Formattazione condizionale per matrice
  • Formattazione condizionale per matrice
    di Sbizzy data: 18/12/2014 16:24:12
    ho un file excel (in allegato) composto da una tabella di 15 colonne x 80 righe. Come si vede dalla colonna B, tale tabella è composta da 16 matrici di 15 colonne x 5 righe. Il contenuto di ognuna delle prime 4 righe delle matrici è irrilevante (sono codici, numeri e date prese da un file esterno), mentre la 5° riga è modificabile con dei valori prestabiliti. In base a tali valori, le 4 celle corrispondenti alla medesima colonna della stessa matrice, si devono colorare con la seguente logica (nel file ho messo alcuni esempi per le prime tre matrici, ma il concetto è da estendere a tutta la tabella):
    1_cella vuota = celle bianche
    2_testo che inizia con il numero 1 = celle verdi
    3_testo che inizia con il numero 2 = celle gialle
    4_scritta OK = celle blu
    5_altre scritte (che non siano OK o inizino per 1 o 2) = celle rosse
    Io sono riuscito a trovare le 4 regole (la cella vuota non conta) che soddisfino le richieste, ma valgono solo per la prima delle 16 matrici, il che significa che dovrei replicarle altre 15 volte fino a creare un totale di 80 regole di formattazione condizionale! Visto che tali regole a volte variano, è possibile creare solo 4 formule in modo che valgano per tutte le matrici?
    Grazie in anticipo, ciao!
  • di Albatros54 (utente non iscritto) data: 23/12/2014 18:58:51
    Ho adattato il codice alla formattazione del foglio1, sembra che funzioni.
    ti posto il codice, incollalo in un modulo VBA, e lo puoi associare ad un pulsante.
    Public Sub Albatros54()
        Dim sh As Worksheet
        With ThisWorkbook
            Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("Foglio1")
            Set Rng = Names("uno").RefersToRange
            Set rng1 = Names("due").RefersToRange
            Set rng2 = Names("tre").RefersToRange
            Set bigrange = Application.Union(Rng, rng1, rng2)
        With sh
            For Each cl In bigrange
                If Left(cl, 1) = 1 Then
                    For a = 1 To 4
                        cl.Select
                        cl.Offset(-a, 0).Activate
                        Selection.Cells.Interior.ColorIndex = 10
                ElseIf Left(cl, 1) = 2 Then
                    For a = 1 To 4
                        cl.Select
                        ActiveCell.Offset(-a, 0).Activate
                        Selection.Cells.Interior.ColorIndex = 6
                ElseIf UCase(Left(cl, 2)) = "OK" Then
                    For a = 1 To 4
                        cl.Select
                        Selection.Cells.Interior.ColorIndex = 41
                ElseIf cl = "" Then
                    For a = 1 To 4
                        cl.Select
                        Selection.Cells.Interior.ColorIndex = 2
                        For a = 1 To 4
                            cl.Select
                            Selection.Cells.Interior.ColorIndex = 3
  • di Sbizzy data: 26/12/2014 18:15:55
    grazie della risposta, proverò a farlo appena rientro al lavoro poi ti farò sapere!
  • di Albatros54 (utente non iscritto) data: 28/12/2014 13:32:22
    Cosi forse va meglio.
    Albatros54
    Option Compare Text
    Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
        With ThisWorkbook
            Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Foglio1")
            Set Rng = Names("uno").RefersToRange    '"Uno" è il nome dato al Range(c5:q5)
            Set rng1 = Names("due").RefersToRange    '"due" è il nome dato al Range(c10:q10)
            Set rng2 = Names("tre").RefersToRange    '"tre" è il nome dato al Range(c15:q15)
            Set bigrange = Application.Union(Rng, rng1, rng2)    'ho unito i vari Range in una matrice
        With Sh
                If (cl Like "1*") = True Then
                    For a = 1 To 4
                        cl.Select
                ElseIf (cl Like "2*") = True Then
                    For a = 1 To 4
                        cl.Select
                ElseIf (cl Like "ok") = True Then
                    For a = 1 To 4
                        cl.Select
                ElseIf cl = "" Then
                    For a = 1 To 4
                        cl.Select
                    For a = 1 To 4
                        cl.Select
  • di Zer0Kelvin data: 28/12/2014 16:39:16
    Salve a tutti.
    Premetto che non posso vedere il file in quanto dopo alcuni giorni gli allegati vengono eliminati dal forum, ma non mi è chiaro il motivo per cui si cerchi di utilizzare una macro per realizzare quanto richiesto nel quesito.
    Una volta realizzate le quattro regole di formattazione condizionale, non c'è necessità di crearne altre; è sufficiente copiare i formati con Copia->Incolla formato.
    Tra l'altro credo che la macro (un gestore di eventi, in realtà) sia un tantino da rivedere.
  • di Albatros54 (utente non iscritto) data: 28/12/2014 18:14:19
    Se ci sono dei miglioramenti da apportare ben vengano!!
    siamo qua per IMPARARE.
  • di Sbizzy data: 08/01/2015 15:21:40
    dopo un po' di tentativi, ho fatto funzionare la macro (quella in automatico). Ho fatto un piccola modifica perchè nel file originale ci sono anche le celle con 0 e devono rimanere bianche (diventavano rosse).
    Per il resto tutto ok, tranne una piccola cosa: il file originale non ha i bordi sottili a separare le celle, ma solo quelli spessi a separare le tabelle. Quando la macro gira, le celle colorate nascondono la griglia. Se ci fosse un modo per evitare questo guaio, sarebbe l'ideale perchè vorrei evitare di mettere i bordi.
    Comunque già questo è un ottimo risultato, grazie mille. Ciao.
  • di Albatros54 (utente non iscritto) data: 09/01/2015 18:51:09
  • di Sbizzy data: 12/01/2015 11:02:06
    Alla fine ho risolto mettendo questa parte di codice per le celle bianche:
     ElseIf cl = "" Or cl = 0 Then
                    For a = 1 To 4
                        cl.Select
                         With Selection.Interior
                          .Pattern = xlNone
                          .TintAndShade = 0
                          .PatternTintAndShade = 0
