Estrarre seconda o terza parola
di BURY (utente non iscritto) data: 06/02/2016 16:37:20
Ho una situazione di questo tipo:
Ciao Luca 87
Ciao Amleto 9
Hello Paola 456
Dovrei estrarre il nome e il numero e metterli in due colonne separate.
Ho provato qualche funzione come STRINGA.ESTRAI e TROVA ma non sono riuscito a venirne fuori perchè le parole hanno caratteri diversi.
Avete dei suggerimenti ?
Chiaramente è un esempio, potrei aver bisogno di estrarre la terza o la quarta o la quinta parola.....
di Santuberto (utente non iscritto) data: 06/02/2016 16:48:04
Buongiorno. Intanto puoi trovare il primo nome. Per il resto... STRINGA.ESTRAI(A;TROVA(" ";A)+1;100)
di BURY (utente non iscritto) data: 06/02/2016 16:58:03
ok, ti ringrazio.
Tuttavia con la formula che tu mi ha dato hai estratto tutto quello che viene dopo il " "+1 perchè sulla lunghezza hai messo 100. Ma ipotizziamo che io abbia quattro parole e ne voglia estrarre solo una di queste.
sole cuore amore logica
pace solidarietà empatia verde
vittoria guerra odio rosso
Il numero di caratteri diventa variabile per ogni riga. Quindi, il "100" deve essere variabile.
Come posso estrarre solo la seconda oppure la terza parola ?
di Santuberto (utente non iscritto) data: 06/02/2016 16:59:02
Ti allego un file con una possibile soluzione. Vedi se riesci adattarla alle tue esigenze.
di patel data: 06/02/2016 18:13:10
prima le parole erano 2 + un numero, ora sono diventate 4, allega un file di esempio realistico e decidi cosa vuoi.
il separatore tra le parole è sempre lo spazio ?
di BURY (utente non iscritto) data: 06/02/2016 23:40:48
Grazie mille a Santuberto per il file.
In allegato vi invio alcune righe del mio problema.
In pratica dovrei estrarre Giorno, Paese e Città.
Come posso fare con queste funzioni ? Gli posso dire con Trova di beccare dal secondo spazio quando la posizione è variabile ?
di Gianfranco data: 07/02/2016 01:20:29
ti allego il tuo file modificato
clicca sul pulsante in A1
questa macro divide le stringhe
in presenza dello spazio
ho fatto in modo che cancelli l'anno in colonna E
divide 2 3 4 5 quante ne trova parole
se di mezzo c'è lo spazio
di Mohican1989 data: 07/02/2016 02:52:27
Ciao, Gianfranco che saluto ti ha già dato una soluzione valida, io propongo la mia.
Si tratta di una UDF (user defined function) ovvero una codice scritto in VBA che puoi riutilizzare sotto forma di formula come tutte le altre.
Ovviamente come l ho costruita ora gestisce solo stringhe divise da " " quindi solo uno spazio tra una parola e l' altra.
In qualsiasi cella inserisci =trovaparola(testo,posizionedellaparola) e sarà restituita la parola che corrisponde alla posizione inserita.
Sotto il codice in VBA, ti allego il file, se vuoi riutilizzarla in altri file excel devi copiare il codice in un nuovo modulo del file in cui intendi usarla.
Edit: sistemato alcuni errori di typo nel messaggio ^^
Public Function TROVAPAROLA(testo As String, posizione As Integer) As String
Application.Volatile
Dim Contenitore()
Dim spazio As String: spazio = " "
If posizione = 1 Then
limite = InStr(1, testo, spazio, vbTextCompare)
TROVAPAROLA = Mid(testo, 1, limite)
For x = 1 To posizione
ReDim Preserve Contenitore(posizione)
limite = InStr(limite + 1, testo, spazio, vbTextCompare)
Contenitore(x) = limite
Sceltaitem = posizione - 1
inizio = Contenitore(Sceltaitem)
fine = Contenitore(posizione)
If Contenitore(posizione) = 0 And Contenitore(Sceltaitem) = 0 Then
TROVAPAROLA = "CI SONO MENO DI " & posizione & "PAROLE"
ElseIf Contenitore(posizione) = 0 And Not Contenitore(Sceltaitem) = 0 Then
TROVAPAROLA = Mid(testo, inizio + 1, Len(testo) - inizio)
TROVAPAROLA = Mid(testo, inizio + 1, fine - inizio - 1)
di BURY (utente non iscritto) data: 07/02/2016 09:28:21
Grazie mille !
Veramente utile. Siete estremamente competenti.
Grazie ancora
