Eliminare contenuti campi dopp
di Morrisweb (utente non iscritto) data: 02/05/2011
Ciao a tutti
sono nuovo di questo forum.
desideravo chiedervi se è possibile all'interno di un foglio di excel eliminare i campi con contenuti doppi.
mi spiego meglio con un esempio preciso:
ho un foglio di excel nel quale in una colonna ho un numero pari a 1000 indirizzi email. ora il problema è che alcuni di questi indirizzi sono ripetuti più volte nello stesso foglio. ad esempio l'indirizzo info@pippo.it in quella colonna è ripetuto esattamente tale e quale 5 volte mentre a me ovviamente occorre che sia presente nella colonna 1 sola volta. ecco, è proprio questo il mio problema vorrei poter eliminare automaticamente tutti i doppioni lasciandone solo 1.come si può fare automaticamente e in maniera rapida? spero di essere stato abbastanza preciso nel quesito.
fataemi sapere. grazie 1000 x ogni aiuto.
di Locate (utente non iscritto) data: 02/05/2011
esisteva in rete una macro per fare questo lavoro
mi sembra creata da albatros, che saluto, penso di poterla recuperare , bisogna solo che tu mi dica la colonna sulla quale ci sono questi dati, e una colonna libera per convalidare tutti i singoli dati,ess.
in colonna a:a hai
pippo
pluto
paperino
pluto
pippo
pluto
in colonna b:b troverai
pippo
pluto
paperino
ciao da locate
excel 2003
Ciao locate e grazie innanzitutto per la tua pronta risposta.
perdonami ma non sono molto pratico di excel. ho compreso dalla tua risposta che si può fare quello che chiedevo però non ho capito esattamente come devo procedere per raggiungere il risultato. considera che io non lo devo fare solo una volta su un foglio ma molto probabilmente lo dovrò fare in seguito anche altre volte su altri fogli quindi ho bisogno di imparare direttamente come si fa.
fammi sapere.
grazie ancora molto
trovata, ho fatto prima a postarti un file con al macro inserita per vedere il funzionamento
vedrei che in colonna a:a ci sono valori doppi e piu' e in colonna j:j riporta solo un valore di quelli presenti
se hai capito il funzionamento fai sapere, per il file da come penso non potrai postarlo perche contenente dati sensibili, comunque vedremo il da farsi dopo se hai problemi
ciao da locate
excel 2003
ps, se non hai mai usato macro devi abbassare il livello di protezione a queste
procedura
apri il foglio excel
vai su strumenti
macro
protezione, e metti a media
chiudi il file e salva
riapri e conferma con attiva macro
di Morrisweb (utente non iscritto) data: 03/05/2011
Ciao locate e grazie ancora molto per la pazienza. non trovo però il file della macro che mi hai allegato.
fammi sapere.
un saluto
grazie ancora
...ops scusa ho trovato l'allegato.
ho aperto il file che mi hai gentilmente inviato locate ed ho individuato le 2 colonne di cui mi parlavi. la prima con tutti i contenuti, doppi e non e la seconda (j:j) con i contenuti chiamiamoli cosi "depurati" cioè senza più doppioni. ho compreso bene fino a quì locate? (dammi conferma).
ora..come devo fare proprio passo passo per spostare nella seconda colonna (j:j) tutti i contenuti univoci cioè senza doppioni?
di Locate (utente non iscritto) data: 03/05/2011
non devi spostare i contenuti della colonna a:a filtrati in colonna j:j ma solo far pertire la macro con il pulsante inserito
per provare cancella tutta la colonna j:j cosi' non avrai nulla in tale, e poi fai partire con il bottone la macro a riguardo e vedrai che automaticamente
ti ritroverai con la colonna a:a filtrata senza doppioni
per prova copia i tuoi dati in colonna a:a nel foglio che ti ho passato e fai partire la macro
vedrai che in j:j avrai tutti i tuopi dati filtrati senza doppioni
ciao da locate
excel 2003
di Morrisweb (utente non iscritto) data: 05/05/2011
Ciao locate,
perdona la mia ignoranza, ma come ti dicevo conosco pocho excel e meno ancora il concetto di macro.
dunque ho aperto il file di excel che mi hai allegato dove hai messo nella colonna a anche dei nomi doppioni.
io sono andato su tools--->macro--->macros--->run
ma non è successo niente.
probabilmente sto sbagliando qualcosa. potresti guidarmi esattamente nei passaggi precisi che devo fare sul tuo allegato di excel?
grazie ancora una volta per l'infinta pazienza.
di Locate (utente non iscritto) data: 05/05/2011
dalla tua ultima domanda deduco che stai usando excel in versione inglese?? usato da me poco quindi devi farti un po' le traduzioni
la prima cosa che devi fare e' abbassare il livello di protezione alle macro, questi va messo in protezione posizione centrale
vedi procedura
vai su strumenti
macro
non devi fare run ma cercare protezione in quella mascherina!!
chiudi il file e salva,
riapri il file e ,per abilitare le macro, conferma con attiva macro
dopo usa pure il pulsante che ho inserito nel file che hai scaricato per attivare la macro
ps prima di attivare la macro cancella la colonna j:j e prova a scrivere in colonna a:a qualche cosa di nuovo che non siano parole gia' presenti e vedrai in colonna j:j quando fai partire la macro che troverai anche queste nell'elenco aggiornato
allego di nuovo il file in questione senza niente in colonna j:j per farti vedere
ciao da locate
excel 2003
se hai problemi ad impostare un tuo primo file dopo aver fatto prove a riguardo fammelo sapere che ti passo la mia mail per non mettere in rete un file con dati sensibili
Come disse qualcuno di cui adessao non ricordo il nome eureka!!!!!
locate credo proprio che ci siamo. ho seguito le tue ultime indicaziioni e come d'incanto nella colonna j:j che avevo precedentemente svuotata sono apparsi esattamente in nomi depurati dai doppioni.
in sostanza ora ho la colonna a:a con nomi e doppioni come era all'origine e parallelamente la colonna j:j con i soli nomi senza doppioni.
quindi credo che abbiamo risolto locate.
mi dai conferma della correttezza della mia procedura?
un ultima domanda: poichè ho da depurare una lista lunghissima (diverse migliaia di nomi) esiste un modo una volta depurati per verificare in automatico che effettivamente non vi siano più doppioni? ti chiedo questo perchè ovviamente con migliaia di nomi non è possibile scorrere la lista e verificare l'avvenuta depurazione dei doppioni.
grazie ancora una volta locate senza di te non ce l'avrei fatta!
----tua domanda logica
questo penso che sia impossibile trovare doppioni in quanto excel non e' come noi che usiamo lettere per scrivere e leggere ma usa un binario il quale per ogni lettera adopera 8 bit di calcolo, poi con i cicli for vengono depurati tutti indistintamente dal primo all'ultimo dato.
comunque per ess. se tu scrivi
mario rossi o
rossi mario per excel sono due cose diverse
comunque se proprio vuoi essere siguro del tutto basta che fai un ordinamento dei dati e ti apparira' subito a vista se ci sono doppioni,
per fare questo ci sono altri metodi, tipo la formattazione condizionale delle celle con funzioni adeguate a questo sistema,ma bisogna essere un po pratici di excel.
ciao da locate
excel 2003
ps se hai problemi fatti sentire
di Morrisweb (utente non iscritto) data: 06/05/2011
Grazie locate sei stato davvero super gentilissimo
si, mi manterrò in contatto, se dovessi incontrare altre difficoltà tornerò a disturbarti.
a presto
di Morrisweb (utente non iscritto) data: 09/05/2011
Ciao locate,
torno a disturbarti per chiederti un altra cosa.
come ti dicevo devo eliminare i doppioni in un totale
di circa 10000 campi. appena ho pigiato sul pulsante all'interno del file per avviare la procedura sui 10000 indirizzi praticamente mi si è bloccato il tutto. in altre parole non porta a termine l'operazione. io credo sia dovuto alla grande mole di dati. sai conigliarmi una soluzione in merito?
di Locate (utente non iscritto) data: 09/05/2011
il problema e' proprio la grande mole di dati da elaborare e la poca ram a disposizione
prova questo sistema un po' ortodosso ma a riguardo non usa molta ram,e' meno veloce ma fa il suo lavoro
il sitema lo troverai nel foglio2 del file allegato, stessa operazione di prima, copia i tuoi dati in questo foglio e fai partire la macro
ps te li mette in ordine alfabetico a lavoro ultimato
vedi si il tutto funziona o se ti servono altre modifiche in quanto non conosco la struttura dei tuoi dati e come sono posti
ciao da locate
excel 2003
