Sub retrieve_outlook_mailes()
'crea un riferimento all'applicazione Outlook
Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
'crea un riferimento alla cartella Posta in arrivo e a una sottocartella specifica
Set myfolder = olApp.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(6).Folders("Presenze - TAG") ' 6 = olFolderInbox
Dim olApp As Object, myfolder As Object
Dim oEmail As Object
Dim exists As Range, ri As Long, cnt As Long
'per leggere il contenuto di una sottocartella rispetto a Posta in arrivo:
'contatore per accodare a dati esistenti sul foglio
ri = [COUNTA(A:A)]
If ri = 0 Then ri = 2 Else ri = ri + 1 'tappo di sicurezza necessario per il caso della prima esecuzione
Application.ScreenUpdating = False 'non visualizza l'elaborazione in diretta, velocizza così l'esecuzione
'scansione delle mail dalla cartella Outlook specirficata all'inizio
'recupera i diversi dati e li infila cella per cella nel foglio
'la riga 1 del foglio contiene la riga di intestazione delle colonne
'ENTRY ID, CARTELLA, MITTENTE, DATA, OGGETTO, CORPO, ALLEGATI
For Each oEmail In myfolder.items
With oEmail
Set exists = Range("A:A").Find(.EntryID) 'cerca l'ID univoco della mail (generato da Outlook) per evitare di ricopiare doppioni
If exists Is Nothing Then
Cells(ri, "A") = .EntryID 'entryID
Cells(ri, "B") = .Parent 'cartella outlook
Cells(ri, "C") = .SenderName 'mittente
Cells(ri, "D") = .ReceivedTime 'data dell'email
Cells(ri, "E") = .Subject 'oggetto
Cells(ri, "F") = .Body 'corpo del messaggio
Cells(ri, "G") = .Attachments.Count 'numero di allegati
Rows(ri).WrapText = False
ri = ri + 1
cnt = cnt + 1
Set myfolder = Nothing
Set olApp = Nothing
MsgBox "Finito. Ho importato " & cnt & " elementi."
Public Sub ListOutlookFolders()
Dim olApp As Outlook.Application
Dim olNamespace As Outlook.Namespace
Dim olFolder As Outlook.MAPIFolder
Dim rngOutput As Range
Dim lngCol As Long
Dim olItem As Outlook.MailItem
Set rngOutput = ActiveSheet.Range("A1")
Set olApp = New Outlook.Application
Set olNamespace = olApp.GetNamespace("MAPI")
For Each olFolder In olNamespace.Folders
rngOutput = olFolder.Name
rngOutput.Offset(0, 1) = olFolder.Description
Set rngOutput = rngOutput.Offset(1)
For Each olItem In olFolder.Items
With rngOutput
.Offset(0, 1) = olItem.SenderName ' Sender
.Offset(0, 2) = olItem.Subject ' Subject
.Offset(0, 3) = olItem.ReceivedTime ' Received
.Offset(0, 4) = olItem.ReceivedByName ' Recepient
.Offset(0, 5) = olItem.UnRead ' Unread?
.Offset(0, 6) = olItem.ReplyRecipientNames '
.Offset(0, 7) = olItem.SentOn
Set rngOutput = ListFolders(olFolder, 1, rngOutput)
Set olFolder = Nothing
Set olNamespace = Nothing
Set olApp = Nothing
Function ListFolders(MyFolder As Outlook.MAPIFolder, Level As Integer, Output As Range) As Range
Dim lngCol As Long
For Each olFolder In MyFolder.Folders
lngCol = ((Level - 1) * 8) + 1
Output.Offset(0, lngCol) = olFolder.Name
Set Output = Output.Offset(1)
If olFolder.DefaultItemType = olMailItem Then
With Output
.Offset(0, lngCol + 1) = olItem.SenderName ' Sender
.Offset(0, lngCol + 2) = olItem.Subject ' Subject
.Offset(0, lngCol + 3) = olItem.ReceivedTime ' Received
.Offset(0, lngCol + 4) = olItem.ReceivedByName ' Recepient
.Offset(0, lngCol + 5) = olItem.UnRead ' Unread?
.Offset(0, lngCol + 6) = olItem.ReplyRecipientNames '
.Offset(0, lngCol + 7) = olItem.SentOn
If olFolder.Folders.Count > 0 Then
Set Output = ListFolders(olFolder, Level + 1, Output)
Set ListFolders = Output.Offset(1)
