Eliminare righe col filtro
di Alan smithee (utente non iscritto) data: 21/02/2011
sapreste dirmi se è possibile eliminare delle righe filtrate senza che vengano cancellate le righe comprese tra le righe da eliminare?
grazie in anticipo
alan smithee
di Franco_44 (utente non iscritto) data: 21/02/2011
prova a filtrare le righe, selezionarle e poi elimina righe e vedi cosa succede (fai prima una copia del file o del foglio)
di Alan smithee (utente non iscritto) data: 22/02/2011
Allora, poniamo che io abbiamo un elenco di nomi con relativa età, e che le righe non siano ordinate per età: se io filtro le righe selezionando una sola età ed elimino tutte le righe filtrate (selezionandole tutte assieme e non una ad una) vengono eliminate anche le righe comprese tra quelle selezionate. c'è un modo per evitare questa cosa?
di Franco_44 (utente non iscritto) data: 22/02/2011
Ciao alan
sei certo di aver fatto come detto? ti ho allegato un file in cui puoi provare:
seleziona in colonna “a” una città, poi selezioni le righe filtrate (5-6 o quante sono) quindi vai su elimina righe; togli il filtro automatico e vedi che le altre righe sono rimaste tutte. almeno a me fa così
Ciao franco,
prima di tutto grazie per l'interesse. in effetti col file che mi hai allegato sembra funzionare tutto. il problema descritto mi è accaduto con file di grandi dimensioni (circa 40.000 righe), a questo punto proverò a cercare risposta in caso capiti ancora avendo un file da portare come prova per capire cosa c'è che non va
Ciao alan
se hai problemi perchè hai migliaia di righe, puoi provare a ordinare in modo crescente o decrescente la colonna dove hai l'età, e a quel punto hai le righe che vuoi cancellare tutte raggruppate; selezioni quelle che ti interessa e le elimini
Una cosa importante è che non ci devono essere colonne vuote
di Alan smithee (utente non iscritto) data: 24/02/2011
Avevo pensato alla possibilità di ordinare, ma non mi soddisfa molto come soluzione. un altro modo che ho trovato è quello di usare l'opzione "seleziona solamente celle visibili" dopo avere selezionato le righe filtrate da eliminare: in questo modo excel esclude le righe nascoste dal filtro.
