Formattazione condizionale su celle
  • Formattazione condizionale su celle
    di andry72 (utente non iscritto) data: 26/02/2013 17:53:55
    Avrei una tabella con più righe, formata dalle seguenti colonne
    A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2
    Nella cella L2 ho un elenco dove è possibile selezionare 2 valori (X o Y)
    Vorrei che le celle da A2 a J2 si colorassero di ARANCIONE se seleziono X e di BLU se seleziono Y.
    In K2 ho un'altra casella di selezione con 4 valori selezionabili (1, 2, 3 e 4) e vorrei che selezionando 4, le celle di cui sopra (da A2 a J2) tornassero al colore normale BIANCO, indipendentemente dal valore X o Y selezionato in precedenza.
    Ho pensato a una macro, ma poiché per ogni riga devo fare la stessa cosa e ho 110 righe che vorrei gestire in questo modo, mi domando se ciò è possibile e quale formula o macro dovrei utilizzare per raggiungere questo risultato.
    Forse Excel 2010 ha delle funzionalità più avanzate che mi consentirebbero di gestire la mia problematica con maggiore semplicità? Con quale formula o macro potrei risolvere il problema?
  • Colori diversi in base alla selezione
    di Vecchio Frac data: 26/02/2013 22:32:19
    Hai pensato alla formattazione condizionale?
    E comunque in VBA si può fare intercettando il Change di una cella all'interno della colonna interessata e verificando il valore magari all'interno di una cascata di Select Case.
    (attenzione all'oggetto della discussione, che deve essere pertinente)
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 27/02/2013 00:34:02
    come ti a suggerito vecchio frac, che saluto, non serve nessuna macro ma solamente una formattazione condizionale con tre elementi,
    comunque dato che in prima parli di excel 2003 la soluzione e' molto semplice
    prima cosa attiva le celle da A2 fino A111
    dal menu principale Formato
    scegli la formula e' ed in prima condizione metti
    =K2=4 non metterenessun colore
    seconda condizione
    =L2="X" metti l'arancione
    terza condizione
    =L2="Y" metti il blu
    stessa procedure per la colonna J con gli stessi dati di colonna A
    ti allego un file di prova
    ciao da Mister_x
  • di Vecchio Frac data: 27/02/2013 11:16:11
    Ricambio il saluto al misterioso Mister_x :)
    Il modellino funziona perfettamente ;)
  • di Mauro data: 27/02/2013 14:12:22
    Ho provveduto a modificare il titolo. Saluti
  • Grazie
    di andrea (utente non iscritto) data: 27/02/2013 16:55:21
    Mille grazie!!!!!!!
