Errore SOMMASE
Errore SOMMA.SE
di nabba72 (utente non iscritto) data: 06/11/2013 19:12:34
Ciao a tutti. Inizio questa discussione perché abbiamo avuto un serio problema con la funzione somma.se . Spiego:
partendo da un file di computo metrico molto complesso e dettagliato abbiamo creato la cosiddetta "lista delle lavorazioni", mediante il comando somma.se.
Il file Excel realizzato con la versione 2011 e S.O. Win7, è stato messo in condivisione riportava i totali corretti.
Lo stesso file aperto su una postazione diversa con una versione 2007 e S.O. XP visualizzava totali differenti.
Abbiamo provato a fare salvataggi vari, chiudere e riaprire il file, ma niente alcuni totali determinati con la funzione somma.se erano diversi.
Qualcuno è a conoscenza di bug o di incompatibilità tra le varie versioni?
Grazie.
Normalizzazione
di omar (utente non iscritto) data: 06/11/2013 19:18:17
Ciao ragazzi, sono nuovo di questo forum, spero di inserire il quesito nella giusta discussione.
Il questito è: è possibile normalizzare un orario hh.mm.ss di 30 min in 30 min su excel?
un esempio 12.52.30=12.30 oppure 12.10.36=12.00.
Mi sarebbe molto utile per velocizzare il mio lavoro...grazie mille in anticipo.
somma.se
di canapone (utente non iscritto) data: 06/11/2013 19:20:28
solo per condividere altre esperienze: lavoro spesso su file in condivisione, il somma.se aggiorna i risultati se i file dai quale legge sono aperti.
Potresti provare a sostituire - per prova - qualche somma.se con matr.somma.prodotto, quest'ultimo legge anche i numeri da file chiusi.
Saluti
Errore somma.se
di nabba72 (utente non iscritto) data: 07/11/2013 10:44:39
Grazie Capanone, per esserti interessato.
In realtà la funzione somma.se è applicata all'interno dello stesso file, andando a sommare dati da un foglio diverso. Quindi il problema non è legato ad eventuali files chiusi.
Errore SOMMA.SE
di Nabba72 (utente non iscritto) data: 07/11/2013 17:26:21
Ad integrazione abbiamo fatto la seguente verifica: l'errore sul somma.se avviene andando a cercare le righe identificate dai seguenti valori:
01.04.301
01.07.121
01.19.321
01.21.201
di Mister_x (utente non iscritto) data: 07/11/2013 21:44:25
ciao nabba
dando uno sguardo ai dati posti questi non sono in formato numerico , ma neanche in formato ora,
sono solo in formato testo in un valore che non si puo' nenche calcolare dato che abbiamo
due valori un punto due valori un punto e tre valori
01.04.301
01.07.121
01.19.321
01.21.201
alle volte mi e' capitato che dati derivanti da altri database con la conversione venivano creati valori non idonei ad excel
quindi il problema sta ad interpretare questi e capire come in effetti e' varamente il suo valore e creare un qualche cosa che modifichi la sua struttura di partenza
comunque, si puo' dire che, in questo caso abbiamo un qualche cosa che non e' ne carne ne pesce
ciao Mister_x
Somma.se
di nabba72 (utente non iscritto) data: 08/11/2013 08:57:11
Grazie Mister_x.
In effetti la cosa è molto strana. Una delle prime verifiche che abbiamo fatto era proprio il formato del valore inserito. Tutti i dati sono inseriti come "testo".
Le cose strane sono 2:
1) la tabella di partenza di circa 2500 righe, riporta oltre 700 dati identificati da codici del tutto simili a quelli riportati, ma nel resto dei casi la funzione somma correttamente le quantità associate ad ogni codice. Quindi è solo questa combinazione di numeri che da' problemi;
2) lo stesso file, aperto con versioni differenti, è corretto e privo di errori. Sembra quasi che l'errore sia legato alla combinazione versione office/sistema operativo.
Mi preoccupa molto questa cosa, perché la ns. azienda utilizza questo sistema per fare preventivi e se le quantità totali ricavate con il somma.se sono sbagliate, il preventivo è sbagliato.
di Mister_x (utente non iscritto) data: 08/11/2013 09:38:23
so di certo che la versione 2007 di excel presenta molti buchi a riguardo, quindi un consiglio che ti posso dare e' di scaricare dal sito di Microsoft i 3 aggiornamenti che sono stati fatti per questa versione,
mentre per la versione successiva erano stati risolti, diciamo quasi in parte
uso anch'io il 2007, dato che su questo PC ubsoleto e' il massimo, so per certo che se facciamo in una cella una certa moltiplicazione, questi visualizza un valore non esatto a tale , tu vedrai 100000 ma in effetti il conto e pari a circa 67000, in questo caso e' solo un vedere un valore ma in relta' e un altro, prove fatte se da tale celle io sottraggo o aggiungo un valore di 0,00001 mi si visualizza il conto esatto
quindi un consiglio e' di provare ad aggiornare excel 2007
ciao Mister_x
di Mister_x (utente non iscritto) data: 08/11/2013 21:34:33
trovati in rete i valori di calcolo che excel 2007 in visualizzazione da come 100000 mentre in verita' e un valore di 65535
=850*77,1 il risultato giusto è 65535 per tutti
=5.1*12850
=10,2*6425
=20,4*3212.5
=40,8*1606.25
=77,1*850
=154,2*425
=212,5*308.4
=308,4*212.5
=425*154.2
facendo la prova in una cella accanto e sottraendo 0,00001 o aggiungendo ritorna il valore di 65535
questo se si fa su excel 2003 non succede
ciao da MIster_x
di Mister_x (utente non iscritto) data: 08/11/2013 21:37:46
ps
non mi sono ricordato in tanti di cambiare il punto con la virgola
=5,1*12850
=10,2*6425
=20,4*3212,5
=40,8*1606,25
=77,1*850
=154,2*425
=212,5*308,4
=308,4*212,5
=425*154,2
