Fattura pdf
  • Fattura pdf
    di paolo (utente non iscritto) data: 11/11/2016 00:33:11
    Salve ragazzi, sono giorni che cerco di risolvere questo problema
    per registrare una fattura ora vi allego la mia macro che non
    riesco a farla funzionare, l´intento della macro e`dover, in
    sostanza registrare un file di una fattura o preventivo in formato
    PDF, il PDFcon il nome,(n°Fatt. Data e nominativo Fatt.) Primo
    passo aumentare il n° fattura di 1, che si trova in cella 3-13
    la prima parte l`aggiornamento del n° Fatt. funziona. Secondo
    Passo ho adottato il sistema di dover copiare la cella 3-13, 3-12,
    7-12,=CONCATENA(C13;" ";C12;" ";G12) questo risultato in cella 12-
    6, che a sua volta vado a copiare la cella 12-6 in cella 12-8
    incolla con (speciali valori in numeri), per poter trasferire tutto
    il risultato della cella 12-8 vado a copiare nella barra della
    formula il risultato, faccio un salva col nome inserisco incolla il
    risultato della barra della formula e seleziono il formato PDF per
    la registrazione, Vorrei sapere se E`possibile fare funzionare la
    macro, meglio ancora se si può registrare direttamente nelle
    celle 3-13, 3,13, 7,12, scusatemi se vi ho inserito la macro qua`
    sotto non sono stato capace di fare la sua cartella separata.
    Un saluto a tutti.Paolo
    Sub SalvaFattura()
    ' SalvaFattura Macro
    Dim numfatt As Integer
    numfatt = Val(Cells(13, 3))
    numfatt = numfatt + 1
    Cells(13, 3) = Str(numfatt)
    ChDir _
    "D:HYDROGESTIONE HYDROTEC7 FATTURE & PAGAMENTIANNO IN
    CORSOData Base Fatture"
    Workbooks.Open Filename:= _
    CORSOData Base FattureFATTURE ANNO IN CORSO ELENCO.xlsm" _
    , UpdateLinks:=0
    Range("H1").Select
    Selection.Copy
    Range("H2").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone,
    SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
    Range("A1").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Copy
    Range("H3").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    Selection.End(xlToLeft).Select
    Selection.End(xlUp).Select
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
    SkipBlanks _
    Range("A3").Select
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
    ActiveWorkbook.Save
  • di patel data: 11/11/2016 09:56:07
    per testare la macro occorre un file di esempio
