Fattura Excel e margini
  • Fattura Excel e margini
    di tech data: 13/09/2013 08:46:11
    Ciao a tutti ,
    ho un problema; io ho uno schema (fatto da me) di fattura commerciale in formato excel !Fine a poco tempo fa riuscivo a compilare lo schema e stamparlo senza anomalie ! Improvvisamente senza che io cambiassi nulla quando vado a stampare mi capita che la fattura mi viene stampata su tre fogli distribuiti in questo modo :
    la maggior parte della fattura sulla prima pagina, la parte vicino al margine destro sulla seconda pagina e la parte vicino al bordo inferiore del foglio sulla terza pagina !! Ho provato a modificare i margini per l' interruzione di pagina e come risultato ho ottenuto che la stampa avviene su un solo foglio però lo schema mi viene stampato in forma ridotta ovvero:
    la stampa ha un margine destro e sinistro di circa 2.5cm !!
    Come posso risolvere ?
  • di Vecchio Frac data: 13/09/2013 09:20:17
    Brutta bestia la stampa da Excel (che non è un word processor contrariamente a quanto credono i miei colleghi ^_^).
    Hai magari cambiato stampante?
    Butto lì una soluzione: crea un PDF per vedere come viene gestito e poi stampalo riducendolo all'area di stampa con l'apposito comando.
    Altra soluzione: in Excel, stampa sua un foglio di larghezza per uno di altezza, tutto viene compresso ma i margini *dovrebbero* restare proporzionali.
  • di tech data: 13/09/2013 12:36:57
    No, la stampante è sempre quella!! Ho creato già un PDF ma mi da una pagina con margini uguali a quelli della stampa su carta !! Per la tua ultima soluzione .... potresti spiegarmi meglio?
  • di Vecchio Frac data: 13/09/2013 17:35:22
    Ho scritto male per la fretta.
    Intendevo dire che se dal menu File > Imposta pagina imposti la proporzione del foglio a una pagina di altezza per una di larghezza, il testo viene ridotto ma i margini dovrebbero restare quelli impostati da te.
  • di tech data: 15/09/2013 15:57:21
    Molto probabilmente sono le interruzioni di pagina..............quando li sposto la stampa si imposta automaticamente al 90 % delle dimensioni reali; la riporto a 100% e l' interruzione di pagina si posizione di nuovo al punto precedente !! Ho fatto tale procedimento una decina di volte e improvvisamente le interruzioni di pagina sono rimaste al punto in cui voglio io con la stampa impostata al 100% delle dimensioni reali !!
    Ho salvato il file, l' ho riaperto e il problema è di nuovo presente !! Ho anche reinstallato il pacchetto office ... ma nulla !!
