Estrarre da file zip
  • Estrarre da file zip
    di Rita (utente non iscritto) data: 03/02/2015 17:13:43
    Ciao a tutti , premesso che questa istruzione funzionava benissimo sino a quando avevo xp, ora con win7 non va ossia
    una volta lanciata mi si apre una maschera dove seleziono la cartella che contiene i file zip
    successivamente individua i file zip e mi inserisce progressivamente nella colonna a da a2 in poi il percorso con il nome del file zip
    poi crea una directory di appoggio, estrae nello stesso percorso il file che sempre e' un file di testo ed alla fine cancella il file zip.
    perché cavolo non mi funziona con Windows 7?
    analizzandola passo passo sembra che non mi consideri questa istruzione
    f2.Move (Range("Z1") & "" & xxx)
    qualcuno ha un idea
    Private Sub ESTRAI ()
    Dim fso As Object
    Dim oApp As Object
    Dim Fname As Variant
    Dim FileNameFolder As Variant
    Dim DefPath As String
    Dim strDate As String
    Dim fileNameInZip As Variant
    Dim myPath, MyFileFound
    Dim F As Object
    Dim Fi As Object
    Dim v, num As Long
    Dim MyFile
    UserForm1.Hide
    Rows("2:65000").Select
        Selection.Delete Shift:=xlUp
        Range("A2").Select
             FILETOOPEN = Application.GetOpenFilename("ZIP Files (*.ZIP), *.ZIP", , "Seleziona la cartella", "Apri", "False")
      file_selezionato = ActiveWorkbook.Name
         If FILETOOPEN = False Then
      End
      Range("Z1").Value = CurDir
    'INSERISCO IL NOME E IL PERCORSO NEL FILE
    MyFile = ActiveWorkbook.FullName
    num = 0
    myPath = CurDir
    Set F = fso.GetFolder(myPath)
    For Each Fi In F.Files
    If LCase(fso.GetExtensionName(Fi.Path)) = "zip" Then
    Range("a" & num + 2) = Fi
    num = num + 1
    If Range("A2") = "" Then
    conta = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A2:A65000"))
    For i = 2 To conta + 1
    Fname = Range("A" & i)
    DefPath = Application.DefaultFilePath
    If Right(DefPath, 1) <> "" Then
    DefPath = DefPath & ""
    strDate = Format(Now, " dd-mm-yy h-mm-ss")
    FileNameFolder = DefPath & "MyUnzipFolder " & strDate & ""
    MkDir FileNameFolder
    Set oApp = CreateObject("Shell.Application")
    For Each fileNameInZip In oApp.Namespace(Fname).items
    If LCase(fileNameInZip) Like LCase("*.txt") Then
    oApp.Namespace(FileNameFolder).CopyHere _
    oApp.Namespace(Fname).items.Item(CStr(fileNameInZip))
    xxx = fileNameInZip
    Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    fso.DeleteFolder Environ("Temp") & "Temporary Directory*", True
    Set f2 = fso.GetFile(DefPath & "MyUnzipFolder " & strDate & "" & xxx)
    fso.DeleteFolder (DefPath & "MyUnzipFolder " & strDate)
    Kill Range("A" & i)
  • di lepat (utente non iscritto) data: 03/02/2015 18:02:58
    elimina o commenta la riga On Error Resume Next e ti accorgerai qual'è il problema
    questa sub è molto contorta e a mio parere fa cose veramente inutili
  • di lepat (utente non iscritto) data: 03/02/2015 18:23:51
    io la ridurrei a
    Private Sub ESTRAIdaZip()
    Dim oApp As Object
    If FILETOOPEN = False Then Exit Sub
    myPath = CurDir
    FileNameFolder = Left(FILETOOPEN, Len(FILETOOPEN) - 4)
    For Each fileNameInZip In oApp.Namespace(FILETOOPEN).items
      oApp.Namespace(FILETOOPEN).items.Item(CStr(fileNameInZip))
    Set oApp = Nothing
  • di Rita (utente non iscritto) data: 03/02/2015 18:37:39
    Grazie Lepat, domani la provo e ti farò saper
  • di Rita (utente non iscritto) data: 04/02/2015 08:31:02
    Ciao Lepat,
    partendo dal presupposto che nella mia ho provato a togliere on error resume next ma non mi restituisce nessun tipo di errore e in xp funziona una bomba, ho provato la tua ma nisba ossia se per ipotesi ho una cartella zippata es. pippo e all'interno ho un file txt, con l'istruzione apro e seleziono la cartella ma mi crea una cartella non zippata con lo stesso nome ma il file al suo interno sparisce mentre prima quando evidenziavo la cartella zippata mi estraeva il file nello stesso percorso.
  • di lepat (utente non iscritto) data: 04/02/2015 12:14:38
    la mia versione mi funziona perfettamente, nella tua il problema sta nella riga
    quella cartella non esiste in win 7
  • di Rita (utente non iscritto) data: 04/02/2015 12:29:56
    Ciao Ma che sistema operativo utilizzi?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 04/02/2015 12:37:29
    uso win 8 e excel 2010, ma la struttura delle cartelle di win 8 è uguale a quella del 7
  • di Rita (utente non iscritto) data: 04/02/2015 12:53:28
    il problema e' che ho provato ad utilizzare la tua istruzione ma non mi estrae il contenuto
    e' come se mi estragga la cartella zippata come una cartella normale con lo stesso nome e il contenuto (file txt) sparisce
    Come posso fare cavolo, mi serve in ufficio
    Da quando sono a win 7 non va un cavolo di quello che prima andava una meraviglia
