Esplosione codice articolo
  • Esplosione codice articolo
    di Nicola (utente non iscritto) data: 21/01/2014 12:57:40
    Esplosione codice articolo (excel 2010) di Nicola (Utente non iscritto) data: 21/01/2014 09:54:35
    Salve a tutti è complimenti per il forum.
    Ho un problema e non so come poterlo arginare .
    Ho creato con vba per xls una tabella dove gestisco il piano promozionale degli articoli che vendo.
    Attrasverso un db in xls dove ho la scheda anagrafica dell'articolo, mi prendo il codice e in automatico mi inserisce tutti i dati relativi al prodotto e fino a qui tutto bene.
    Il mio problema è che ad ogni codice è legato un codice gruppo ES.
    Cod gruppo codice singolo
    000090 000020
    000090 000030
    000090 000040
    Notate che il codice singolo è legato ade un codice capo gruppo.
    Vorrei attraverso codice vba inserire nella mia tabella promozionale il codice capo gruppo ossia "000090"
    è in automatico mi esplodesse in verticale gli articoli singoli legati ad esso ossia "000020";"000030";"000040".
    Spero di essere stato abbastanza chiaro ....
    Vi ringrazio aticipatamente
    Il codice vba è QUELLO CHE USO PER IL PIANO PROMOZIONALE
    Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
       Dim strCellaModificata As String
       Dim strColonna As String
       Dim strRiga As String
       Dim intrisposta As Integer
       Dim y As Integer
       Dim blnTrovato As Boolean
       Dim strWorkbook As String
       blnTrovato = False
       Const conPercorso = "C:UsersPc_InfovisionDesktopvba"
       'quando si verifica un cambiamento(change) chiedo ad excel di memorizzare in target.adress il range modificato
       'nella variabile strcellamodificata
       strCellaModificata = Target.Address
    strWorkbook = ActiveWorkbook.Name
       'verifico se è stata modificata una sola cella per volta oppure un intervallo di celle
     If Range(strCellaModificata).Count > 1 Then
       'nella variabile strcolonna memorizzo il valore della proprietà colum ossia la posizione della colonna
       strColonna = Range(strCellaModificata).Column
       strRiga = Range(strCellaModificata).Row
    'se vi è una modifica nella colonna d dalla riga 7 apro il percorso al database in sola lettura
    If strColonna = 2 And strRiga >= 9 Then
       Workbooks.Open Filename:=conPercorso & "dbnew.xlsx", ReadOnly:=True
      'ora attivo con il metodo activate il modulo promo
        Workbooks(strWorkbook).Activate
        y = 1
        Do Until blnTrovato = True Or y = 43000
        If UCase(Range(strCellaModificata)) = UCase(Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range("A" & y)) Then
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 7) = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range("B" & y)
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 4) = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range("d" & y)
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 1) = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range("e" & y)
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 5) = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range("f" & y)
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 6) = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range("g" & y)
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 8) = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range("h" & y)
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 8).Select
         Selection.NumberFormat = "$* #,##0.00"
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 13) = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range("i" & y)
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 13).Select
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 19) = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range("j" & y)
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 19).Select
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 22) = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range("o" & y)
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 23) = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db2").Range("p" & y)
         Range(strCellaModificata).Offset(0, 24) = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db2").Range("q" & y)
         Range(strCellaModificata).Offset(1, 0).Select
         ActiveWindow.ScrollColumn = 3
         blnTrovato = True
      y = y + 1
      Loop
      If blnTrovato = False Then
      intrisposta = MsgBox("Il prodotto inserito non è presente nell'archivio, " _
       & "vuoi aprire il file dbnew per aggiungerlo?", vbYesNo)
       If intrisposta = vbYes Then
         frmPassword.Show
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 21/01/2014 12:59:50
    Ho inserito un esempio nel file PIano Promo
    Nel codice master ho inserito L'art :001104
    è in automatico mi ha compliato(Esploso gli articoli legati al master)
    001104 JOHNSONS BAGNO IDRATANTE 750-V
    001434 JOHNSONS BAGNO VELLUTANTE MIELE 750-V
    005536 JOHNSONS BAGNO BE FRESH IMAGINE 750ML-V
    005534 JOHNSONS BAGNO BE FRESH WAKE UP 750ML-V
    005535 JOHNSONS BAGNO BE FRESH REVIVE 750ML-V
    020202 JOHNSONS BAGNO ADDOLCENTE NEW 750ML-V
    045912 JOHNSONS BAGNO RILASSANTE MANDO.750-V
    Che casino
    di Nicola (utente non iscritto) data: 21/01/2014 09:54:35
    000090 000020
    000090 000030
    000090 000040
       Dim y As Integer
       blnTrovato = False
        y = 1
         blnTrovato = True
      y = y + 1
      Loop
         frmPassword.Show
  • di patel data: 21/01/2014 10:00:13
    allega un file di esempio, sarà più facile aiutarti
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 21/01/2014 10:02:30
    Mi vengono in mente 2 soluzioni:
    - Subotali
    - Pivot e conseguente comando vba "Range(XY).ShowDetail = True"
    Ma senza un file di esempio non saprei da dove cominciare ^_^
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 21/01/2014 10:25:54
    Ho inserito 2 file
    il dbnew e il piano promo...
    Aprenndo il db si nota subito il codice singolo e il codice capo gruppo master
    Mentre aprendo il piano promo nella colonna codice attualmente digito il il singolo e in automatico mi riempie la riga con tutte le informazioni date dal db..
    Ma la cosa bella sarebbe
    inserire nella colonna codice il capo gruppo è in automatico mi inserisca tutte le righe singole
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 21/01/2014 11:03:58
    Ti ho allegato un esmepio di come si potrebbe usare il subtotale, ho prima convertito il testo in numeri per poter sfruttare la media dei valori in modo da evidenziare in grassetto il codice "mastro"
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 21/01/2014 12:20:22
    Ciao Grograman grazie per il tuo aiuto...
    Forse mi sono spiegato male
    Nel db ho gia il codice mastro....
    Se ti apri l'altro file "Piano Promo" c'e una colonna con il nome codice...
    Vorrei inserire in quella colonna il codice mastro è in automatico mi esplode tutti i codici appartenenti ad esso:::Ti allego un esempio
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 21/01/2014 12:29:22
    Che casino
  • di gaetanopr data: 21/01/2014 19:17:26
    Ciao ho modificato la tua macro, vedi se va bene, devi cambiare il percorso del file in quanto nell'allegato è indicato quello del mio desktop.
    il file è "Piano promozionaleGaetano.xlsm"
    PS: piccolo chiarimento, quando dichiari una variabile destinata a contenere i riferimenti di riga non dimensionarla come integer ma come Long, nel tuo file era previsto un ciclo che poteva arrivare fino a 43000 righe, superando le 32767 righe sarebbe andato in overflow.
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 22/01/2014 09:50:59
    Ciao Gaetano grazie mille per la tua considerazione.....Sono appena arrivato in ufficio ......Provo immediatamente il new codice .....Ti faccio sapere immediatamente
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 24/01/2014 10:33:53
    Ciao Gaetano...
    Saresti cosi gentile da spiegarmi passo per passo che cosa fa il codice che mi hai inserito????
    Mi piace tanto programmare in vba ma sono ancora molto lontano da sapere prendere le decisioni giuste in quanto ho iniziato da poco ad appassionarmi di programmazione.
    Inoltre mi daresti qualche suggerimento utile per migliorarmi ?
    Compro spesso manuali .....Ma sono molto limitati in quanto mancano di esempi,,,,
    Mi daresti quindi qualche consiglio per migliorarmi come autodidata ????
    Grazie mille
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 24/01/2014 12:25:06
    Ho provato il codice modificato ...una figata .....grande
    Ora mi sorge un altro piccolo problemino ...
    Supponiamo di avere all'interno del Workbooks piu fogli dei lavoro ogniuno con un nome diverso ....
    Non neccessariamente devo cambiare il codice per ciascuno di essi ....Ma dovrei credo utilizzare il metodo activate. per ciascun foglio che vado a selezionare????
    Come potrei modificare quindi il tuo codice
    Grazieeeee
  • di gaetanopr data: 24/01/2014 14:25:40
    cit:"Supponiamo di avere all'interno del Workbooks piu fogli dei lavoro ogniuno con un nome diverso ....
    Non neccessariamente devo cambiare il codice per ciascuno di essi ....Ma dovrei credo utilizzare il metodo activate. per ciascun foglio che vado a selezionare???? "
    In linea generale per effettuare operazioni non è necessario selezionare o attivare i fogli, nel tuo caso la macro sfrutta l'evento change del foglio, quindi ti trovi già sul foglio interessato e oltretutto devi copiare i dati sullo stesso.
    Puoi copiare la macro in tutti i fogli interessati, naturalmente devono avere la stessa struttura, oppure sfruttare l'evento change a livello di workbook "workbook_sheetchange", sul forum puoi trovare vari esempi.
    Cambia questa parte, anche se si potrebbe evitare di fare riferimento al foglio.
    Set Sh1 = Workbooks(strWorkbook).Sheets("Foglio1")
    con
    Set Sh1 = Workbooks(strWorkbook).ActiveSheet
    per quanto riguarda le spiegazioni,se ricordo bene rispetto la tua macro ho modificato soltanto il loop sostituendolo con il metodo "FindNext", puoi consultare la guida in linea per avere spiegazioni con relativi esempi.
    cit:"Mi daresti quindi qualche consiglio per migliorarmi come autodidata ???? "
    io personalmente quando posso seguo i forum e leggo libri specifici su excel che vanno da come aprire un file excel all'uso del vba, quindi non commettere l'errore comune di comprare libri "troppo avanti" rispetto le tue conoscenze attuali
  • di gaetanopr data: 24/01/2014 14:43:56
    Ho aggiunto una riga per chiudere il file "dbnew.xlsx" una volta terminata la copia
    ecco la macro integrale
       Dim y As Long, Rng As Range, firstAddress As String
       Dim Riga As Long, LastRow As Long
       Dim ID As String, Sh1 As Worksheet
        If Target.Count > 1 Then Exit Sub
        If Not Intersect(Target, Range("B9:B" & Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
       blnTrovato = False
       Const conPercorso = "C:Documents and SettingsAdministratorDesktop"
       LastRow = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        Riga = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row + 1
        If Riga < 9 Then Riga = 9
     ID = Target.Value
     With Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range("B2:B" & LastRow)
      Set Rng = .Find(What:=ID, LookAt:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
      If Not Rng Is Nothing Then
        firstAddress = Rng.Address
        Do
          Sh1.Range("D" & Riga).Value = Rng.Offset(0, -1).Text
          Sh1.Range("I" & Riga).Value = Rng.Offset(0, 1).Text
          Riga = Riga + 1
          Set Rng = .FindNext(Rng)
          blnTrovato = True
        Loop While Not Rng Is Nothing And Rng.Address <> firstAddress
     Workbooks("dbnew.xlsx").Close
         frmPassword.Show
     Set Sh1 = Nothing
     Set Rng = Nothing
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 24/01/2014 15:31:28
    Grazie gaetano....Gentilissimo veramente .....
    Ora provo la modifica e ti faccio sapere ...
    Grazie mille
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 29/01/2014 10:59:58
    Ciao Gaetano.....sto lavorando sul codice e lo sto aplicando sul mio progetto....
    Se io volessi inserire 2 opzioni ossia :
    Nella colonna b Il codice capo master con la relatica esplosione dei codici singoli nella colonna D
    E nella colonna D i codici singoli inseriti a mano con la relative condizioni anagrafiche in automatico (descrizione ecc )
    Dovrei creare un altro evento """""Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)"""" modificando i vari percorsi?????
    Grazieeeeeeee in anticipo
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 29/01/2014 12:57:55
    Inserisco il codice che mi hai modificato ed io ho inserito un operatore logico "OR"
    Purtroppo non riesco a farlo partire :::
        If Not Intersect(Target, Range("B9:B" & Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)) Or _
        Not Intersect(Target, Range("C9:C" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
       blnTrovato = False
       Const conPercorso = "C:UsersPc_InfovisionDesktop"
       LastRow = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Cells(Rows.Count, "B" Or "A").End(xlUp).Row
        Riga = Cells(Rows.Count, "C" Or "I").End(xlUp).Row + 1
     ID = Target.Value
     With Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range("B2:B" Or "A2:A" & LastRow)
        Do
          Sh1.Range("C" & Riga).Value = Rng.Offset(0, -1).Text
          Sh1.Range("G" & Riga).Value = Rng.Offset(0, 4).Text
          Sh1.Range("H" & Riga).Value = Rng.Offset(0, 5).Text
          Sh1.Range("F" & Riga).Value = Rng.Offset(0, 3).Text
          Sh1.Range("J" & Riga).Value = Rng.Offset(0, 6).Text
          Sh1.Range("O" & Riga).Value = Rng.Offset(0, 7).Text
          Sh1.Range("U" & Riga).Value = Rng.Offset(0, 8).Text
          Sh1.Range("X" & Riga).Value = Rng.Offset(0, 13).Text
          Riga = Riga + 1
          blnTrovato = True
         frmPassword.Show
     Set Sh1 = Nothing
     Set Rng = Nothing
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 29/01/2014 14:13:45
    Ho inserito il db + il volantino da compilare
    Grazieeee
  • di gaetanopr (utente non iscritto) data: 29/01/2014 15:05:11
    Ciao non ho scaricato l'ultimo tuo file, prova intanto questa
       Dim Riga As Long, LastRow As Long, Col As Long
       Dim ID As String, Sh1 As Worksheet, RangeMaster As Range, RangeSingolo As Range
       Set RangeMaster = Range("B9:B" & Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)
       Set RangeSingolo = Range("D9:D" & Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row)
        If Not Intersect(Target, RangeMaster) Is Nothing Or Not Intersect(Target, RangeSingolo) Is Nothing Then
           Col = Target.Column
           If Col = 2 Then ColS = "B": If Col = 4 Then ColS = "A"
       LastRow = Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row
     ID = Target.Value
     With Workbooks("dbnew.xlsx").Worksheets("db").Range(ColS & "2:" & ColS & LastRow)
        If ColS = "B" Then
        Do
          Riga = Riga + 1
          blnTrovato = True
          Sh1.Range("I" & Riga - 1).Value = Rng.Offset(0, 2)
          blnTrovato = True
         frmPassword.Show
     Set Sh1 = Nothing
     Set Rng = Nothing
     Set RangeMaster = Nothing
     Set RangeSingolo = Nothing
  • di gaetanopr (utente non iscritto) data: 29/01/2014 15:25:44
    Togli i 2 "blnTrovato = True" e ne metti uno dopo "If Not Rng Is Nothing Then" oltretutto non ha senso metterlo all'interno del loop
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 29/01/2014 15:28:04
    Grazie gaetano ...sto provando il codice
    Mi dice la variabile cols non è definita......che fare
  • di gaetanopr (utente non iscritto) data: 29/01/2014 15:40:32
    Dim Cols As String, questo almeno lo devi saper fare!!!!
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 29/01/2014 15:50:06
    Ti ho inserito l'errore nel foglio in allegato di word
    Chen mal di testa
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 29/01/2014 15:54:10
    Tranquillo gia fatto.....non ho notato i 2 col uno con la s e l'altro senza....scusami
    Lo gia modificato
    ma ti ho appena girato un file error run time 13.....
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 29/01/2014 16:12:05
    Sei un grande veramente .......
    Sta funzionando ...bellisssssimo
    ora inserisco nel codice tutte le altre righe per completare piano del volantino....è ovviamente ti farò sapere ....
    Saresti cosi gentile da spiegarmi i vari passaggi????C'e tanto da imparare con uno come te .....grazie mille...
    Appena finisco il proggetto ti spedirò un qualcosa di buono di Sardegna....Se ti fa piacere....Ti sono debitore e mi fa piacere a me
  • di Nicola (utente non iscritto) data: 03/02/2014 16:16:53
    Grazie gaetano ....ho completato il mio progetto e devo dire che funziona benissimo ......Sto seguendo il tuo consiglio e infatti controllo spesso il forum per migliorare la mia conoscenza con vba ...
    Mi farò sentire presto per nuovi progetti ...
    Grazie mille
