Foglio Scout
  • Foglio Scout
    di pasqui60 data: 20/01/2014 20:10:46
    Buonasera,
    ho già posto il problema ma nessuno mi ha aiutato nella soluzione, spero che un nuovo annuncio mi da qualche risultato positivo.
    Problema: ho creato una foglio dove l'utilità è quella di poter tenere sotto controllo i punti fatti e subiti in una determinata rotazione di una squadra di pallavolo durante una partita.
    Ho già creato i pulsanti che mi aumentano o decrementano i numeri come già creato il pulsante che mi scrive la formazione.
    Ho bisogno, in funzione della battuta della squadra di casa o ospiti e in funzione della rotazione, di poter tenere traccia di quanto detto sopra.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro nell'esporre il problema, allego anche una foto per far vedere il tutto.
    grazie a tutti
  • di patel data: 20/01/2014 20:34:53
    Creare un'altra discussione non serve a niente, solo a disperdere eventuali interventi, allegare immagini invece del file excel serve ancora meno
  • di pasqui60 data: 20/01/2014 20:38:14
    Sono perfettamente d'accordo, ma credo che dalle 14 ad adesso nessuno ha visto o chiesto chiarimenti!!!!
  • di scossa (utente non iscritto) data: 20/01/2014 21:09:03
    cit.: "Sono perfettamente d'accordo, ma credo che dalle 14 ad adesso nessuno ha visto o chiesto chiarimenti!!!!"
    Inutile lamentarsi se prima metti un'immagine e metti un file senza il codice che hai già scritto.
    Ho l'impressione che tu non voglia condividere il tuo lavoro con gli altri però vorresti che gli altri perdano il loro tempo per te.
  • di pasqui60 (utente non iscritto) data: 20/01/2014 21:16:58
    Assolutamente.....non ci pensavo nemmeno...sono nuovo e onestamente non sapevo come mi dovevo comportare.
    Ho capito, solo dopo il primo appunto, che potevo allegare il file.
    Se ho dato questa impressione me ne scuso ma tutto estremamente involontario
  • di pasqui60 (utente non iscritto) data: 20/01/2014 21:19:04
    ....forse non si vide il codice?...se siete così gentile da spiegarmi come si deve fare... io ho allegato il mio file se devo fare qualche altra operazione lo faccio immediatamente
  • di scossa data: 20/01/2014 21:26:48
    cit.: "..forse non si vide il codice?...se siete così gentile da spiegarmi come si deve fare... io ho allegato il mio file se devo fare qualche altra operazione lo faccio immediatamente"
    Difficile ci sia il codice visto che il tuo file è un .xlsx anzichè .xlsm
    Devi salvare il file nel formato "con macro": UltimaStesura1.xlsm
  • di pasqui60 (utente non iscritto) data: 20/01/2014 21:46:19
    credo di aver allegato il file giusto....
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 21/01/2014 14:26:01
    Spiegarsi male e allegare files errati e controproducente (non certo per me, mà solo a Te che non riceverai aiuti)
    Il files l'ho visto ieri, deriva da un'altro files (le macro sono assocciate ad un'altro files) e danno errore. Pertanto io dovrei prima ricreare i collegamenti per capire il problema. Alcune macro non sono presenti e non si capisce bene la situazione attuale.
    Ora secondo me, allegherei un files inserendo "in varie celle" tanti appunti con delle frecce indicando la cella dove deve intervenire e cosa fare.
    Comunque visto che hai già scritto del codice simile nell'aumentare i punti oppure toglierli
    Sarebbe la medesima cosa da fare. In campo ci sono 6 giocatori che occupano le 6 posizioni 1,2,3,4,5,6
    Potrei fare meglio, mà solo un esempio con con 7 celle, scrivi che
    1 va in 0
    2 va in 1
    3 va in 2
    4 va in 3
    5 va in 4
    6 va in 5
    0 va in 6 e si cancella la cella 0
    Ps. naturale due bottoni uno nel senso rotatorio e un antirotatorio
  • di pasqui60 (utente non iscritto) data: 21/01/2014 14:36:53
    Grazie Raffaele per la tua risposta,
    mi chiedi di poter creare dei commenti? e ancora non riesci a leggere le macro?
    grazie ancora
  • di pasqui60 data: 21/01/2014 14:53:28
    Raffaele credo che volevi intendere questo....ho allegato anche il file con dei commenti,
    spero ho fatto bene
    ' pulsante punto casa
    Sub Immagine1_Click()
        ActiveSheet.Range("e20").Value = ActiveSheet.Range("e20").Value + 1
    ' pulsante indietro casa
    Sub Immagine2_Click()
        ActiveSheet.Range("e20").Value = ActiveSheet.Range("e20").Value - 1
    ' pulsante punto ospiti
    Sub Immagine3_Click()
        ActiveSheet.Range("e33").Value = ActiveSheet.Range("e33").Value + 1
    ' pulsante indietro ospiti
    Sub Immagine4_Click()
        ActiveSheet.Range("e33").Value = ActiveSheet.Range("e33").Value - 1
    ' rotazione casa
    Sub Immagine7_Click()
        Select Case Range("t3")
             Case "P1"
                Range("k4") = Range("ab3")
                Range("m4") = Range("ab5")
                Range("o4") = Range("ab8")
                Range("o8") = Range("ab4")
                Range("m8") = Range("ab6")
                Range("k8") = Range("ab7")
             Case "P6"
                Range("m4") = Range("ab3")
                Range("o4") = Range("ab5")
                Range("o8") = Range("ab8")
                Range("m8") = Range("ab4")
                Range("k8") = Range("ab6")
                Range("k4") = Range("ab7")
             Case "P5"
                Range("o4") = Range("ab3")
                Range("o8") = Range("ab5")
                Range("m8") = Range("ab8")
                Range("k8") = Range("ab4")
                Range("k4") = Range("ab6")
                Range("m4") = Range("ab7")
             Case "P4"
                Range("o8") = Range("ab3")
                Range("m8") = Range("ab5")
                Range("k8") = Range("ab8")
                Range("k4") = Range("ab4")
                Range("m4") = Range("ab6")
                Range("o4") = Range("ab7")
             Case "P3"
                Range("m8") = Range("ab3")
                Range("k8") = Range("ab5")
                Range("k4") = Range("ab8")
                Range("m4") = Range("ab4")
                Range("o4") = Range("ab6")
                Range("o8") = Range("ab7")
             Case "P2"
                Range("k8") = Range("ab3")
                Range("k4") = Range("ab5")
                Range("m4") = Range("ab8")
                Range("o4") = Range("ab4")
                Range("o8") = Range("ab6")
                Range("m8") = Range("ab7")
           End Select
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 21/01/2014 14:55:33
    Certo che le vedo (sono anche capace di capire cosa fanno), però non ci sono tutte.
    L'unica cosa che non sò a quale bottone siano abbinate.
    Per il calcio ho creato una cosa simile....
    Sopratutto per esempio visivo, ho disegnato un campo di gioco. Indicare la posizione dei 6 giocatori.
    Magari in alto destra/sinistra il punteggio.I bottoni avanti/indietro nel punteggio
    Magari sotto destra/sinistra, iI bottoni avanti/indietro nella rotazione
    In questo modo capirei molto di più del Tuo esempio (ricorda che le macro abbinate ai bottoni debbano essere collegate) Ex, scarica il Tuo files e povra ad usarlo se riesci?
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 21/01/2014 14:58:15
    Quella macro indicata non serve a nulla (mia opinione personale)
  • di pasqui60 data: 21/01/2014 15:01:24
    Raffaele, perdonami non sono espertissimo lo avrai capito, ho scaricato il file che ho allegato e vedo i commenti e funziona...
  • di pasqui60 data: 21/01/2014 15:06:15
    mi permetto di sintetizzare quanto dovrei fare e mi consigli tu quale migliore soluzione.
    prima di una partita consegniamo la formazione e associamo la partenza del palleggiatore come identificatico.
    ex p1 p6 p5 p4 p3 p2 p1...in funzione di questo gira tuttta la squadra.
    quello che vbolevo fare è sapere in una determinata rotazione quanti punti si fanno o si subbiscono nei vari set,
    i due palloni che vedi pensavo di associare la battuta e quindi la rotazione
    ex se partiamo in p1 con battuta avversaria e lo stesso sbaglia sarà un punto a nostro favore e la nostra rotazione di sposta in p6 e cosi via!!
    spero di averti spiegato in maniera esaustiva il tutto
    grazie per la tua attenzione
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 21/01/2014 18:38:58
    Forse mi devi scusare Tu
    ERRORE = Impossibile aprire Http://www.exclvba.it/scambio/file/rotazione mod macroa.xlsm.........
    >>>e vedo i commenti
    Io non vedo nessuno commento (intendo dire alcune celle dove si fà una precisa domanda, e in quale cella operare)
    Dalla Tua macro --->Sub Immagine7_Click() riferita alla cella T3 abbinata al bottone rappresentante un penna sita in G10 non fà nulla (anzi è solo non collegata)
    La collego e noto che la cella K4 cambia in P (dato che T3 era uguale a P1)
    Adesso comincio a vedere la rotazione presunta che hai creato (anche se non capisco bene come sia in realtà)
    Non capisco cosa desideri? la rotazione mi sembra che ci sia.
    Alla domanda che fai?
    Mi sembra che pigiando sul bottone aumenti/diminuisci il punteggio (pertanto anche questo esiste)
    Qui il problema è capire? Quale sarebbe la determinata rotazione che desideri?
    Il tutto per dare un inizio/fine ad un ciclo. Fosse il set presumo che il punteggio finale c'è già
    Oppure vorresti un riepilogo di punti fatti/subiti per ogni disposizione della squadra?
    Già e se poi fai subbentrare qualcun'altro sballa complettamente.
    Ex Riepilogo difesa
    123456 fatti 1 presi 3
    234561 fatti 2 presi 2
    345612 fatti 4 presi 2 ecc ecc. Non sò se ci riesco.
  • di pasqui60 (utente non iscritto) data: 21/01/2014 20:06:01
    Gentilissimo Raffaele
    mi dispiace che non riesci a poter vedere bene il file e capire, spero che con un file jpg puoi capire il tutto.
    Si è vero potrei usare i sei campi che vedi portando la prima rotazione e di conseguenza le altre.
    Ritorno all'esempio fatto oggi: casa in P1 e ospiti in P1....battuta sbagliata e quindi gli ospiti sono in P1 mentre la squadra di casa è in P6,, noi abbiamo un punto fatto, fin qui tutto fila liscio. Cosa mi interessa sapere da questa analisi? in una determinata rotazione poniamo la nostra p3 nel 1° set noi abbiamo fatto 4 punti e la squadra avversaria era in P5, chiaramente ha subito 4 punti, ponendo questo come miglior dato della partita. adesso poniamo il caso che sempre nello stesso set noi in p5 prendiamo 3 punti e loro sono in p3, nel prossimo set cercherò di allontanare la p5, ad esempio partire in p4 quindi accumulo punti prima di ipoteticamente perderne 3 quando arrivo in p5. Devo anche aggiungere che prima di una partita ci scambiamo i video e cerchiamo di capire come si comporta un allenatore avversario.
    Andiamo al punto successivo del mio pensiero
    vorrei vedere soltanto un campo ed associare le varie rotazioni cliccando sulla pallone che simboleggia chi è in battuta e quindi poter usare solo due pulsanti per incremento punti e non uno per campo e quindi associare il risultato in funzione del set e della rotazione.
    Spero di essere stato chiaro
    Grazie ancora per il tuo tempo
  • di pasqui60 data: 21/01/2014 20:27:54
    mi dimenticavo di dirti non mi serve registrare un cambio ma avere riferimento della posizione dei vari giocatori
    ex....P = alzatore; O = opposto; C1 = 1° centrale; C2 = 2° centrale; S1 = 1° schiacciatore; S2 = 2° schiacciatore quindi la mia analisi si basa sulla posizione non su chi sta giocando.
    Possiamo certamente dire e se in una determinata rotazione fai più punti con C1 e poi viene sostituito con C3 e fanno più punti certamente è facile capire perché succede questo e prendere le eventuali contromisure.
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 21/01/2014 21:53:21
    Ricomincio da zero.
    Files scaricato e visibile da ieri, le macro non collegate o mancanti danno errore.
    In base alla Tua risposta NON credo di essere in grado di farlo.
    Forse se vedi la foto allegata capisci i problemi miei nel decifrare un problema e solo dopo poter dare idee o suggerimenti.
    Ps. Dalla Tua risposta (parafrasando come il calcio, se attacco sull'ala destra segno 3 volte in più che sull'ala sinistra) credo sia impossibile, però qui ci sono Mostri sacri.
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 21/01/2014 21:59:17
    Al limite si potrebbe fare che per ogni punto venga salvato un record che posiziona attacco e difesa in modo reale. Non sarebbe di facile consultazione immediata, mà solo "un qualcosa" da rileggere a fine partita (dato che sarà molto lungo) per esperienze future.
  • di pasqui60 data: 22/01/2014 09:08:56
    Gentilissimo Raffaele,
    grazie per il tuo tempo, spero che qualcuno mi dia ascolto e mi porti sulla strada per poter fare in automatico quello che oggi facciamo in cartaceo.
    Comunque se mai trovi una soluzione o un consiglio sono sempre ben accetti.
  • di pasqui60 data: 23/01/2014 14:43:50
    Buon pomeriggio,
    ho rivisto il foglio di lavoro e ho riportato esattamente come noi usiamo il cartaceo, e mi appresto a inserirlo.
    Spero nelle precedenti discussioni che si leggono sopra di essere stato chiaro.
    Grazie a tutti
