessuno".
Fai tu le opportune variazioni, questo è solo un esempio ;)
di Sere (utente non iscritto) data: 25/09/2012 10:03:43
Grazie Mille!!!! Sei stato gentilissimo!!!!!! Ho provato ed è perfetta... :) Sinceramente non ci sarei mai arrivata a questa formula...pensavo già di farlo manualmente per ben 4469righe... o.O grazie ancora!!ciao ciao
