File Excel con piú utenti
  • File Excel con piú utenti
    di Rafuy (utente non iscritto) data: 26/07/2015 00:21:02
    Salve ho un problema....ho la necessità che un file Excel abbia più utenti con password personali.
    Mi spiego meglio,quando tizio apre il file deve inserire nome utente e password personale e quando é aperto i fogli devono riportare il proprio nome.
    Non so se mi sono spiegato ma se qualcuno ha capito mi può aiutare?
    Grazie!
  • di totygno71 data: 26/07/2015 09:57:32
    si ti sei spiegato, una sorta di login utente...
    Posta quello che hai fatto tu e dicci cosa non riesci a fare...
    Toty
  • di alfrimpa data: 26/07/2015 11:09:55
    Dal tono del messaggio mi par di capire che Rafuy abbia fatto poco o nulla (ma sarei felice di essere smentito ).
    Comunque non specifica dove il nome dell'utente deve comparire (sui fogli? E quali?)
    Inoltre andrebbe gestita anche la possibilità di inserimento di nuovi utenti tenendo presente che Excel, dal punto di vista della sicurezza, non è una cassaforte .
    P.S. @ Rafuy
    Dovresti spiegare, passo passo, come intendi realizzare il tuo progetto prevedendo tutte le possibili situazioni
  • di patel data: 26/07/2015 11:52:22
    non è stato specificato se i vari utenti accedono a windows ognuno tramite il proprio account, in tal caso è possibile tramite macro individuarlo e chiedere la pass di accesso.
    Concordo con alfredo che la sicurezza è molto debole.
  • di cromagno data: 26/07/2015 12:02:58
    Buongiorno ragazzi,
    scusate, ma anche se si entra con password diverse, una volta dentro l'utente potrebbe modificare quello che vuole (anche eliminando parti di codice) e quindi in teoria basterebbe una sola password (usando la protezione integrata in excel) oppure entrano in ballo anche le "Autorizzazioni" e quindi ci deve sempre e comunque essere un utente che ha più privilegi degli altri?
    Non mi ero mai posto questi problemi anche perchè ho sempre utilizzato le password solo per aver la sicurezza di non cancellare qualche formula per errore.
    Comunque sto provando un codice (con tutte le mie limitazioni), quindi aspetto qualche chicca che uscirà da questo post
  • di alfrimpa data: 26/07/2015 12:46:19
    Si Tore ha ragione; quello che hai detto lo avevo pensato anch'io ma finchè Rafuy non delineerà uno scenario concreto parleremo solo di aria fritta.
  • di isy data: 26/07/2015 13:40:23
    Cit di cromagno: quindi aspetto qualche chicca che uscirà da questo post
    Ho un foglio che allego, richiede user e password per accedere alle schede personali.
    Io ho protetto per gioco il codice Vba se qualcuno riesce in qualche modo ad aprirlo...
    All'interno troverete tutte le password nel foglio Login.
  • di cromagno data: 26/07/2015 15:32:57
    Il foglio "login" si riesce a recuperare, ma la password per visualizzare il codice (che è quello che mi interessava) mi sa che è più ostica
  • di Vecchio Frac data: 26/07/2015 15:33:29
    Per curiosare nel foglio Login ho dovuto uccidere il task da Gestione attività :)
    Ma una volta sprotetto il codice VBA, lo rialleghiamo sprotetto? ^_^
  • di isy data: 26/07/2015 15:43:02
    Spiega quale procedura hai utilizzato per eliminare il form così da migliorare la protezione se possibile.
    La password corretta per accedere al codice è: Pitigliano
    Buone prove!
  • di alfrimpa data: 26/07/2015 16:01:42
    Ho visualizzato il file con l'iPad ed il foglio Login era in chiaro con tutti gli userid e le password
    Se volete li pubblico.
  • di Raffaele_53 data: 26/07/2015 16:43:24
    Apro excel, tenendo premuto maiuscolo (tasto sopra CTRL) e premo "APRI", oppure 2 clic sul file.
    In S8 Trevor 9999 ed Betty 1111
    Per la password (cambiata), posso dire nel forum?
  • di isy data: 26/07/2015 16:55:52
    Non era neccesario cambiare password! l'avevo già indicata
    Prova ad utilizzare ad esempio l'User: Harry e password : 2605
    Si aprirano i fogli indicati nelle colonne I J K per un massimo di tre schede più il foglio: Interface
    Ora inserisci in queste colonne: G H I J K Gli User e le password e selezione i fogli ("Allow Sheet") da aprire per ogni utente...
  • di Vecchio Frac data: 26/07/2015 17:19:58
    @isy
    Carino il modellino :) Anche se come sappiamo la protezione in Excel non è mai per scopi seri, serve solo a evitare gli smanettamenti. Io ho superato la protezione del codice VBA (col mio metodo però elimino semplicemente la password mentre non sono in grado di scoprirla).
  • di isy data: 26/07/2015 17:39:52
    Hi
    Cit: Io ho superato la protezione del codice VBA
    Sempre che non sia stato protetto con algoritmo per non permetterne l'apertura file tipo Excel 2013.
    Come sicurezza poi anche i le schede si possono aprire rimuovendo la password modificare i dati e risalvare poi col la password corretta.
    Operazioni purtroppo tutte possibili.
  • di Vecchio Frac data: 26/07/2015 17:48:22
    Con Excel 2013 non lo so, non ho questa versione, spero che l'abbiano resa più robusta. Io ho rimosso la protezione dell'apertura da un file di Excel 2003 (era un test... non sono cose che si fanno... lo dico solo a fini didattici :P )
    ps sono contento di leggere ancora post di isy ^_^
  • di isy data: 26/07/2015 17:58:42
    Hi,
    Cit: Con Excel 2013 non lo so, non ho questa versione, spero che l'abbiano resa più robusta
    A partire dalla versione di Excel 2010 hanno modificato l'algoritmo di protezione in apertura del file stop così da impedirne l'apertura senza password o quasi.
    Per le altre protezioni sono come con Excel 2003 macro comprese.
    Con un file Xlsm è sufficiente salvarlo in Xls per accedere.
    Poi il formato Xlsm altro non è che un file compresso Zip... (cambiare estensione...)
  • di alfrimpa data: 26/07/2015 18:04:56
    Mi sa che, a questo punto, l'utente Rufay sarà scappato
  • di Vecchio Frac data: 26/07/2015 18:05:48
    Sì, sono file compressi. E bisogna cercarsi il file .bin per accedere con l'editor esadecimale alla password VBA.
    Mi conforta che Excel 2013 abbia potenziato la protezione dall'apertura. Anche se rimango convinto che non è bene affidare dati riservati agli algoritmi incorporati di Excel :)
  • di Raffaele_53 data: 26/07/2015 18:21:16
    @isy
    Pensavo che desideravi sapere "quanto fosse sicuro"
    Non conosco il modo "le schede si possono aprire rimuovendo la password".
    Anche se non la sò, si può modificare il file e salvare con la Password precedente.
    Comunque per adesso una miglioria sarebbe di nascondere anche il foglio Login.
    In questo modo premendo maiuscolo non l'avrei visto, però scrivendo nel foglio Login (ammettiamo che Harry sia un amministratore in cella I11 = Login.
    C'è un'altro particolare che l'utente non ha spiegato.
  • di Marius44 data: 26/07/2015 18:30:38
    Un caloroso benvenuto a Isy ed un saluto a tutti.
    Come ha detto Alfredo, a questo punto l'utente è corso via!
    Non sarebbe meglio trasferire questa discussione, vista la complessità e - credo - il poco interesse per l'utente comune, in Area51?
