Eliminare quadratino
  • Eliminare quadratino
    di Fausto (utente non iscritto) data: 17/09/2010
    come sempre ho bisogno del vostro aiuto.
    importando in un foglio diverso una frase che termina con il comando a capo (alt+invio) compare alla fine il simbolo del quadratino. e' possibile eliminarlo?
  • di Locate (utente non iscritto) data: 17/09/2010
    vista la tua richiesta in base al qudrattino non saprei che numero di codice e', comunque possiamo trovarlo con un passaggio che devi fare.
    tu ai detto che questo quadrato e' il tasto alt+invio quindi ti spiego due procedimenti per cercare di eliminarlo
    1° seleziona solo il qudrattino poi vai in
    modifica
    sostituisci
    e nella prima incolli il quadrattino
    nella seconda metti uno spazio e fai sostituisci tutto.
    se non si puo' copiare allora dobbiamo scoprire il numero ansi
    procedura , ammettiamo che la tua prima stringa sia in a1 in b1 scriviamo
    =codice(destra(a1)), ti apparira un numero dopo elimina questa funzione ricordantoti il numero apparso,vai in modifica , sostituisci, e nella prima riga tenendo premuto il tastierino - alt - scrivi il numero con il tastierino numerico velocemente e poi lasci il tasto alt ti apparira' il quadrattino come prima riga sotto metti uno spazio e fai sostituisci tutto
    ciao da locate
  • di Ricky53 (utente non iscritto) data: 17/09/2010
    Ciao locate,
    il codice ascii di "alt+invio" è "10"
    ciao da ricky53
  • di Locate (utente non iscritto) data: 20/09/2010
    Ciao fausto
    intanto saluto ricky
    che ci a passato il numero di codice ascii = 10 = che e' quello che devi usare senza fare ricerche per la sostituzione nel tuo caso, cosi' ne ho approfittato per scaricare i codici ascii dalla rete e stamparmeli,abituato come ero prima che mi rubassero il portatile, dove avevo installato le comodissime norton guide per i compilatori
    ciao da locate
