FILE EXCEL FANTACALCIO
  • FILE EXCEL FANTACALCIO
    di Anto (utente non iscritto) data: 10/09/2014 13:46:15
    Buongiorno a tutti,
    vorrei chiedervi un favore. Non sono un esperto di excel ma mi trovo nell'esigenza di gestire la mia lega di fantacalcio.
    In sostanza il problema è questo. Ogni lunedì' ricevo, in fromato excel, i voti di ogni singolo giocatore in un elenco di oltre 300 righe. Ora vorrei che andando ad inserire, su un altro foglio, 11 giocatori di quel grande elenco, si possa generare un punteggio automatico. Sapete suggerirmi delle funzioni ad hoc? Avreste dei prototipi da inviarmi?
    Grazie per mille per la collaborazione
  • di Lucas87 data: 10/09/2014 14:08:06
    Senza un file e una spiegazione decente è difficile proporti qualcosa di specifico
  • di anto (utente non iscritto) data: 11/09/2014 09:30:00
    Cerco di spiegarmi. Se ho in un foglio excel una lista di 300 nomi a cui sono associati dei voti.
    In un secondo foglio (dello stesso file) vorrei poter inserire 11 di quei nomi presenti nel primo foglio, calcolando la somma dei voti associati a ciascuno di essi.
    Che funzione devo usare?
  • di Lucas87 data: 11/09/2014 09:35:24
    Con una somma di cerca.vert dovresti risolvere
    Oppure con una macro
  • di anto (utente non iscritto) data: 11/09/2014 11:24:47
    IL CERCA.VERT funziona ma singolarmente. Mi spiego: riesco a pescare il singolo nome e trovare il valore numerico che associato. Ma nel momento in cui da un elenco di 100 nomi devo espungere 10 nomi non so come chiedergli la somma in automatico dei singoli valori numerici
    Siamo pratici:
    foglio 1
    luca 1
    mario 2
    giovanni 3
    sergio 4
    foglio 2
    sergio
    giovanni
    che funzione per avere la somma dei due valori numerici presenti nel foglio 1??
  • di Lucas87 data: 11/09/2014 11:45:56
    Presumo che i nomi da cercare siano sempre 11.
    Devi impostare la formula
    cerca.vert(primo nome) + cerca.vert(secondo nome) + ... + cerca.vert(undicesimo nome)
  • di anto (utente non iscritto) data: 11/09/2014 12:30:34
    ma come posso creare una soluzione in automatico????
  • di Lucas87 data: 11/09/2014 12:35:06
    Cosa vuol dire "in automatico"?
    Imposti la formula una volta sola, poi cambi gli 11 nomi e la formula si aggiorna
  • di anto (utente non iscritto) data: 11/09/2014 12:53:30
    devo riscrivere tutta la formula con 11 nomi???
  • di Lucas87 data: 11/09/2014 12:59:19
    Guarda il file allegato
    Cerca.vert - Lucas87.xls
  • di ANTO (utente non iscritto) data: 11/09/2014 13:04:55
    BENE, questo l'ho capito. Ma mi chiedo ogni volta devo editare la formula? Meccanismi di pescaggio più veloci non ce ne sono
  • di Luca73 data: 11/09/2014 13:36:50
    E Usare la formula Db.Somma?
    Forse si complica un pelo la definizione dei criteri in quanto bisogna mettere l'= davanti ad ognuno ma la formula è molto più compatta.
    Vedi File Allegato DBsomma_Luca73
    Luca
  • di anto (utente non iscritto) data: 11/09/2014 14:04:16
    Non male la funzione db somma.
    Approfitto ancora della tua dispoiniblità, per andare sul concreto del problema.
    in allegato ho caricato un file che contiene tutti i giocatori e, nella colonna i voti (VF)
    supponiamo che peschi 11 giocatori da quell'elenco, posso avere il totale.
    Mi tocca ogni volta riscrivere tutta la funzione?
  • di ninai (utente non iscritto) data: 11/09/2014 14:18:13
    da come ho capito, una proposta mia:
    -in un altro foglio, esempio, in A2:A12, metti la lista dei giocatori scelti
    -nella cella dove vuoi il totale dei punti:
    =SOMMA(SE(CONTA.SE($A$2:$A$12;'Voti_Fantagazzetta_(MILANO)_all'!C7:C342);'Voti_Fantagazzetta_(MILANO)_all'!D7:D342))
    Matriciale da confermare con CTRL+MAIUSCOLO+INVIO
    fermo restando che i valori in D, devono essere dei numeri (ho visto dei "6*", che non farebbero funzionare la somma)
  • di Luca73 data: 11/09/2014 15:02:31
    @ ninai: bella formula ci avevo provato ma non ci ero riuscito. La più compatta e che richiede solo i nomi come dati di origine.
    @ anto: in ogni caso la lista devi scriverla ogni volta a meno di non scrivere una formula lunga cinque o sei righe in cui elenchi tutti i giocatori che ti interessano (come ti ha suggerito Lucas87).
  • di anto (utente non iscritto) data: 12/09/2014 09:05:23
    vi chiedo un'altra cosa. Se vedete il file che ho allegato (prova-esempio). Vorrei creare un'unica funziona che mi permetta di far calcolare diverse variabili. Mi spiego. Nel file il giocatore COlombi ha avuto un voto, ora vorrei che sulla base del valore presente in altre caselle si generasse un numero diverso.
    Ad esempio : =SE(D1=1; B1-1) COSì FUNZIONA.
    Ma vorrei capire come posso inserire anche altre variabili. E quindi se d1= 1; d1=2; d3= 3.....
  • di Luca73 data: 12/09/2014 13:09:28
    Se i valori da analizzare sono interi sucessivi (1,2,3,4,5....) allora puoi usare la funzione
    SCEGLI(Indice; val1; [val2]; ...)
    Altra soluzione sono i se annidati
    = SE(test;[se_vero]; SE(test 2;[se_vero 2];[se_falso])
    Luca
  • di ninai (utente non iscritto) data: 12/09/2014 17:55:32
    oppure, una somma di vero/falso
    es.
    =(D1=1)*val1+(D1=2)*val2+(D1=3)*val3+ecc.
    Però, il file non sembra di grande aiuto
