Estrarre Stringhe specifiche con simbolo
  • Estrarre Stringhe specifiche con simbolo
    di Antonello (utente non iscritto) data: 24/06/2017 13:24:33
    Buon giorno ragazzi ho un problema con l'estrazione di stringhe in excel, faccio un esempio, ho:
    1 - marco maria angelo | marco rocco leo | giovanni andrea
    2 - marco maria angelo | marco rocco leo | giovanni giulio | Graziano giovanni |
    3 - rocco rita | francesco mario |
    voglio ottenere:
    praticamente voglio eliminare tutto ciò che c'è dopo l'ultimo simbolo " | " simbolo compreso, ho 5000 stringhe così e vorrei automatizzare il processo.
    Le ho provate i tutti i modi ma non riesco a venirne a capo. C'è qualcuno che può aiutarmi? Grazie in anticipo
  • di Vecchio Frac data: 24/06/2017 13:39:39
    cit. "Le ho provate i tutti i modi"
    ---> Mi vien da chiederti cosa hai provato e come, come agli esami quando ti metti in un vespaio per una mezza parola in più e il prof comincia ad approfittarne ^_^
    Comunque: fai un ciclo sulle celle del range, usa Split sulla pipe per ricavarne i diversi item, che recuperi in una stringa tranne l'ultimo, cioè quello che ha indice uguale all'ubound della matrice, scrivi nella cella che ti interessa (sequenzialmente immagino) questa nuova stringa e il gioco è fatto.
  • di Vecchio Frac data: 24/06/2017 13:42:13
    Comunque non è l'unico modo.
    Puoi anche usare la comoda funzione che ricerca un carattere all'indietro, ne recuperi l'indice quando trovi la pipe, quindi costruisci la stringa dal primo carattere della stessa fino a quello appena trovato, inserisci la cella nella stringa, e sei ancora più a posto ^_^
  • di Vecchio Frac data: 24/06/2017 13:44:21
    E se uno volesse fare il figo, potrebbe usare un'espressione regolare per la ricerca dell'ultimo carattere pipe e da qui ricavarne l'indice per estrarre eccetera eccetera ^_^
    Ci sono in effetti molti modi diversi.
  • di alfrimpa data: 24/06/2017 17:04:48
    Non voglio fare il figo ma propongo una banalissima funzioncina (che Vecchio Frac sicuramente mi correggerà) che dovrebbe fare quello che è stato chiesto.
    Function prova(a As Range)
    Dim i As Integer
    For i = Len(a.Value) To 1 Step -1
        If Mid(a.Value, i, 1) = "|" Then
            prova = Left(a.Value, i - 1)
            Exit For
  • di Vecchio Frac data: 24/06/2017 17:11:41
    Non contesto, funziona... a essere pinoli sarebbe da aggiustare perchè se nella stringa non c'è alcuna pipe restituisce 0: aggiustala aggiungendo il tipo String e vai tranquillo: Function prova(a As Range) As String.
    Comunque l'idea della regex è carina ^_^
  • di alfrimpa data: 24/06/2017 17:18:52
    Francesco io i pinoli li mangio
    Cit. "se nella stringa non c'è alcuna pipe restituisce 0: aggiustala aggiungendo il tipo String"
    E qualcosa all'utente non gliela vogliamo far fare?
    Un caro saluto
    P.S. Le Regex? Vade retro Satana!!!! ; tutte le volte che ho cercato di affrontare il tema ho dovuto farmi una flebo di Aulin
  • di Vecchio Frac data: 24/06/2017 17:30:54
    Ma LOL...
    Qualche risorsa.
    Il meglio del meglio: www.rexegg.com/
    Ma anche in italiano: www.regexplanet.com/advanced/dotnet/index.html
    E pure (un po' datato): nicolaiarocci.com/introduzione-alle-regular-expression-prima-parte/
    In particolare per VBA/VBScript: www.regular-expressions.info/vbscript.html
    Poi ci sono i siti di "regex online". Necessari ^_^
  • di Gianfranco data: 24/06/2017 18:05:50
    tanto per partecipare
    in C3 la frase
    =SE(SE.ERRORE(TROVA("|";C3););SINISTRA(C3;LUNGHEZZA(ANNULLA.SPAZI(C3))-LUNGHEZZA(ANNULLA.SPAZI(DESTRA(SOSTITUISCI(C3;"|";RIPETI(" ";200));200)))-1);C3)
  • di alfrimpa data: 24/06/2017 18:07:42
    Gianfrà ma come fai a pensarle?
    Un caro saluto
  • di Vecchio Frac data: 24/06/2017 18:11:49
    Buono
    Però lascia un'ultima pipe nella stringa "pippo | paperino" (cioè quando c'è uno spazio dopo una pipe: in "pippo |paperino" il risultato restituito è corretto).
  • di Gianfranco data: 24/06/2017 18:20:43
    Vecchio Frac
    mmmmmmmm!!!!
    ho ricontrollato nessuna pipe
    puoi avere problemi se non c'è lo spazio dopo la pipe
    esempio
    pappa | pippo
    va bene
    Pappa |pippo
    ti elimina un carattere in più
    suppongo venga sempre scritta così
    Al
    te l'ho detto
    chi come me è un novizio delle formule
    si ingegna
  • di alfrimpa data: 24/06/2017 18:51:35
    Cit. "chi come me è un novizio delle formule si ingegna"
    Vorrei essere novizio come te.
  • di Gianfranco data: 24/06/2017 18:56:01
    cavolo
    ho postato la formula
    di prova
    quella che uso io è
    =ANNULLA.SPAZI(SE(SE.ERRORE(TROVA("|";C3););SINISTRA(C3;LUNGHEZZA(ANNULLA.SPAZI(C3))-LUNGHEZZA(ANNULLA.SPAZI(DESTRA(SOSTITUISCI(C3;"|";RIPETI(" ";200));200)))-2);C3))
    annulla spazi
    perché se la pipe è l'ultima lettera ci sono due spazi da eliminare
    mentre se è in mezzo alle parole ce ne sono tre
    ho optato per il due ed eliminati gli spazi iniziali e finale
    per non incorrere nel solito errore in caso di cerca vert o simili
    scusate
  • di Vecchio Frac data: 24/06/2017 19:15:55
    cit. "Vorrei essere novizio come te."
    ---> Mi associo, vale anche per me :)
  • di scossa data: 24/06/2017 22:58:15
    cit. V.F.: "Comunque l'idea della regex è carina ^_^"
    ad esempio questo pattern: s*|(s*w+s*)*$
    vedi UDF sotto.
    scossa's web site
    Public Function CancLastPipe(ByVal sString As String) As String
      'by scossa
      'w w w .excelvba.it/Forum/thread.php?f=1&t=12076
      Dim re As RegExp  'richiede il riferimento a Microsft VBscript Regular Exspression 5.5
                        'altrimenti
                        'Dim re as Object
      Dim reMatch As MatchCollection  'richiede il riferimento a Microsft VBscript Regular Exspression 5.5
                                      'altrimenti
                                      'Dim reMatch as Object
      Dim sMatched As String
      Dim sPatt As String
      On Error GoTo Sost_Error_
      Set re = New RegExp             'richiede il riferimento a Microsft VBscript Regular Exspression 5.5
                                      'altrimenti
                                      'set re = CreateObject("vbscript.regexp")
      With re
        .Global = True
        sPatt = "s*|(s*w+s*)*$"
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = sPatt
        If .Test(sString) Then
          Set reMatch = .Execute(sString)
          sMatched = reMatch.Item(0)
          CancLastPipe = .Replace(sString, "")
          CancLastPipe = sString
      On Error GoTo 0
    Sost_Error_:
      Set re = Nothing
      Set reMatch = Nothing
  • di Vecchio Frac data: 24/06/2017 23:43:23
    Bene, sapevo che Scossa si sarebbe stuzzicato un pochino ^_^
    Io avevo pensato a un pattern così:
    re.Pattern = "|(?!.*|)"
  • di scossa data: 25/06/2017 08:58:18
    cit. V.F.: "|(?!.*|)"
    mi sembra piuttosto impreciso ..... prova a sostituirlo al mio e vedrai che i risultati non sono quelli voluti.
    scossa's web site
  • di Vecchio Frac data: 25/06/2017 09:32:58
    Vabbè, mi sembrava che funzionasse... ma il concetto (usare regex) rimane ^_^
    Sub test()
    Dim re As Object, v As Variant, arr As Variant
        Set re = CreateObject("VbScript.regexp")
        re.Global = True
        arr = Array("Hello", "Hello | world ", "Hello| world |", "Hello | world | hello")
        For Each v In arr
            re_execute re, (v)
    Private Sub re_execute(re As Object, s As String)
    Dim ma As Object
        For Each ma In re.Execute(s)
            Debug.Print s, "in pos. "; ma.firstindex, "--> "; Left(s, ma.firstindex - 1)
