Filtro automatico
  • Filtro automatico
    di Deltone (utente non iscritto) data: 06/04/2010
    Salve sono nuovo del forum
    quando si applica il filtro automatico ad un foglio excel con dei dati
    a fianco di ogli casella della riga selezionata compare una freccia rivolta verso il basso schiacciando su di essa compare un elenco di voci univoche contenute in quella colonna.
    c'è un istruzione in vb che prenda quell'elenco per memorizzarlo in più variabili o in un vettore senza dover scrivere programma lungo in vb visto che excel ha già fatto il lavoro che io potrei far fare da un programmino in vb
    le voci contenute in quel menù a tendina dove sono memorizzate per poterle prelevare con una semplice istruzione?
    spero di aver spiegato cosa mi occorre saluti
  • di Ricky53 data: 06/04/2010
    Ciao deltone,
    benvenuto nel nostro forum.
    ed una volta prelevate cosa vorresti farne?
    conviene sempre dire tutto ed in modo completo senza semplificare e poi cercare la soluzione.
    comunque con una tabella pivot avresti l'elenco dei dati di quella colonna e potresti utilizzarli per altre necessità.
    concludo: e' meglio che tu ci dia altre informazioni ed insieme cercheremo la soluzione.
    ciao da ricky53
  • di Rp71 (utente non iscritto) data: 07/04/2010
    In vb dovresti usare la "collection" ... xò non so dirti molto di + xchè non sono espertissimo in materia. la collection genera l'elenco di dati univoci contenuti in una colonna.
    spero di averti dato uno spunto.
    r
  • Filtro
    di Deltone data: 07/04/2010
    vorrei tramite vb rendere automatico il processo di filtraggio di un foglio schiacciando solo un pulsante
    se ad esempio in un foglio ho tre colonne
    chiamate nome , cognome , età
    e per ogni colonna memorizzato in più righe cento nomi , cento cognomi , cento date,
    volendo trovare per ogni nome uguale e per ogni cognome uguale tutte le date memorizzate
    il tutto l'ho fatto ma ho dovuto scrivere molte righe in vb e non sempre va a buon fine ove automaticamente il programma mi trova per ogni colonna le voci univoche e quindi mi da il risultato su di un altro foglio.
    quindi invece di correggere il programma ho pensa
    to ma se excel quando schiaccio filtro automatico quei dati già li ha perchè non rubbargklieli da qualche parte deve averli memorizzati ?
    semplificherei di molto il mio software.
    un modo semplice sarebbe quello di creare manualmente una lista di nomi univoci in un altro foglio ma ogni volta che inserisco un nome od un cognome diverso devo aggiornare la lista e il tutto non sarebbe automatico ma semi automatico.
    spero di essermi spiegato
  • di Ricky53 (utente non iscritto) data: 08/04/2010
    prova con una tabella "pivot"
    barra de menu,
    dati,
    rapporto tabella pivot e grafico pivot
    segui la composizione guidata.
    poi fai riferimento a quanto prodotto con la pivot per utilizzare i dati.
    ciao da ricky53
  • di Albatros54 (utente non iscritto) data: 08/04/2010
    H_t_t_p://w_w_w.maurogsc.eu/
    esempi newsgroup2010
    filtrocopia.zip
