Formato Data personalizzato
  • Formato Data personalizzato
    di PAGANIVA (utente non iscritto) data: 07/02/2014 12:52:28
    Saluti a tutti.
    Sto usando il formato data personalizzato
    gg mmmm gggg
    Nella cella compare 07 febbraio venerdì, per ottenere che il mese e il giorno della settimana inizino con una maiuscola (Febbraio Venerdì), esiste un'ulteriore personalizzazione oppure dev'essere usata una funzione ad hoc ?
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 07/02/2014 13:32:42
    Buongiorno. Io ci riesco solo con una colonna d'appoggio. Se la data si trova in B1, la formula potrebbe essere: =MAIUSC.INIZ(TESTO(B1;"GG MMMM GGGG")). Probabilmente c'è di meglio, ma se non ti arriverà dell'altro ...
  • di PAGANIVA (utente non iscritto) data: 07/02/2014 13:58:44
    Grazie Santuberto della soluzione.
    Credo anchio che possa esserci un'altro modo per arrivare alla soluzione, attendiamo fiduciosi.
    Saluti
  • di Vecchio Frac data: 07/02/2014 14:07:45
    cit. "ottenere che il mese e il giorno della settimana inizino con una maiuscola"
    ---> Ma è strettamente necessario e funzionale al progetto in corso o è solo una curiosità didattica?
    Per il risultato con VBA, intercettando il change di una cella del foglio, si può fare quello che si vuole.
  • di scossa (utente non iscritto) data: 07/02/2014 14:19:03
    Quello che chiedi, come "formato personalizzato" non esiste, pertanto qualsiasi soluzione usassi trasformerebbe la data in testo, e quindi non potresti usarla direttamente per i calcoli .....
  • di scossa (utente non iscritto) data: 07/02/2014 14:19:41
    P.S.: felice di rileggerti, Vecchio Frac!
  • di Vecchio Frac data: 07/02/2014 14:24:04
    Ciao scossa, grazie, anch'io sono contento di essere tornato ^_^
    Non ci sono, che tu sappia, per le nuove versioni di Excel ulteriori formati personalizzati che consentano anche queste visualizzazioni?
  • di PAGANIVA (utente non iscritto) data: 07/02/2014 14:43:12
    Saluti a tutti.
    vecchio frac, è principalmente curiosità didattica, al momento non inficia niente la scritta con capotesto minuscola, se non un fatto estetico.
    Dopo l'intervento del mitico scossa, penso che qualsiasi operazione che limita le capacità di excel (in fondo principalmente è usato come foglio di calcolo), sia inutile.
    Alla bisogna userò la colonna appoggio suggerita da santuberto.
    La Funzione StrConv con l'argomento vbProperCase che rende maiuscola la prima lettera di ogni parola della stringa anche in questo caso potrebbe essere usata solo con colonna appoggio?
    Saluti a tutti
  • di scossa (utente non iscritto) data: 07/02/2014 14:50:51
    @ Vecchio Frac: io son fermo a Excel 2010, quindi non conosco i formati disponibili nel 2013.
    @PAGANIVA: le date in excel sono un numero, qualsiasi "trasformazione" in testo le snatura e le rende inutilizzabili (a meno di eventuale riconversione) come date/numeri.
  • di paganiva (utente non iscritto) data: 07/02/2014 21:34:45
    Ok tutto chiaro, grazie per la puntualizzazione a scossa, un saluto a tutti.
