Estrazione Casuale mantenendo dati tabella
  • Estrazione Casuale mantenendo dati tabella
    di Filippo (utente non iscritto) data: 08/04/2015 18:38:07
    salve a tutti avrei il seguente problema: dovrei estrarre un campione casuale di M unità partendo da una popolazione N (N>M).
    Il problema è che la variabile da cui devo estrarre tale campione appartiene ad una tabella cui corrispondono altri valori.
    Nome Cognome Indirizzo Eta (y)
    N1 C1 I1 18
    N2 C2 I2 24
    Ora, io voglio fare un'estrazione casuale tra le y (età) ma vorrei che le informazioni (Nome, Cognome, Indirizzo...) fossero conservate. Ho provato facendo analisi dati---->campionamento ma viene solo un ccs senza però mantenere le altre informazioni (nome, cognome, indirizzo...)
    E' possibile fare quello che intendo. Se si Come? Grazie
  • di Luca73 data: 09/04/2015 15:53:59
    Cosa vuol dire per te estrazione?
    Filtrare sul posto, copiare su un altro foglio?
    Inoltre quando dici che Cit "ma vorrei che le informazioni (Nome, Cognome, Indirizzo...) fossero conservate" intendi che vuoi trovarti un sotto dabase con i record selezionati oppure intendi che non vuoi modificare il data base selezionato?
    Cioa
    Luca
  • Filippo
    di Filippo (utente non iscritto) data: 09/04/2015 19:18:20
    Allora, con estrazione intendo una estrazione di una variabile casuale (relativa al campionamento) senza ripetizione.
    Ho una popolazione di 1000 individui e voglio estrarre un campione appartenente a tale popolazioni in maniera casuale.
    So che l'estrazione causale normale si può fare, il problema é che la variabile da cui la voglio fare appartiene a una matrice NxK, dove N sono la popolazione da cui voglio fare l'estrazione casuale e K le variabili cui appartiene la k-esima variabile su cui faccio l'estrazione (es: cognome, età, indirizzo...)
    Il fatto é che io vorrei creare in un nuovo foglio una sotto matrice con le sole estrazioni casuali, quindi diciamo una sotto matrice MxK dove M é il campione casuale. Spero di essermi spiegato meglio
